Firestorm I Anschluss an Ladeschale
Hi!
Habe jetzt die Porgrammiersachen für den Firestorm I. Hab auch die Sotware am laufen bekommen nur keine Verbindung zum Pager. Unter Win95 werden die ComPorts erkannt und unter DOS läuft meine Software. Jetzt habe ich vorhin die Ladeschale aufgemacht und sehe,dass das braune Kabel nicht angelötet ist,das könnte ja schonmal auf einen Fehler hindeuten. Meine Frage ist jetzt wo ich genau das braune Kabel anlöten muss= Hab hier mal ein Bild von gemacht. Ich hoffe die Quali ist gut.
Hier mal ein Bild von der Ladeschalen Platine die du benötigst!!!
Wie du siehst ist der ladepinn links und 5 weitere pinnen daneben!!
Ja das hat mich nämlich gewundert ,weil ich hab hier nur 3 Pins auf der Ladeschale sitzen. Scheint also das Ladegerät vom Firestorm I zu sein, welches Ladegerät brauch ich denn,das vom 2er oder 3er? Kann das also deswegen sein,dass ich keinen Kontakt zum Pager bekomme mit der R01.00.00 ?
@Harry112
Wie meinst du das mit dem Motorola Akku und der Nase
jETZT Weis ich was ich falsch gemacht hatte !! hätte auch das andrere GND nehmen können!!
also hab das jetzt so verstanden:
Das würde ich nicht tun...
Damit verbindest du den Plus vom Melder mit der Masse vom Rechner. So ist es richtig:
Mfg. friend112
EDIT:
Nur dein Masse natürlich nicht dahin, wo du sie gezeichnet hast, habe nur eingezeichnet, wo die Masse hingehört.
Bei mir muste ich allerdings noch die Pins 4 und 5 von der übrigen Ladeelektronik trennen, damit es funktionierte. Über einen Umschalter habe ich allerdings die möglichkeit zur normalen Ladung erhalten.
Hallo Krümel,
sorry, baue grundsätzlich nur für den eigenbedarf!
Habe aber mal meinen Schaltplan angehängt!
Alle Bauteile bekommt man bei Conrad!
Doc
