wollte mir grad mal den unterschied zwischen den beiden programmen angucken, aber um eine genauere Testphase machen zu können hätte ich gerne wieder alle alarmschleifen und fmskennungen im prog drin, um diese aber nicht alle manuell wieder hinzuzufügen nun die Frage ob man die irgendwie von FMS32Pro auf Crusader konvertieren kann?!
30.08.2005, 15:59
Flash&Back
So doch nun alles hinbekommen.
Nun aber ne Frage zum Aufbau, kann man oben die Statusübersicht der Fahrzeuge auch so schön gliedern wie bei FMS32 mit zB. Tabellen oder so? Und die Telegrammliste von der 5-Tonalarmierung trennen?!
Ein weitere Punkt ist, wo zeigt er die 5-Tonalarmierungen an? Wahrscheinlicgh auch dort wo die Telegramme ankommen, ich hatte nun eben FMS32Pro und FMSCrusader an und habe dann mal innerhalb des Rechners einen Probealarm gemacht, dieser wurde aber nur von FMS32Pro erkannt und gepostet, von FMSCrusader kam jedoch keine einzige Meldung.
Der FMSCrusader gefällt mir von der Decodierung her viel viel besser, er ist anscheinend nicht so zimperlich mit den daten wie FMS32Pro, denn beim Crusader kommen oft mehr und bessere Kennungen an, als beim FMS32. Aber leider ist der Aufbau vom Crusader im weiten nicht so gut wie bei FMS32, denn dort kann man alles sehr schön ordnen, wie man es selber gern hätte.
30.08.2005, 20:46
haehnle
du kannst beim Crusader auch alles schön gliedern.... sicherlich
freier als bei FMS32, allerdings ist die Konfigurierung schon etwas
komplizierter... dass muss ich auch zugeben! Aber diese beiden
Punkte stehen eben genau im Gegensatz zueinander...
Wenn du fragen hast, dann kannst du mir immer mailen, ich werde
diese so gut es geht beantworten... Bitte aber immer so
ausführlich wie möglich, das spart lästiges Nachfragen!
Jochen
30.08.2005, 21:53
Flash&Back
Hi Jochen,
also ich mach am besten mal eine Liste :-)
1. Gliederung der Fahrzeuge, oben bei Fahrzeugübersicht, wie bei FMS32 zB. eine Überschrift mit RTHs, eine mit KTWs und eine mit rettungsdienst und darunter jeweils die fahrzeuge dazu.
2. Trennung der Telegrammliste von der 5-tonalarmierung, wie bei FMS32, das beide dinge getrennt voneinander sind und nicht alles in einen Fenster, denn so ist es unübersichtlich.
3. Generell wo man Fahrzeuge in die Fahrzeugübersicht bringen kann, hab ich noch nicht gefunden.
Ich glaub das wars erstmal, danke dir schonmal :-)
31.08.2005, 18:07
haehnle
zu 1.) Beschreibe einfach ein Fahrzeugfeld mit dem Namen den
du drin stehen haben willst... zB RTW oder wie auch immer
Die größe (X,y) kannst du unter Extra->Optionen->Sicht Horizontal
und Vertikal verändern.... dann musst du allerdings neu starten!
Zu 2.) Ansichten-> Sonderübersichten->Melder : da sind alle Alarme drin!
Zu 3.) Ganz einfach... klicke auf ein KFZ in der Fahrzeugübersicht.
Dann auf die leere Zeile rechtsmausklick machen Fahrzeug ändern
Jochen
31.08.2005, 18:30
Flash&Back
Wunderbar! Aber ein Problem ist noch, nun ist die Hintergrundfarbe der Überschrift bei der Fahrzeugübersicht immernoch mit der Statsufarbe hinterlegt, wie sie vorher war. Wie bekomm ich das wieder weg? Neustarten hat nicht geholfen, status manuell ändern bringt auch nix, geht ja auch gar nicht.
01.09.2005, 00:47
WernerG
Und eine Zusatzfrage von mir (wenn erlaubt ;-) )
ist es möglich den Fahrzeugen in der Übersicht (und nicht nur in der Kfz/ZVEI-Liste) je nach Typ andere Farben zuzuweisen (also z.B. alle Fahrzeuge Rettungsdienst rot, TLF in blau usw.) ?
Werner
01.09.2005, 00:56
haehnle
Farben anhand der fahrzeuge musst du für jedes KFZ selbst
einstellen...
Hintergrundfarbe musst du vorher so setzen wie du willst mit
zB einem Dummyfahrzeug.... Weiss ist da recht gut....
Jochen
01.09.2005, 01:33
WernerG
Hab ich aber probiert über Fahrzeuge > ändern> und in der Übersichtsliste sehen die Zeilen dann ja auch so aus aber in der Fahrzeugstatiübersichtsansicht (schönes Wort, oder) bleiben alle Kfz so wie der Stati es vorsieht
01.09.2005, 08:40
haehnle
nochma bitte.....
