kann mann auch bei diesen Laderät die Funksprüche wenn mann auf Monitor geschaltet hat auf den Lautsprecher hören oder nur wenn ein Alarm eingeht?
Kann mir noch eine die Polung der Buchse sagen?
MFG Anderl
MFG Anderl
habe vergessen hat jemand einen Schaltplan für das Laderät?
MFG Anderl
Anbei die Belegung der Buchse.
MFG
Martin
wenn ich an der Buchse einen Lautspecher mit 10W anschließe kann da was kaputt werden?
MFG Anderl
Ich dachte der (neue) Quattro gibt kein NF-Signal aus Ladegerät, dann kann mans doch schlecht am Ladegerät abgreifen.
Noch ne Frage......habt ihr mal beobachtet dass der Akku des FMe, wenn dieser in diesem LG steckt und OHNE dass der Netzstecker in der Steckdose steckt , also OHNE Netzanschluß anzeigt geladen zu werden?!?!?!?!!!!!!!!!!!!!
schon mehrfach mit verschiedenen Quattros an verschiedenen dieser LG beobachtet! Unter Zeugen!
Gibts dafür ne Erklärung????????
Werner
hab es auch schon gesehen vielleicht hängt das mit Kondensatoren davon ab!
MFG Anderl
Das mit den NF -Ausgang des Quattro muß futzen weil er den Alarm auch auf seinen Sprachspeicher aufnimmt!
MFG Anderl
Aber wieso kann man dann nicht am normalen Ladegerät das NF-Signal abgreifen?
eine Frage, wofür steht das NF-Signal?
Was kann man damit amchen?
Das Niederfrequenz(NF)-Signal ist das Audiosignal.
wie darf ich das verstehen? Kann ich daran einen LAutsprecher anschließen oder so?Zitat:
Genau.
Also gibt der Quattro jetzt doch ein NF Signal, also eine Möglichkeit einen Lautsprecher anzuschließen, nach außen? Funktioniert das auch mit dem LGRA 429?
dann noch die Frage, dieser Lautsprecher, wenn ich den Melder in der Ladeschaler auf mithören ahbe, läuft das denn auch über den NF-Ausgang oder nur bei Alarmierung?
Was soll das????????????
MFG Anderl
Was soll was?Zitat:
MFG Anderl
Meine Frage?
das mit den Orginalladegerät und NF fuzt nicht!
MFG Anderl
Wenn es aber mit dem nicht-orginalen Ladegerät funktioniert (Leipoldt/Falcom...), dann muss der Quattro ja das NF-Signal unten an den Kontakten bereitstellen.
hat keiner den Schaltplan für das Laderät????
MFG Anderl
