hab meinen BOSS 920 heute von Swissphone wieder bekommen,hab eine neue Firmware drauf,das ist die 2.42 .
ja das wird standardmäßig gemacht wenn der Melder zu Swissphone geht.
Ja,is schon klar! Desserwegen hab ich mir ja eine neue Firmware drauf machen lassen und hab gedacht das die 2.20 die neuste is?! Und siehe da, es gibt scha die 2.42 . Weist jemand wie lang es die schon gibt?
die ist relativ neu. Aktuelle PSW Version ist übrigens die 3.11 seit letzten Freitag !
Interessant!
Gibt es schon Erkenntnisse welche Funktionen neu bzw. anders sind gegenüber der 2.20?? Läßt sich der Boss mit der Firmware 2.42 noch mit der PSW V3.0 programmieren? Überlege ob es notwändig ist meinen Boss updaten zu lassen. Lohnt nur wenn es wirklich wichtige Verbesserungen wären.
Peter
Mich würde das auch mal interessieren,was da neu hinzu gekommen ist?
sehr interessant wäre in den einzelnden Profilen nicht mehr "RIC ein/aus" sondern den Ton der RIC einzutragen...
Und das Briefsymbol auch bei Speicherordner angezeigt und sich der Vibrator abschalten lassen würde..., mal sehen was SW dazu sagt.
Peter
Swissphone sagt dazu eindeutig: Die o.g. neue Version der Firm- und Hardware gibt es noch gar nicht auf dem Markt, sondern kommt demnächst erst heraus !!!!
Or,da hab ich ja wieder ein Glück... ;)
Sehr mysteriös das Ganze.
Wenn es dieses Update laut SW noch gar nicht offiziell auf dem Markt gibt, wieso wird diese Firmware 2.42 dann schon bei Kundengeräten aufgespielt? Laut Aussage Christian gibt es die neue Softwareversion offiziell seit vorigen Freitag. Was stimmt denn nun??
Ich bin schon dran interessiert die Firmware meines Boss auf dem neuesten Stand zu haben, aber wenn ich das Teil hinschicke, sollte es diese auch schon geben.
Peter
also ich war bei Swion in der Technik dort wurde uns das bekannt gegegben.
@ Funkfreund,
Warum das so ist,kann ich dir auch nicht sagen?! Vieleicht bin ich ein ''Versuch-Kunde'' . ;)
Hab ein Anhang mal ran gemacht,da siehste es... 2.42
Die PSW 3.11 gibt es seit 16.09. die Firmware schon etwas länger, grundsätzlich werden alle Kundengeräte wenn möglich upgedated, weil eine neue Fw auch BugFixes enthält. Fehler treten meist nur unter besonderen Umständen auf, aber wenn diese erkannt werden, werden die auch beseitigt.Zitat:
Peter
Ist bei Autos auch so, oftmals werden bei einer Inspektion auch Sachen getauscht -> inoffizielle Rückrufe bzw. Nachbesserungsaktionen.
@Holger2764
Danke für die Info. Also konntest du den Boss wie sich sehe mit der V3.00 auslesen, Kannst du ihn damit auch weiter programmieren? Das wäre schon wichtig solange das Softwareupdate noch nicht da ist.
@Christian!
Ja, das ist ja auch richtig so. Ich hatte den Boss nach Gundelfingen geschickt zum Ändern des Kanalbereiches und da wurde auch gleich die 2.20 mit aufgespielt, die war da gerade an dem Tag offiziell rausgekommen, eben wegen einiger Bugs die in der alten Firmware vorhanden waren, das hat mir der freundliche Techniker am Telefon so erzählt.
Ich werde den Boss am Montag zu SW schicken, schaden kann die neueste Firmware sicher nicht, wenn es nach so kurzer Zeit schon wieder ne neue Firm gibt, wirds wohl schon nen Grund haben.
Peter
@Funkfreund
Hab ihn nur erstmal ausgelesen,mit dem proggen hab ich es noch nicht versucht mit der 3.00 und mit der Firmware 2.42
Muss ich mal probieren,aber ich denke es geht schon?!
Mein File wurde ja von SW wieder draufgespielt und es steht ja auch noch die 3.00 drinne,also denk ich mal schon
Mal ne kleine Frage!!!
Wie ist das eigentlich wenn mein Melder mit der V 3.0
geproggt ist und ich progge ihn mit der 2.02
funzt der dann noch??
Was hast du für eine Firmware drauf? Ich glaub,ab der 2.20 lässt er sich nur noch mit der 3.00 proggen....Alles was darunter ist,lässt sich mit der 3.00 proggen...
02.12
Also noch ne alte!!
Also es wird gesagt,wenn der Melder geproggt ist. Sollte man die gleiche PSW wieder nehmen oder höher und nicht die tiefere...!!! Warum das so ist,kann ich auch nicht genau sagen...?
Die V3.00 ersetzt alle vorherigen Versionen und ab der Firmware 2.20 läßt sich der Pager nur noch mit dieser Version programmieren, wohl aber mit älteren Versionen auslesen. Die 02.12 dürfte so ziemlich die erste Firmwareversion sein, ein Update bietet sich da schon an. Müßte sich aber auf jeden Fall mit der 2.02 proggen lassen. Inwieweit sich Probleme ergeben wenn schon mit einer neueren Version programmiert wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Schönen Abend noch.
