die Version 4.40 des FMSCrusader ist ab sofort online!
Folgende Neuerungen sind drin:
- Speicherauslastung reduziert
- Unterstützung der MPSoftware (www.mp-rettung.de)
- Eine Schleife kann mehreren KFZ zugeordnet werden.
- BRK Code funktioniert nun auch in der Leitstellenübersicht
- Kontextmenüs sind vereinheitlicht
- Server sendet alle 15 Minuten PING (zur Verbindungskontrolle)
- GPS Zielkoordinaten werden gelöscht, sobald neuer Auftrag ausgewertet wird
- Sprechwunsch im GPSClient unterdrückbar
- Neue Nachrichten können mit externem Prozess verbunden werden (Messagegong) LST und Status 18
- Port und IP Adresse sind in ClientList.cru Datei abgespeichert. Können dort geändert werden.
- Diverse Bugs eliminiert.
Viel Spass mit der neuen Version wünschen euch,
Bernhard und Jochen
21.12.2005, 21:23
Osbornestier
Na da werden wir gleich mal fleißig testen...
Wobei die Neuerungen für mich wohl meist unrelevant sind ;)
21.12.2005, 21:25
felix000
Kaum läuft das Update, kommt auch scho ein Einsatz... ;-)
22.12.2005, 14:50
Osbornestier
habt ihr auch etwas am GPS-Client geändert?
Das aktualisieren der Karte, vorallem das manuelle, klappt nicht so recht. Der Client verabschiedet sich dann des öfteren...
Der 4.30 GPS-Client läuft da ohne Probleme
22.12.2005, 15:30
haehnle
was heisst verabschieden??? Was geht da von statten?
Jochen
22.12.2005, 15:38
Osbornestier
also nach klick auf "Karte neu einlesen" passiert folgendes:
- Nichts, Feld im Menü bleibt, als würde es gerade geklickt, aber es passiert nichts. Wenn ich dann mit der Maus irgendwo auf die Karte klicke, geht das Menü wieder zu, nach nochmaligem öffnen ist "Karte neu einlesen" immer noch markiert.
Auch mit F3 geht es nicht.
Ab und an verschwindet auch mal die Karte, dann kann ich zwar noch die Koordinaten der jeweiligen Punkte in der Statusleiste sehen, aber nicht mehr die Karte.
Manchmal aktualisiert sich die Karte nochmal nach einer Zeit, ansonsten muss ich den Client beenden.
Der 4.30 läuft jetzt zurzeit, da gibts keine Probleme.
22.12.2005, 17:04
ICE
Ich hab auch Probleme mit dem GPS Client 4.40!
Fahrzeuge tauchen bis zu 5 mal auf, Einsatzstellen löschen sich nicht, wie im Changelog beschrieben, und generell ist die Anzeige der Fahrzeuge sehr felerhaft! Mit 4.30 läuft es ohne Probleme!
22.12.2005, 23:59
haehnle
Hmmmm,
ok.. werde das prüfen! Melde mich zum gegebenen Zeitpunkt!
Jochen
23.12.2005, 20:11
GrisuIZ
eMail versand
Hi!
eMailvesand klappt jetzt Super auch mit aktiviertem Norton. Aber mal ne Frage. Soll es so sein das der Nachrichtentext auch gleich in der Betreffzeile steht, und warum habe ich vor jedem Textanfang einen Doppelpunkt?
seit dem ich 4.40 laufen habe, werden die Statusmeldungen mit 2-4 Sekunden Verzögerung auf den Client übertragen.
Außerdem kann ich im Rahmen der Fahrzeugeinzelübersicht keinen Satus mehr setzen.
Viele Grüße
Jorow
26.12.2005, 14:05
ugrisu
E-mail noch ein problem?
Das mit der Betreffzeile habe ich auch, der ganze Text kommt in der betreffzeile.
Punkt zwei ich kann unter Extras optionen EMAIL
nicht meien Handy mail Adresse eingeben warumm nicht???
die Handy adresse ist so aufgebaut 017121XXXX@t-mobile-sms.de
eingeben geht schon aber es wird keine nachricht verschickt.
alle andern mail Adressen gehen:
26.12.2005, 22:19
haehnle
wie wäre es denn, wenn ihr das mal wirklich ganz ausführlich
angebt.... ich kann nämlich leider nicht hellsehen und es kommt
bei den Sachen auf jede Kleinigkeit drauf an... also Griffel spitzen
und losschreiben, Danke!
Gruß.,
Jochen
27.12.2005, 17:30
ugrisu
E_mail
Hallo hier das Problemchen.
Wenn ich als Mail Adresse 0171xxxxxxxx@t-mobile-sms.de(ist die mail adresse von t-mobile die direkt aufs Handy geht.)
als mail Adresse, unter Extras Optionen, als standart Adresse eingebe zu der Mails geschikt werden solle, geht keine Mail raus es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
gebe ich sine (Normale) Mail Adresse wie zum beispiel Udo@gummibaer.de ein geht alles ohne probleme.
Das andere Problemchen ist wenn ich einen Externenprozess start, ein RIC auswerte und der Text übertrage per Mail (standart Mail Adresse aus Obtionen) wird der ganze Text in der Betreff zeile und noch mal als text ausgegeben.
Der in Obtionen Mail definirte Betreff taucht nirgend wo auf.
ist halt ein Kleines problem wenn man die mail auswerten möchte um sie Weiterzu leiten.
MFG
Udo
27.12.2005, 18:14
haehnle
HI,
ok jetzt klar... kümmer mich drum!
Allerdings stellt sich mir die Frage ob die Sache mit der EMail
an T-Mobile dann im Eingangsfach von T-Mobile liegt!?
Denke mal, dass die mail einfach nicht ans Handy geht ohne
das man das vorher aktiviert hat?!
Jochen
27.12.2005, 21:09
GrisuIZ
Hi Jochen!
Brauchst du von mir auch noch ein paar Angaben oder reicht dir meine Beschreibung?
Gruß GrisuIZ
28.12.2005, 22:19
haehnle
ich melde mich, wenn ich nicht weiterkomme!
Gruß und Danke,
Jochen
29.12.2005, 01:24
felix000
Großes PROBLEM: Die java.exe (is der Server wenn ich mich nicht irre) braucht nach 7 Tagen und 5 Stunden Laufzeit knappe 50MB Speicher....
30.12.2005, 17:48
felix000
Eingestellt sind 350 Initialtelegramme.
Ich hab die ServerTelegrams.cru mal gelöscht und den Rechner neugestartet, mal schaun ob die Speicherauslastung wieder so hoch geht...
