ich wollte gerade meinen FME programieren. Wenn die Software den Melder einlesen will, fängt die LED vom Melder an zu leuchten, hört wieder auf und leuchtet wieder. Die Software erkennt den Melder aber auch nicht nach 5Min warum??
MFG Freaky
MFG Freaky
Also, die Suchfunktion hätte da wohl folgende Tips geliefert:
-Schauen, ob die Kontaktierung zum FME in Ornung ist, gerade beim FME88 kann es passieren, dass ein Federstift auf das Plasik statt auf den Kontakt trift.
-Den Melder erst einschalten, wenn die Software einen dazu auffordert.
Ich habe das ganze jetzt auch mit einem Quattro 96 getestet. Der Melder schaltet zwar in den prog modus aber das programm findet keinen!
ps. die suchfunktion hab ich befragt aber das hat mir nicht geholfen!
Sicher das deine Schaltung richtig aufgebaut ist?Zitat:
Eigentlich schon aber ich überprüfe nochmal alles bzw. baue eine neue (hab mir schon in weiser voraussicht das ganze doppelt bestellt), die etwas sauberer ist als die alte.
mfg Freaky
edit:
kann des was ausmachen, wenn ich nen elko falschrum drauf habe? bei einem war ich mir nämlich nicht ganz sicher.
Nur um sicherzugehen: Der Quattro geht auf Prog, dann geht aber auch nichtsmehr?
Wenn ja: Schaltung prüfen, da ist dann was Faul. Für weitere Experimente würde ich den FME88 nehmen, der Quattro könnte es schnell übel nehmen, wenn das Interface nicht in Ordnung ist. Schau mal, ob die Datenleitungen nicht irgendwo vertauscht, unterbrochen oder kurzgeschlossen sind.
Wenn ein Elko verpolt wurde, wegschmeißen und neuen nehmen, da er das unter Umständen nicht überlebt hat. Es macht was aus, bei welchem bist du dir nicht sicher?
Also ich habs gerade nochmal durchgemessen und zwischen GND und RXD und zwischen GND und TXD (Melderserseitig) und TXD und GND (com-port) habe ich scheinbar nen kontakt?? weis aber nicht woher alle Lötstellen sind einwandfrei ohne Kurzen!!
Zum Quattro: Ja der geht auf Prog und dann geht programmäßig nix mehr
Beim C3 bin ich mir nicht sicher. hab jetz - auf pin 15
Also ich hab nur durschlag von txd auf ground.
Und der Elko?? ist der richtig rum drine?
Ne auf Pin 15 muß die Plusseite ran.Zitat:
Der ist flaschrum, in der Anleitung passt es schon.
Also dann so:
ja genau ..
so is doch der schaltplan gemalt
Mich hat nur gestört, dass da GND und - dranne is dachte mir GND hat Vorrang???
Also Elko raus neuer rein oder muss ich noch was tauschen?
Elko tauschen, dann mal den Max 232 rausnehmen und die Leitungen messen, wenn der IC nicht drin ist, darf nirgends ein Kurzschluss sein.
Wenn das auch nichts hilft, mal nen anderen Max232 testen, nicht dass der hinüber ist.
Zu der GND-Sache: GND ist das Bezugspotential der ganzen Schaltung. An Pin 6 des max232 liegen ca. -(!)12V bezogen auf GND an, daher muss die Minusseite des Elkos dahin, wie sie auch gezeichnet ist. Diese -12V kann der Max232 aus seinen +5V Versorgungsspannung erzeugen. Er braucht sie, da die serielle Schnittstelle mit +-12V als Spannungspegel arbeitet und nicht mit 0 und 5V wie der FME. Und wie er diese -12V erzeugt, erkläre ich mal bei Gelegenheit wenn ich an der Uni nichts zu tun habe...
GND und TXD (melder) müssen aber was durchlassen, des sehe ich schon richtig?!!
(nur zur sicherheit)
Ja .. durch den widerstand von 3,3 kohmZitat:
Genau.
Um alle eventualitäten auszuschließen frag ich jetz:
Spielt es eine Rolle, ob ich erst den strom und dann den com-port anschließe??
nein ..
bei mir gehts so oder so
Das sollte egal sein, aber erst alles anschließen und dann erst den FME damit verbinden. Sicher ist sicher.
Zu dem Kondensator hab ich vorher noch den Hintergrund ergänzt, warum der sorum rein muss.