Jochen
01.09.2005, 10:34
Flash&Back
Hmm hab ja nur die Demo vom Crusader, aber er gefällt mir wirklich sehr gut, er decodiert viel mehr und besser als FMS32Pro, aber von der Übersicht und dem Layout ist FMS32Pro eben besser. Mal weiter testen, evtl kann ich ja noch was aus fms32 rauskitzeln.
01.09.2005, 16:51
Flash&Back
Hab das mal mit diesem Dummyfahrzeug gemacht und dann versucht den Status manuell zu ändern, in der Telegrammliste zeigt er dies auch an, nur er ändert die Farbe nicht, auch nicht nach Neustart. :-/
01.09.2005, 18:52
haehnle
schreib mir mal ne Mail! Am besten mit deiner Telefonnummer,
ich ruf dann die Tage zurück ;-)
Kriegen wir jedenfalls hin die Sache!
Jochen
02.09.2005, 01:00
WernerG
Also, hab das Prog jetzt nicht vor mir aber: in der Fahrzeugübersichtsliste (wo also alle Kfz die angelegt wurden untereinander aufgelistet werden)...in dieser Listendarstellung klappt esmit der Zuweisung unterschiedlicher Farben;
wo es nicht klappt ist bei der Darstellung der Fahrzeuge auf der "Karteikarte" wo sie mit ihren Stati dargestellt werden; ich denk mal dort ändert das Kfz-Icon nur seine Farbe wenn sich der Stati ändert und diese Farbe lässt sich nur über die Stati-Farben ändern ?!
Ich bin ja wie gesagt auf der Suche nach einem Prog wo ich den Fajrzeugen auf der Übersichtskrate z.b. entspprechend ihrem Typ/Einsatzwert unterschiedliche Farben zuweisen kann und gleichzeitig deren Status angezeigt wird.
So ähnlich wie beim FMS 32pro aber da haben ja alle Kfz auch die gleiche Farbe nur der Icon-Teil mit dem Stati ändert ja seine Farbe entspr. gesetztem Status
War das jetzt verständlicher *verlegen guck*
Werner
02.09.2005, 01:20
felix000
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, willst du in der Fahrzeugübersicht (Hauptfenster) den Fahrzeugen eine bestimme Farbe zuweisen. Das geht nicht, da ja der Status die Farbe vorgibt. Man kann nur "leeren" Feldern (Text) eine Farbe zuweisen.
02.09.2005, 02:29
WernerG
ja, so dachte ich mir das, ähnlich den Hauptfenstern im FMS 32pro wo der Status ja innerhalb des Fahrzeug"fensters" (icons) extra dargestellt wird und man (wenn man einzelnen Fahrzeugen einzelne Farben zuweisen könnte) dann z.b. allen TLF#s blau, allen RD rot usw. zuweisen könnte;
Unser ELR-Programm kann dies nämlich auch nicht und bei über 100 Kfz auf einer Seite leidet die Übersichtlichkeit ohne Farben dann doch schon;
daher bin ich ja bei den hier besprochenen Programmen auf der Suche nach einem Prog welches "das" könnte, bisher leider noch nicht fündig geworden;
03.09.2005, 13:21
Flash&Back
Wie lange läuft eigentlich immer die DemoVersion? Geht die irgenwie nach Zeit oder maximal 100 Telegramme oder sowas? Wenn die Ansicht der Telegramme und der Alamierungen dauerhaft in 2 Fenster unterteilt wäre, wäre das echt super :-)
Die 2 Tabellen schön anordnen und du hast die perfekte Übersicht auf deinem Kontrollmonitor.
Zu deiner Fahrzeugübersicht:
Mach doch einfach eine Spalte TLFs und eine KTWs und eine Rettungsdienst und eine LFs und eine ELWs und eine Sonderfahrzeuge...
Unterleg jeweils die oberste Zelle der Spalte mit der gewünschten Farbe und du hast eine wunderbare Übersicht über alle Fahrzeuge (evtl. in den Zeilen noch die Rettungswachen einfließen lassen, is zwar etwas Arbeit bis man das schön angeordnet hat, aber dann is die Übersicht super).
04.09.2005, 14:06
WernerG
ja genau, weisst du, quasi eine mischung aus fms-32 pro wo ja der status innerhalb des fahrzeug-rechtecks in einem extra farbfeld dargestellt wird und z.b. els-monitor wo ich ja (erstmal nur über den status) den fahrzeugen ne farbe zuweisen könnte;
06.09.2005, 16:10
Flash&Back
Hab das problem mit der statusfarbe bei einen reinen textfeld nun anders gelöst :-)
habe nämlich einfach die ClientÜbersichtList.cru mit einen Texteditor geöffnet, den Status der Felder dort manuell geändert und so funzt des ganz leicht :-)
