Hallo @All,
ab sofort steht die Version 4.50 zum Download unter
www.fmscrusader.de zur Verfügung.
Viel Spass und Danke für eure Geduld,
Bernhard und Jochen
Hallo @All,
Bernhard und Jochen
Ach ja......
hier noch die Neuheiten in Version 4.50
- Leitstellenübersicht Tabellenköpfe in Statusfarbe einfärben.
- Problem mit FMS32Pro Import
- Alarmierungsrückfärbung nach Zeit!
- Fahrzeugübersicht nach Einsatzmittelart dynamisch erstellbar, mit Statusangabe und Färbung in KFZ Farbe.
- Unterdrückung von Sondertexten in Statusübersicht (&TRN, Sprechaufforderung etc.)
- Quittierung Status 14 Erweiterung
- GPS Client Problem beim wiederholten starten untersuchen und fixen.
- Server Soundeingang aus mehreren Soundkarten auswählbar.
- Verbesserungen durch entfernen diverser Fehler.
Jochen
kann es sein, dass die Fahrzeuge in der Einsatzmittelübersicht nicht gespeichert werden? Wenn das so sein sollte, wäre dort eine Verbesserung schön. Ich möchte die Fahrzeuge dort gerne speichern.
Auch wenn ich die Fahrzeugmittel innerhalb dieser Übersicht, sprich RTW ganz vorne, dann KTW usw., anders sortieren möchte sollte möglich sein.
Bjoerni
kann mir einer sagen ob und wie ich eine FME-Schleife einem Fahrzeug zuordnen kann?
@M.Pinkert: Anleitung lesen.....! Wenn das nicht hilft EMail an mich!
@bjoerni: Also erstens. Die Reihenfolge kannst du ganz einfach verändern
indem du die Reihenfolge in der Definition der Fahrzeugbezeichner änderst.. ;-)
Und das mit dem Abspeichern wollten wir gerade nicht haben, sondern nur die
KFZ welche auch im Einsatz sind.
Jochen
Hallo Jochen,
ich weiß, dass ich die Reihenfolge verändern kann, aber auch diese wird ja nicht gespeichert und wenn man den Rechner mal neu startet muss alles wieder neu gemacht werden. Ich finde es daher sehr unglücklich und hoffe, dass Ihr darüber nochmal nachdenkt und das vielleicht doch ändert. Oder um Salz in die Wunde zu streuen. Was hältst Du denn von Optional? ;-)
Bjoerni
also nochmal. Wenn du die Reihenfolge in der Fahrzeugbezeichnerübersicht
änderst und abspeicherst. Also ganz oben RTW, dann NEF, dann KTW zB
dann wird die Übersicht auch von links nach rechts RTW NEF KTW anzeigen!
In der Übersicht das zu bewerkstelligen ist schwierig, da diese Übersicht
dynamisch ist und habe bisher auch noch keine Lösungsmöglichkeit für dieses
Problem anderst als oben beschrieben gefunden! Jetzt klaro?
Jochen
Ich hab das auch nicht in der Anleitung gefunden :(Zitat:
Zitat von M. Pinkert
Ah endlich ;) Super
Kann ich beim starten per Kommandozeile eine angabe machen, welche Soundkarte er nurtzen soll. Ich habe nämlich 3 Soundkarten für verschiedene auswertungen. Oder reicht es wenn ich das gnaze in 3 verschiedene Ordner kopiere dann müsste ich ja auch 3 verschiedene server.cru haben?
tseng... drei Ordner wäre ne Option. Per Kommandozeile geht die
Soundkartenauswahl nicht...
Melder anlegen unter Verwaltung/KFZ/Fünfton/POCSAG rechte Maustaste auf
Tabelleneinträge klicken. FME am Ende hinzufügen! Und das steht nicht in der
Anleitung??
Jochen
Doch, aber wie verknüpfe ich einen Melder mit einem Fahrzeug?Zitat:
Zitat von haehnle
Ich habe eine ganz vorsichtige Frage. Kann es sein, dass es mit der neuesten Version von Java Probleme gibt? Mein Server bleibt irgendwann stehen. Auf dem Rechner läuft die Neueste Version von Java. Habe upgedatet von 4.40 auf 4.50.
bei mir ist die Auswertung auch heute Nacht stehen geblieben. Hat mich doch auch sehr gewundert. Java 1.5.10 hab ich bei mir auf dem Rechner.
Bjoerni
Hi Jungs,
ok. Danke für die Info. Bitte öffnet den Server mal mit der Kommandozeile und
schaut, was für Ausgaben kommen......
Wundere mich, da am Server eigentlich nichts geändert wurde, bis auf die
Kurztexttelegramm Güteauswertung. Naja....
War der Serverfreeze in der ersten Nacht oder in der x-ten Nacht nach
Neustart?
Hat sonst noch jemand Probleme mit dem Server??
Gruß und Danke,
Jochen
PS: Zur Info : auf der JRE 1.4 bei uns bisher keinerlei Serverprobleme!
Habe die 1.4 nicht mehr auf meinem Rechner. habe gesucht, finde aber nur noch die 5er Version. Kann mir jemand einen Downloadlink nennen für die 1.4er Version. Danke im voraus.
ich habe leider nicht mit Komandozeile laufen gehabt. Aber ab 0.00 Uhr keine Auswertung mehr. Nach Neustart lief dann alles wieder. Ich habe jetzt aber mal mit Komandozeile gestartet, mal sehen was da rauskommt, bzw. ob was rauskommt.
Bjoerni
Zitat von ICE
das wüsste ich auch gerne.
Bei mir läuft es ohne Probleme, und dies seit Tagen!
