Kann man ein Ladegerät von Swissphone Type 429 oder 300 so umbauen das es mit einem Bordspannungsstecker versehen werden kann und an 12V angeschlossen werden kann. Wenn jemand solch ein LGRA schonmal umgebaut hat kann er mir eventuell ein paar Tips geben,oder sogar einen Schaltplan.
11.09.2005, 11:59
Alex22
Was gibt denn das Netzteil für eine Spannung raus?
11.09.2005, 12:04
Marcel
Umbau
6V d.h. mann müsse einen Widerstand in den Bordspannungsstecker einbauen oder gleich einen schaltbaren Bordspannungsstecker nehmen aber ob da die Leistung ausreicht?
11.09.2005, 12:05
Grisuchris
Das Netzteil gibt 6V AC aus.
11.09.2005, 12:19
Marcel
Umbau
jo Netzteil gibt 6V ans Ladegerät ab.
11.09.2005, 12:51
Hendrik222
Ja es ist richtig das Netz-Teil gibt 6V/ 400mA ~ aus.
Also würde ich nen Spannungs Regler für 6V DC einbauen und hinter der Gleichrichtung einspeisen.
Gruß Hendrik
Schönen Sonntag
11.09.2005, 12:58
Marcel
Umbau
Sollte es auch ein KFZ Kleingeräteadapter stabilisiert mit Schaltbarer Spannung von 1,5V - 12V tun? Den gibt es bei Conrad hab Ihn gerad gefunden. Wenn ich das Ende des Car Adapters anstelle des Netzteils anlöte sollte es doch auch funktionieren ODER?
11.09.2005, 13:04
Alex22
entweder so oder oder baust dir nen kleinen spannungsteiler.
11.09.2005, 13:07
felix000
Geht des einfach ???
Das Ladegerät will doch eigentlich eine Wechselspannung und du gibst ihm Gleichspannung.
11.09.2005, 13:11
Marcel
Umbau
stimmt da kommen ja 6V~ raus son mist dann kann ich ja nur noch die Gleichrichtung im Ladegerät überspringen falls das geht.
11.09.2005, 15:03
marc
also beim re 329 bin ich einfach mit 12 volt reingegangen, bisher ist mein wagen noch nicht aufgebrannt grins...
gruß marc
11.09.2005, 15:07
Christian
da ist egal ob Ihr mit 6 V AC oder DC in das Ladegerät rein geht, da die Spannung eh im Lader gleichgerichtet wir. Eine Gleichspannung ist nix anderes als eine "stehengebliebende" Wechselspannung. Sogar die Polarität ist egal ! Ich würde einen 7808 Spannungsregler und zwei kleine Elkos zwischenschalten und VOR der Gleichrichtung einspeisen !
11.09.2005, 15:29
Hendrik222
Danke Christian das meinte ich eigentlich vorhin... Wollte nur noch die Gleichrichtung umgehen... aber ist nicht unbedingt nötig.
Gruß Hendrik
07.04.2008, 22:27
Marcel
Umbau LGRA 429 auf 12V=
Weis jemand wie ich ein LGRA 429 auf 12V= umbaue ohne grösseren Aufwand zu betreiben. Eventuell hat ja jemand chon soetwas im Auto eingebaut und kann hier mal etwas posten dazu. Danke im voraus
07.04.2008, 22:56
Fabpicard
Danke für den Hinweis, Themen zusammengefasst :)
09.04.2008, 10:25
happyrescue
Hi.
Schon mal mit nem USB-Anschluß Versucht und nem dementsprechenden Handy bzw. Navi KFZ-Ladekabel?
09.04.2008, 10:37
Freakmaster
Hmm... USB bringt 5V - das LGRA will 6V... Ich würde behaupten, dass es funktionieren KANN - MUSS aber nicht!
