Patron Pro - reanimationspflichtig
Hallo Leute,
ich habe hier einen Patron Pro, dessen Verhalten mir ernsthaft Sorgen macht.
Wenn man eine Batterie einlegt, geschieht erst einmal nichts (außer, dass das Gerät jetzt 20 Gramm schwerer ist). Kein Piepsen, kein Vibrieren. Ab und an flackern kurz etwa 3/4 der Displayfläche und die Symbole auf. Die Platinen sehen augenscheinlich ok aus: Keine Risse, keine Korrosion. Ich habe mal die Kontakte gereinigt, ohne Erfolg.
Weiss jemand von Euch Rat?
Hier zur besseren Anschauung mal ein Abbild des Patron Pro. Die fehlende vertikale Reihe im linken Displayteil (neben dem Kratzer) ist übrigens nicht dauerhaft verschwunden.
Neue Erkenntnisse
Beim genauen Betrachten der Platinen ist mir eine deutliche Anormalie aufgefallen, die vielleicht für das Versagen veranwortlich ist. Eine weisse Substanz befindet sich am innersten Pin zwischen Display- und Empfangsplatine. Auf dem Isolationsplastik ist die zur Empfangsplatine gelegene Seite hauptsächlich betroffen. Die Platine selbst sieht eigentlich in Ordnung aus. Ich habe sie nochmal abphotographiert.
Außerdem fällt auf, dass der Vibrationsmotor äußerst schwergängig ist. Könnte dies auch zum Problem mit beitragen?
Der Stand der Dinge
Liebe Freunde der gepflegten Funkunterhaltung,
nachdem mir der defekte Patron Pro keine Ruhe gelassen hatte und mittlerweile vier Monate verstrichen sind, habe ich mich noch einmal intensiv mit dem Gerät beschäftigt und wollte mal einen kleinen Zwischenstand bringen:
Offensichtlich hatte der Melder durch den Vorbesitzer einen Feuchtigkeits- oder Wasserschaden erlitten. Durch den Tipp eines Moderators habe ich die Platinen in Kontakt WS geduscht und trocknen lassen. Der korrodierte Kontaktstift (siehe Bild aus Beitrag 8) bekam einen Bypass gelegt und siehe da: Der Melder funktioniert und reagiert auf Alarmierungen!
Aber: Gäbe es für Swissphone-Melder einen Schwerbehinderten-Ausweis, meiner hätte ihn. Zurzeit zeigt er noch folgende Schwächen auf, die ich noch gerne beheben möchte:
- Der Vibrationsmotor funktioniert nicht.
- Der Lautsprecher funktioniert nicht.
- Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht.
- Einige vertikale und horizontale Zeilen auf dem Display bleiben leer (siehe Bild).
Bei den Fehler mit den Zeilen mache ich mir noch die meiste Hoffnung, dass sie ohne Ersatzteile in den Griff zu bekommen sind. Auffällig ist die äußerst rechte vertikale Zeile, wo die Pixel genau in der Zeile schwarz sind, wo die Zeile ansonsten leer ist.
Meine Frage: Kennt sich jemand von euch damit aus, wie der Displayfehler zu beseitigen ist? Wie kann man das Display ohne Bedenken von der Hauptplatine lösen?
In ewiger Dankbarkeit,
C-Elf
@Blacky
Vielen Dank für Deinen Tipp. Habe die beschriebene Vorgehensweise direkt an einem Motorola DME geübt...
@alle
Inzwischen stellt sich bei mir der Eindruck, dass es sich nicht um ein mechanisches Problem mit dem Kontakt des Folienkabels handelt. Denn: Wenn man die Mitteilungen durchblättert, befinden sich auf der linken Displayseite ja immer die Piktogramme für die Knöpfe. Wenn man die letzte Mitteilungsseite erreicht hat, sieht man sehr wohl, wie das obere linke Piktogramm halbwegs vollständig innerhalb von etwa einer halben Sekunde aufbaut (siehe Photo). Außerdem erkennt man, dass Dots angehen, die es nicht sollten (Oberes und mittleres Piktogramm sind fälschlicherweise verbunden) und erheblich mehr vertikale Zeilen fehlen als beim letzten Bild.
Alles seeeeehr merkwürdig. Ich möchte hier keinen mit meinem Piepsding nerven, aber es würde mich einfach freuen, ihm ein Leben als Briefbeschwerer zu ersparen. Daher bin ich für weitere Vorschläge immer gerne empfänglich.
C-Elf
