Neuen Kanal programmieren beim GP900 Fug11b oder Kenwood 290-11b
hallo zusammen,
ich habe mal eine frage: ist es möglich bei den beiden oben genannten geräten einen kanal zu löschen und dafür einen kanal (nicht bos) also betriebsfukfrequenz um 150 mhz drauf zu programmieren? sprich man braucht ja den ganzen bereich über kanal 100 nicht und da könnte man dann prima einen von löschen und nen betriebsfunkkanal drauf machen.
weiß wer ob das möglich ist? es handelt sich um die oben genannten geräte also in bos ausführung. das es beim normalen gp900 bzw tk-290 geht weiß ich aber wie sieht es bei den beiden aus?!
danke für eure hilfe im vorraus
gruß carsten
beim GP900 gar kein Problem.
Du brauchst auch keine Kanäle löschen, sondern kannst zusätzliche programmieren. Weiß zwar nciht mehr ganau wie viele, aber ich hatte auf einem GP900 FuG11b mal alle drei Freenet-Kanäle sowie die drei DLRG- und eine Wasserwach-Frequenz zusätzlich drauf.
Hier mal die gespeicherte Programmierung.
Knut
"Frequenzerweiterung" GP300
wenns um ein GP300 als BOS-Gerät geht, dann dürfte nur die Anzahl der Speicherplätze das Problem sein!
Denn da gehen nicht mehr Kanäle, sondern nur andere.
(Ausnahme Select5-Gerät mit 8 Speichern, das kann auf 16 erweitert werden.)
Programmierung GP 900 -11b
also 0815 ist es sicherlich nicht (im Orginal)----und auf die Herausgabe des Passworts für Werksmodus reagiert Motorola recht sauer -wie ich schon erleben musste.......
