Gibt es eigendlich die möglichkeit das SEG-Ärzte mit ihrem Privat-PKW und SoSi beim SEG-Alarm direkt zum Einsatzort fahren? LNAs und manchne "2.NAs" haben ja auch SoSi.
Also soweit ich weiß ist das nur für LNA und auch nur dann wenn sie als LNA alarmiert werden.
aussenbereichsnotärzte haben die möglichkeit bei der zuständigen behörde ein SoSi für ihren privaten PKW zu beantragen.
diese warneinrichtung muss abnehmbar und verdeckt eingebaut sein und darf nur zum zweck der notfallrettung MIT auftrag der zuständigen leitstelle benutzt werden. etwaige notfälle, die sich aus dem laufenden betrieb der praxis des arztes ergeben dürfen NICHT mit diesem SoSi gefahren werden.
diese regelung wird in meinem LS-Bereich auch angewandt und es fahren ein paar NAs mit ihrem eigenen PKW zu notfällen raus.
sie entlasten so die NEFs und halten in entlegenen gebieten vor allem auch die hilfsfrist ein. fahrten des NA mit bis zu 25 min wären sonst bei uns nicht vermeidbar. und das ist unakzeptabel!
quelle zu der regelung ist das BayMI.
und bevor jetzt wieder die bayernhasser die bühne betreten, da das ganze ländersache ist hab ich keine ahnung wie das bei euch geregelt ist!
moin,
also bei mit im Nachbarkreis gibt es auch ein Fzg. das so
Ausgestattet ist aber ich kenne bis jetz selber nur das eine Fzg.
Also ist das in NRW auch möglich nach Entsprechender Genehmigung.
greetz
--toby--
Hi !
Also in Bayern geht es ohne große Probleme für LNA's und ORGL's.
Oder Ihr lasst das Fahrzeug eures Notarztes auf die Organisation zu, dann ist es auch kein Problem.
Haben wir so mit unserem Notfallfolgedienst gemacht. Der hat sein Privatauto mit SOSI ausgestattet und es ist auf die Organisation zugelassen. Kein Problem.
Vergeben tut Genehmigungen für SoSi-Anlagen in Bayern die jeweilige Bezirksregierung. Sprich:
Oberfranken
Unterfranken
Mittelfranken
Oberbayern
Niederbayern
Oberpfalz
Schwaben fehlt...*g*Zitat:
Original geschrieben von EISI
Oberfranken
Unterfranken
Mittelfranken
Oberbayern
Niederbayern
Oberpfalz
Siehe "....."
Was bitte macht der Notfallfolgedienst?Zitat:
Haben wir so mit unserem Notfallfolgedienst gemacht. .....
Nur zur Info und zum Klugscheißen ;)
Der Notarzt ist in Bayern ohne gesetzliche Hilfsfrist, die gilt nur für die RTWs der Grundvorhaltung. Trotzdem sollte das ganze natürlich einen gewissen zeitlichen Rahmen haben, weshalb es auch in unserem Leitstellenbereich Ärzte gibt, die im Privatwagen mit SoSi Hintergrundnotarzt bzw. Außennotarzt fahren.
loxi
Richtig der Notarzt hat keine Hilfsfrist, verkürzt die des RTW aber wenn er eher da sein sollte.
Unser Notfallfolgedienst ist auf der Autobahn zu gange (Nicht zwingend aber da wir direkt an der Autobahn sind eben meistens dort).
Er kümmert sich um Unverletzte und das die von der Unfallstelle weg kommen. Kümmert sich um eine Schlaf- und Verpflegungsmöglichkeit für die selbigen.
Holt zum beispiel Hunde ab die zurückbleiben nach einem Unfall.
Verpflegt aber auch Helfer bei größeren Einsätzen.
Ist (nicht zwingend aber in unserem Fall so) KIT'ler.
Er macht eben alle Aufgaben, die nix für den Rettungsdienst sind aber eigentlich Menschlich drin sein sollten nach einem VU oder ähnlichen Ereigniss.
Hallo!Zitat:
Hmmm...stellt sich die Frage, ob es dann Notwendig ist, Fahrzeugen diese Genehmigungen zuerteilen..? Aber gut, wenns denn so ist.
Kannst mir ja gerne erklären wie der sonst durch den Stau kommen soll.
Hallo !
Ich werde primär zum Einsatz alarmiert, bekomme aber auch keine Genehmigung und muss auch durch den Stau... darin kann ja nicht die alleinige Begründung liegen.
Wenn dem so wäre, dann bekommen demnächst die Abschlepper die Genehmigung, um durch den Stau zufahren bzw. den Weg geräumt zubekommen !
Aber gut, wenn es halt so ist ...dort bei euch
Tja etz wäre deine Aufgabe mal noch interessant.
also kann man den notfallfolgedienst sozusagen mit ner mini-seg-betreuung vergleichen?
Ja könnte man
@Andreas
Im Bereich Salzburg ist das anscheinend machbar. Da haben die Abschlepper vom ÖAMTC (vergleichbar mit dem ADAC) zusätzlich ne blaue RKL/nen gelb blauen Balken und Strobos im Kühlergrill. Wo ist der unterschied zwischen Hintergrund und Außennotarzt?
hintergrund: is das reguläre nef gebunden, wird der hintergund-notarzt alarmiert.
außennotarzt: ist quasi ein zweiter-nef standort mit eigenem einsatzbereich, der aber in den einsatzbereich eines oder mehrerer "offiziellen" nefs liegt. ereignet sich in dem bereich ein na-einsatz, wird der außennotarzt alarmiert, egal ob das normale nef frei ist oder nicht. im gegensatz zum normalen notarzt kann sich der außennotarzt (bei uns zumindest) jeder zeit an und abmelden, da ja für seinen einsatzbereich eigentlich das weiter wentfernte nef grundsätzlich zuständig ist und er sozusagen einen zusatzservice bietet.
grüße
loxi
Wenn bei uns is das normale NEF bereits gebunden ist, wird bei uns immer der RTH NA geschickt.
das mit dem rth wird zum teil auch gemacht. aber warum solltest du einen rth binden, wenn du noch einen bodengebundenen na hast?
die außen-nefs bzw htg nefs (außennef fährt z.t. auch htg-mäßig im haupteinsatzbereich des normalen nefs) werden v.a. von normalen praktischen ärzten besetzt, die halt dann aus ihrer praxis wegfahren und für die rlst einen notfall übernehmen, dazu haben sie halt sosi im privat-pkw eingaubaut. zum teil sind die notärzte zusätzlich noch lna, weshalb sich das sosi doppelt lohnt.
da das ganze im meist im ländlichen bereich ist, ist die zahl der einsätze auch überschaubar.
grüße
loxi
Vielleicht wäre das eine Möglichkeit ??? *ggggggggggggggZitat:
http://www.medical-crew.com/entschuldigung.html
p.s. Eine österreichische Erfindung.....
Ebi
Hallo !
Tja das könnte aber auch aus Deutschland stammen ... :-)
Wenn das so weiter geht, müsen wir uns noch dafür entschuldigen, Hilfe zuleisten !
grööhlZitat:
Ebi
