Funkalarmierung - wie läuft das bei euch?
eine Frage bezüglich Funkalarmierung, die sich ein entfernter
Bekannter von mir stellt...
Eine Eigenart hier bei uns ist, dass bei Funkmelder- und
Sirenenalarmierung vor der Fünftonfolge immer ein Spruch vom
Band kommt, und zwar "Hier Florian XY mit Funkalarm...". Früher hat das immer der Disponent vorneweg gesprochen, aber
irgendwann fragte sich mein Bekannter dann mal, ob da immer der gleiche Disponent Dienst hat - bis er darauf kam, dass es eine Aufnahme ist... Da haben Die sich übrigens den Menschen mit dem besten Akzent der Region für ausgesucht, wenn das hin und wieder mal Fremdfahrzeuge mitkriegen... <lol>
Wie ist das in anderen Orten, wird das ähnlich gemacht, oder
wird gar nicht gewarnt vor einer Alarmierung?
Von anderen Feuerwehren habe ich gehört, dass die nach
der Fünftonfolge den Weckton (10er-Piepfolge) gar nicht
aussenden, kann das sein?
Und jetzt hat der Bekannte rausgehört, dass je nach Alarmierung
im Nord- oder Südbereich (siehe mein anderes Thema von heute) ein unterschiedlicher Spruch läuft, zwar der gleiche Text
und der gleiche Typ vom Band, aber eine andere Aufnahme. Komisch, das...!
Hoffentlich liest hier überhaupt noch einer mit ;-)
MfG Lars
Hallo!!
Bei uns Alarmieren ja 5-Leitstellen auf einen Kanal!!
Es läuft eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab:
ACHTUNG LEITSTELLE MIT ALARM!!
5-Tonfolge weckten bzw. Doppelton und dann die Sprachdurchsage: ACHTUNG ACHTUNG hier Leitstelle XY Einsatz Feuerwehr XY ,Rettungswagen XY, Notartzt YX Einsatz Bundestraße YXY VKU Leistelle Ende!!
Wenn nur ein oder zwei Fahrzeuge Alarmiert werden, wiederholen sie die durchsage, kommt drauf an wer dienst hat.
wenn wer dazwischen labert und es will eine Leitstelle alarmieren dann wird’s auch mal sehr laut auf unserem Kanal!!
MFG Funkteufel
Parallel Betrien Analog<-->Digital
Steht bei uns demnächst auch an. Hast du irgendwelche negativen erfahrungen damit gemacht?
...und bei uns ist das so...... :-)
...wie schon im Titel gesagt - hier mein Posting dazu...
In unserem Landkreis ist eine integrierte Leitstelle vorhanden, diese ist seit kurzem für den gesamten Regierungsbezirk zuständig - d.h. ca 250 FW und 25 Rettungswachen RD...
Seltsamerweise verlaufen die Alarmierungen vollkommen verschieden...
Beispiel FW: Hier kommt zuerst der Spruch "Leitstelle XXXXX kommt mit Alarm..." danach die Selektive, Doppeltöne und Wecktöne...
Auf Wunsch von verschiedenen Wehren aus der weiten weiten "Prärie" (80-100 km von der LST weg) wird ab sofort bei FW-Alarmierungen zuerst das Alarmstichwort z.B. "Brandeinsatz - Kellerfeuer" genannt, dann erst die Anschrift und zum Schluß die Mitteilung, welche Kräfte alarmiert wurden... dies kommt daher:
Bei Einsätzen in der "Prärie" wie ich es jetzt mal scherzhaft nenne - im Extremfall - je nach Uhrzeit und Lage können gemäß den Anweisungen des dortigen KFI und der WL zahlreiche Alarmierungen rausgehen ... z.B. bei einem Kellerbrand können das schon mal 10 Selektive werden...:
für Wehr A, B, Stützpunktwehr C, Schwerpunktwehr D, Wehrleiter, FEZ, und je nach Schema auch noch die zugehörigen Sirenen... wenn Personen vermisst auch noch KFI - und manchmal wird direkt der Pressewart informiert... also schon ..... :-(
...und bei verschiedenen älteren, analogen Meldern - schaltet das Gerät automatisch wieder zu - wenn die im Gerät vorgesehene Zeit z.B. 60 sec. abgelaufen ist...
Da die Selektive etc. vom Rechner direkt nacheinander gespielt werden kann es also schonmal sein, daß der FME der Wehr A schon wieder abgeschaltet ist, und die Durchsage des letzten Alarmes ist noch nicht zu Ende...
Deshalb werden die vorgeschlagenen "Mega" Alarmierungen nun geteilt auf 2 x 5...
Schlecht auch für alle Besitzer mit Sprachspeicher... die haben halt nur Selektive drauf...
...Im RD sieht es ganz anders aus... hier verzichtet man auf den Weckton - und alarmiert nur die selektive - gefolgt von der Durchsage des Einsatzortes etc...
