wenn ich bei einem BOSS920 die Restbetriebzeit abfragen möchte erscheint nur die Anzeige --- h
Was ist das nicht OK?
versuch mal in der Progsoftw. den Akkutyp (NiMH oder Ni-Cd) richtig einzugben und dann musst duch auch noch die Kapazität des Akkus in mAh eingeben. Den Rest berechnet er dann von selber und sollte nach dem Schreiben der Daten in den Pager, auch den richtigen Wert anzeigen.
Gibt es diese Restbetreibszeit-Anzeige eigentlich auch beim DE900???
Ja, aber erst ab der letzten oder vorletzten Firmwareversion!
und wie kommt man an diese anzeige? ebenfalls lange auf den kleinen unteren knopf drücken?
Normalerweise ja! Oder über Status!
Also ich habe zwei DE900 da.
1x Firmware 2.22 und einmal 2.31 (was das neuste sein sollte!)
aber ich finde hier niergends irgendeine restbetriebszeit.
Wer hat das bei sich schon mal gesehen?
Hi mein Boss 925 zeig mir das an du kannst es doch bei der Software freischalten das er das anzeigen kann habe mal nach geschaut
Alle BOSS dürften mittlerweile die gleiche Firmware haben. Aktuelle Version 3.12
ich würde meinen ja ein lesen aber mit der software die ich habe geht es leidet nicht den boss 925
In der Programmiersoftware ist mir eine solche Einstellung nicht bekannt. Wer das behauptet muss auch sagen, wo ich diese finde und wie diese heißt.
Die Firmware ist je Modelltyp unterschiedlich: der DE900 hat eine andere Firmware als ein DE920 oder DE925.
Meine Firmware am DE900 ist gerade mal 3 Wochen alt und die Version 2.31
Du mußt bei deiner Software auf Option gehen und in der linken Spalte bei einstellungen ein Häckchen bei Batterie und ECO Mode machen die aktuelle version der PSW ist die 3.97 und für alle Boss 9er Melder geeignet inkl. 925erZitat:
Zitat von huhu
Destero
Also auch nachdem ich hier alles möglich ausprobiert habe. Ich behaupte es gibt schlicht weg beim BOSS DE900 keine Restbetriebszeitanzeige. Egal welche Firm- und Software.
Zitat von huhu
Genau so ist es. Die gibt es erst beim Boss 920 ab einer bestimmten Firmwareversion.
Die Einstellung findest du meine ich in der Leiste Service da kannst du das ändern!Zitat:
Zitat von huhu
@ Saniteuter
Das ist nicht der Fall.
