Habe eine BMD von Motorola.
Ist es möglich an die Basisstation eine Schaltung anzubauen, die bei
Alarm einen Impuls auslöst um andere Geräte anzusteuern?
Und bei Druck auf die Reset Taste der Dock wieder abbricht!
MFG Franz
MFG Franz
Im Prinzip ist es möglich, jedoch wirst du das nicht übr den Reset-Taster der Basisstaion zurückschalten können. 10 Sec nach Alarm liegen an der DIN-Buchse 12 V DC an. Diese kannst du nutzen um eine Schaltung zu aktivieren...
Also ist es nicht möglich die Schaltung so anzuzapfen dass der Impuls paralel zur LED bleibt!
Die Din Buchse ist die die ausschaut wie eine alte Lautsprecherbuchese?
Da sind 5 Pins!!
Genau die ist das...
Soweit ich weiß geht das nicht... Ansonsten musst du mal die Suchfunktion hier bemühen...
weist du welche Pins genau das sind?
Das müsste PIN 1 sein... Dort liegen dann +12V an
Wo soll ich dann die Masse anschliesen?
An den äußeren Ring von dem Stecker
OK Danke für deine Gedult!
Ist es nicht möglich, dass sofort ein Impuls kommt nicht erst 10 sec. später?
hallo
es ist möglich die alarmrücksetzung mittels reset schalter zu machen. bei mir ist es so das ständig 12 aus der ladung kommen und bei einem alarm (rote led geht an) die spannung abfällt und ein relais schaltet. beim drücken auf den reset schalter geht die externe alarmsierene dann aus.
dazub ist allerdings ein umbau im ladegerät selbst notwendig.
wenn interesse besteht kann ich dir den plan mal zu schicken
klar schick ihn mir mal zu!!
Ich kanns im notfall auch anderst machen!!
Kannst du mir den Schaltplan schicken?
Also bei mir kommen da keine 12 V raus. Vielleicht ist das von Ladegerät zu Ladegerät verschieden - ich habe das GLN1023A. Da wird nur für ca. 10 Sekunden ein Relais geschalten. Die 12 V muss ich dann selbst noch draufleiten. Die ziehe ich mir vom Netzteil. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau an welchen Pins das Relais hängt. Aber das kann man schnell rausfinden, wenn man den FME im Ladegerät 3 - 4 Mal nacheinander einschaltet, dann wird eine Alarmierung simuliert. Die rote LED leuchtet also, und das Relais zieht auch für ein paar Sekunden an.
Also an Pin 1 sollte das Signal kommen aber kommt das Siganl sofort bei Alarm oder erst 10 sec später? Was Schaltest du damit?
Des ist klar!!!Zitat:
Zitat von Cyberfuzzy
Das Signal kommt sofort, aber nur für eine Dauer von 10 sec.
Zitat von PeterOs
Das hat mich verwirrt was stimmt nun? DANKE
OKY habs einfach mal probiert und funzt!!
ENDE