Peter
Danke für eure schnellen Antworten!!!
ACHTUNG!!!
Man kann mit der PSW 3.00 die Firmware 2.42 nur noch auslesen,man kann mit der 3.00 den Pager nicht mehr schreiben!!!
Hab dies gemacht...
Also,ab der Firmware 2.42 lässt der BOSS 920 sich nur noch mit der PSW 3.11 schreiben....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hmm, hab ich mir so gedacht. Das Update wird ja sicher für Lizenznehmer verfügbar sein.
Peter
Jap,genau so ist es!
Da meiner ja noch unterwegs ist kannst du dich gerne mal melden wenn du irgendwelche Veränderungen/Verbesserungen zur "alten" Firmware
Ich erinnere mich daß da bei jedem Update auch eine .pdf-Datei dabei ist wo die Neuerungen beschrieben sind.
Gruß, Peter
Aktuell ist übrigens die Version V3.13.
Da gibt es einen neuen Menüpunkt namens "RIC Inkrementierung".
Funktion ist mir aber noch unbekannt.
Gruß, Peter
Inkrementierung bedeutet "hochzählen"...
Was das auch immer heissen mag :D
hallo,
das gabs in der 3.11 auch schon. Da kann man sich Programmierung vereinfachen wenn die RIC z.B. in 8er
Abständen vergeben werden.
Bsp.
RIC1 = 100000
RIC2 = 100008
RIC3 = 100016
usw.
Wenn man jetzt 32 RICs programmieren will kann mal 8 als Step eingeben und der Rechner vergibt dann automatisch alle RICs ohne das man die von Hand tippen muß.
Ah, danke.
Also quasi eine Programmiererleichterung. Na das ist ja schon mal was.
Mal sehen was sich noch verbessert hat, hoffe das mein Boss morgen endlich wieder da ist.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
@Funkfreund,
hast wohl keine Gedult mehr...?! ;) Mir gings auch nicht anders...
Aber Hallo ,
wer wäre denn da nicht ungeduldig??
Grübel.......
Ich gebe meinen Melder ja auch nur ungerne her!!
Heul.........
Hallihallo,
wie kann ich denn feststellen, welche Version bei mir drauf ist? Stimmt ist, dass sich die neuen Geräte-Versionen nicht mehr mit den alten Software-Versionen progrmmieren lassen (z.B. Version 1.4)???
Feststellen kannst du es in dem du den Pager ausliest!!!
mit dere 1.4 Version kannst du aber keinen BOSS 920 programmieren.
Das mit den Geräteversionen (Firmware) stimmt!
Andy
@AndyBOS
Also, sämtliche Softwareversionen werden von der aktuellsten Version ersetzt, d.h. mit der aktuellen V3.13 läßt sich jede Firmware programmieren, die noch nicht implementierten Funktionen sind dann halt grau hinterlegt. Ab der Firmware 2.20 läßt sich der Pager nur noch mit der V3.00 und ab der 2.42 nur noch mit der V3.11 bzw. V3.13 programmieren. Alle darunterliegenden Firmwarestände auf jeden Fall mit der V2.02.
Eine ältere Version würde ich nicht benutzen.
Peter
@ Funkfreund!!
Danke für die INFO!
Habe noch die alte FW 2.12.
Programmiere aber mit V2.02 habe nicht neues:-) .
was ist neu bei der V3.13???
Ganz offiziell bei Swissphone anfragen, das bringt einen zum Staunen! Sind sehr freundlich, kompetent und entgegenkommend. Habe schon das 2. Mal meinen Boss zum Updaten in Gundelfingen gehabt, jedesmal wurde die neue Firmware als Kulanz KOSTENLOS aufgespielt. Sehr vorbildlich.
Eine grundlegende Neuerung war die IDEA-Fähigkeit bei der Firmware 2.20, zur jetztigen V3.13 gibts nur eine Programmiererleichterung und paar Kleinigkeiten, aber nichts von Bedeutung.
Gruß, Peter
Original geschrieben von 2611
ich hab auf meinem jetzt auch die 2.42 drauf. Vorher hat der Pager kurz vibriert beim Meldung lesen als diese zu ende war. Jetzt piept er einmal kurz. Ist das bei euch auch so?
Gruß 2611
Hallo,also wenn ich bei mir die Meldungen durchdrücke,piepst er nur noch...
Gruß 2611
hab festgestellt das bei der neuen Firmware,wenn ich auf Laut und Diskret schalte und die eingegangen Meldungen nochmal's lese,das er mal piepst.... und wenn ich auf Stumm schalte,und die Meldungen durchdrücke,dann vibriert er....
Die neuesete Software Version für den Boss 920 ist zur Zeit die V3.20
Destero
Stimmt das?
Muss man die Neue PSW von Swissphone jedes mal Neu Freischalten bzw. registrieren lassen wenn man den Rechner bzw. Die Hardware wechselt?
die Software muß NICHT registriert werden. D.h. aber nicht, dass es keine Lizenzvereinbarung gibt ! Übrigens ist es bei SP Updates immer so das man die neue Version "überinstallieren" kann ohne das eine erneute Freischaltung nötig ist.