/Edit: Ich bin heute zu langsam, glaub ich...
Der blinkt immer nur noch. Da rührt sich nix - auch mit getauschtem MAX 232.
Ich werd mich aber erst morgen weiter damit beschäftigen.
gn8 @all
das kann eigentlich gar nicht sein ...
paßt deine Spannungsversorgung?
Nix verpolt?
Schau mal nochmal sicherheitshalber: TxD vom Melder geht an den RxD Port des MAX232 und umgekehrt.
Guten morgen erstmal.
Ich verstehe nicht ganz, wie du des meinst!?Zitat:
Meine Spannungsversorgung hat 4,83V (hängt am USB-port!!)
verpolt is nix.
Im Schaltplan steht der HIN232CP, ich verwende einen MAX232N. Evtl. kanns daran liegen, dass der HIN ein bisschen andere Spezifikationen hat als der MAX. Die beiden sind von der Beschaltung her gleich, da beide 232 heißen.
Könnte es an dem liegen?
Also:
ich habe gerade das ganze nochmal neu gebastelt und siehe da:
ES FUNKTIONIERT!!
Danke für alle eure Antworten.
Könntest du mir bitte verraten welchen 232er du hergenommen hast. Den HIN oder den MAX?
Gruss Andy
hin, max, st und sonst was ist egal, das ist nur der Hersteller des IC. Funktionieren tuts mit allen.
Ich habe den MAX 232 CPE von Reichelt hergenommen.
MFG Freaky
na das war ja ne schwere geburtZitat:
Also:
ES FUNKTIONIERT!!
Kann man so sagen aber eines hätt ich noch! SRY
Der Bosch funktioniert ja jetz aber ich hab immer noch probs mit dem Quattro. Der Melder schaltet wie gesagt in den prog-Modus aber die software sagt mir, dass keine Verbindung besteht.
Vermute, dass des jetz a anfängerfehler ist und die PSW429 nicht unter Win XP funktioniert - auch nicht im Kompatiblitätsmodus?!
ps. is ein q 96
Die PSW429 braucht reines DOS, unter 2000/XP/Vista geht da nix.
Was heißt da Vista?Zitat:
Gibts des schon offiziell auf dem Markt oder irgendwoher als Testversion?
Vista (ehem. Longhorn) wird der XP Nachfolger. Für Entwickler gibts bereits Vorabversionen.
nochmal ne zwischenfrage: Was muss ich denn reinschreiben, wenn in einer schleife z.B. 22 vorkommt? (Bosch und Quattro)
Kennt einer das Prog VMware?
MFG Freaky
Einfach 22 reinschreiben, die Software macht das dann schon automatisch richtig.
Vmware ist problematisch. Die PSW429 braucht eigentlich direkten Zugriff auf die RS232 Schnittstelle, um das Timeing einhalten zu können, unter WinNT/2000/XP ist das aber nichtmehr möglich, also auch nicht unter Vmware. Es besteht die Gefahr, dass es zu einem Schreibfehler kommt, was das dann bedeutet siehe Suchfunktion.
Also doch irgendwo nen 486er auftreiben und dann darüber proggn?
Muss man eigentlich den Bosch nach dem proggn neu abgleichen?
nein
Danke! Kurze und einfache Antwort, so hab ich das gerne ;)
habe jetzt nach nach ner systemumstellung (ein neuer rechner musste her) vista als Betriebssystem. Kann ich damit auch den 88s programmieren wie es unter XP möglich war? Hat dazu schon jemand Erfahrungen gesammelt?
wollte auch mal fragen, kann die Piepser der software 03 und 04 programmieren (ohne Probleme)
Jedoch, wenn ich einen neueren FME 88 programmieren will, sagt mir das Programm "falscher Softwarestand" des FME.
Wie kann ich dieses Problem beheben???
Gruß und noch schönes WE!!
Indem du die neue Software vom Händler besorgst.
Die Firmwareversion des Melders müsste dann 05 sein,
Danke für euere schnelle Auskunft!
Die Software gibts doch bloß in Verbindung mir einer Programmierstation, oder ist da ein Update möglich??
Wenn man die Software legal gekauft hat, bekommt man über Motorola bzw. gute Händler das Update kostenlos.
Danke für die Antwort, wusste ich nicht.
Also frag ich mal beim Händler nach!
