zwei Scanner eine Antenne
ich habe einen Tischscanner und einen Handscanner und möchte beide über eine Außenantenne betreibe. Ich habe ein BNC T-Stück an das Antennenkabel gemacht und beide angeschlossen. Das ergebnis ist das der Tischscanner brummt und auf dem Handscanner kein Empfang ist. Ist das was ich vor habe überhaupt machbar?
Gibt es eine möglichkeit das es funktioniert?
2 Scanner an einer Antenne
Hallo Matthias,
also so einfach mit passiven Bauteilen geht das nicht so gut. Du musst Dir vorstellen: Deine Antenne liefert Energie an den Scanner. Wenn Du nun 2 Scanner an das gleiche Kabel hängst, wird diese Energie auch an 2 Scanner verteilt. Mal vorausgesetzt, dass sie im Eingang identisch sind. Das heißt, jeder Scanner geht nachher schlechter als wenn er allein an der Antenne liegt. Und die Eingänge beeinflussen sich dann noch gegenseitig.
Das geht nur dann, wenn Du einen selektiven Verstärker für 2m und 4m nimmst, der die Empfangsenergie anhebt und dann auf die beiden Scanner verteilt.
Du darfst das nicht mit einem Diplexer ( oder Antennenweiche ) verwechseln, der 2 VERSCHIEDENE Bereiche, die auf einer Antennenleitung ankommen, wieder trennt. Mit so einem Teil wäre es machbar, einen Scanner auf 2m und den anderen auf 4m laufen zu lassen, ohne große Verluste. Aber Du willst ja wohl beide Scanner auf beiden Bereichen betreiben.
Viele Grüße
Wolfgang