Welche Java-Version hast Du denn? So kann man ja mal miteinander abgleichen.Zitat:
Zitat von Beamtenzündelmann
Bjoerni
Hi Pinkert,
Hi Ice,
also das ganze läuft im Menü Verwaltung -> KFZ/Fünfton/POCSAG.
Zuerst wird das KFZ zugeordnet. Mit Rechtsmausklick auf die Tabelle gehen
und Fahrzeug am Ende hinzufügen auswählen.
Dort dann die BOS Nummer angeben zB 93141831 dann den KFZ Name, zB
1/83-1 welcher dann als Klartext angezeigt wird. Bei der Farbauswahl kann
die Farbe in welcher das KFZ angezeigt wird ausgewählt werden. Der Text ist
in der Einzelfahrzeugübersicht des KFZ als Fensterüberschrift zu sehen, wenn
diese ausgewählt ist.
Nun einen Melder dem KFZ zuordnen ist gaaaaanz einfach:
Wieder auf die Tabelle mit Rechtsmausklick. FME am Ende hinzufügen.
BOSNummer ist in diesem Falle die Melderschleife zB 24687 oder 24680....
was auch immer. KFZ ist dann auch 1/83-1 (hier bitte wie oben auf führende
Leerzeichen achten, dass diese nicht vorhanden sind, genauso wie am Ende!)
Auch hier kann eine Farbe zugeordnet werden und der Text für den
Melderalarm kann angegeben werden, welcher bei Auswertung des Melders
im Textfeld der Tabelle angezeigt wird.....
So funktioniert das..... für unendlich viele Melder und KFZ.....
Noch Fragen???
Jochen
Frage zum Thema Multiple Soundkarten:
Folgende Situation:
Headless Linux Server mit 2 Soundkarten. Zur Zeit wertet das Programm monitor den Funk aus. Auf Grund der doch sehr beschränkten Netzwerkfähigkeiten vom monitor war nun die Überlegung als zweites den Crusader ein einzusetzen. Wenn monitor bereits eine Soundkarte belegt, nimmt sich dann der Crusader, wenn über die konsole gestartet, automatisch die nächste Soundkarte?
Medic
Hallo Forum!
@Haehnle: sei mir bitte nicht böse, aber ich begrenze deine Erklärungen zum Thema Verknüpfung mal auf das wesentliche, weil das vielleicht einige Leute (auch in Zukunft) hier suchen werden (wenn sie wissen was suche ist).
Die Verknüpfung wird darüber erzeugt das ZVEI (oder RIC) exakt den gleichen Eintrag bei KFZ haben müssen, wie auch das Fahrzeug selbst bei seinem Klartext.
Und exakt meint halt eben 100%ig gleich.
Nix für ungut ;-)
FMS-Master
ich habe heute Nacht mal laufen lassen mit DOS-Fenster und Start über die Eingabeaufforderung. Um 23.59 Uhr wurde das letzte Fahrzeug ausgewertet und ab da ging nichts mehr. Nur war im DOS-Fenster nichts zu sehen, dass ein Fehler oder so vorliegt. Geöffnet wie vorher auch, aber kein Eintrag.
Bjoerni
PS: Bei der 4.41 hatte ich diesen Fehler auch mit der aktuellen Java-Version nicht.
@ Medic,
bei Konsolenverwendung übernimmt der Server die Windoof Standartsound-
karte.
@ FMSMaster,
danke. Manchmal ist weniger eben mehr ;-)
@Bjoerni,
kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, dass wir früher eine
Reinitialisierung bei Soundkarten gebraucht haben? Da war der 23.59 auch
immer der letzte Zeitpunkt einer Serverauswertung. Probier mal bitte ob die
Reinitialisierung im Server was bringt. Ich tippe mal daran liegts!
Jochen
Hallo Jochen,
die ist bei mir aktiviert. Soll ich nochmal manuell eine machen, oder wie ist das gemeint? Und wenn ja, wie?
Bjoerni
@haehnle:
Ich rede aber net von Windows sondern von Linux
@Medic:
Ok. Ersetze Windoof mit Betriebssystem. War nicht genau genug, sorry!
@Bjoerni:
Wenn diese an ist, dann schalte die Reinitialisierung mal aus! Doppelt geht
nicht!
Jochen
Mein Server bleibt auch ohne einen Mucks um 23:59 stehen. Keine Ausgabe über die Konsole.
Freut mich ja, dass ich nicht alleine da stehe. Ich habe jetzt mal die Reinitialisierung ausgeschaltet, mal sehen, was passiert um 23:59 Uhr.Zitat:
Zitat von Gismo
Bjoerni
bin gespannt!!!
Jochen
Zitat von Bjoerni
Jo, das werde ich dann auch mal machen...
ohne Reinitialisierung lief er die Nacht durch.
Bjoerni
da bin ich mal erleichtert... war aber am naheliegendsten!!
Puuuh!
Gruß und Danke für die Info,
Jochen
hallo, ich habe zurzei ein kleines Problem mit der vers. 4.5
Undzwar betreibe ich auf einem Rechner 2 FMS Crusader Server. Der 1. wertet FMS aus und der 2. auf einer anderen Soundkarte POCSAG. Leider bleibt die auswertung von POCSAG manchmal stehen dann muss ich den Server neustarten. Die FMS auswertung allerdings geht weiter?
Hat da jemand erfahrung mit oder kennt jemand eine Lösung?
@TSeng,
probier mal an dem Server der stehen bleibt folgendes:
Reinitialisierung an bzw. aus machen, je nach aktueller
Einstellung das Gegenteil auswählen und nochmal probieren!
Jochen
