programmiergerät selbstbau
		Hallo Forum, ich will mir jetzt mal ein Programmiergerät bauen.
adzu benötig man einen ic der die kommunikation Rs232 zu melder übernimmt.
Ich hab jetzt bei reichelt mal eingegeben, aber da erscheinen 16 verschiedene. Welchen muss man da jetzt nehmen ?
Danke für die Antworten.
Bei den Widerständen gehen da auch Kohleschichtwiderstände ?
MFG Trash
		Re: nochmal programmiergerät
			Original geschrieben von trash
4 Elko's 10microF
 Ich denke du meintest sicher µF (mükro)
		Ja...
Ich hänge mal ne Bauteilliste, nen Bild (nur gerendert) und schaltplan mit Boardlayout an...
Die Bauteilkosten betragen 4,95€
Die Dateien kannst du mit eagle öffnen, welches du hier als freeware bekommst: http://www.cadsoft.de/freeware.htm
Das Teil ist so klein, dass du es sogar in einer Quattro ladeschale untergebracht bekommst.
Im Boardlayout siehst du auch wo txd, rxd und gnd sind...
Vorraussetzung ist allerdings das du smd löten kannst und eventuell Platinen selber ätzen kannst. Im Zweifel kann ich auch noch mal ne Europlatine voll ätzen...
Mfg. friend112
		Programmiergerät ala Pollin
		Also, wenn ich das richtig verstehe, Pollin-Bausatz nehmen, ein Widerstand 4,7kOhm zwischen 5V und TXD, und schon haste dein programmiergerät sauber aufgebaut und kannst loslegen?
		Programmiergerät ala Pollin bzw. Selbstbau für Quattro
		Moin,  moin!
In einem Beitrag (http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=20154&page=4) habe ich gelesen dass ich diesen Wandler (http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTg...r_Bausatz.html) für die Programierung der Quattros hernehmen kann.
Anscheinend muss ich noch ne Brücke am Stecker einlöten??
Ansonsten wohl nur noch 5V dran und RX/TX/GND auf die entsprechenden Kontakte am Melder.
Hat von euch wer Erfahrungen mit demTeil?
Würde mich freuen wenn jemand ein Bildchen/Schaltplan/Verdrahtung für mich hätte.
Andere Frage zum Thema:
Wenn ich diesen Plan (http://mitglied.multimania.de/wielan..._96_98_xl.html) und diesen (http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...djfVCA&cad=rjt)  miteinander vergleiche sind gewisse Unterschiede zu erkennen. Was ist nun richtig bzw. welcher Plan sollte verwendet werden??
Vielen Dank für eure Antworten!
Mampfred
