habe probiert mit programm pck95 mein patron pro zu bearbeiten(schreiben) das lesen war ein voller erfolg aber als ich ihn beschreiben wollte konnten daten nicht kommplett kopiert werden und jetzt findet stadion keinen konntakt zum pager mehr und pager hat kein empfang mehr wer kann mir helfen
Danke hoschie
02.06.2005, 00:52
muckel4u
Hm, hast du schon mal den Akku etwas länger rausgenommen? Wenn er dann immer noch nicht will, musste ihn wohl einschicken...
Deiner oder von einer HiOrg?
02.06.2005, 10:13
Florian 8
mit welcher Softwareversion genau hast du geproggt und was ist das für ein Melder (Baujahr)?
Mfg Micha
02.06.2005, 12:46
hoschie79
mit der version 4.0 könnte sein das derjenige der ihn vohrher umprogramiert hat ne ander version oder ne andere firmware nutzt habe zwar alle einstellung gespeichert aber bekomme keine verbindung mehr zum pager
02.06.2005, 12:51
hoschie79
habe den akku jetzt für etwa zehn minuten raus gemacht. und er hat wieder empfang. nun bleibt das menübild immer stehen????
02.06.2005, 14:14
huhu
wäre es möglich, dass du mal klare, deutsche Sätze formulierst?! Danke!
02.06.2005, 14:34
hoschie79
gebe mir große mühe aber rechtschreibung war noch nie meine stärke trotzdem danke
02.06.2005, 17:52
hoschie79
habe alles versucht doch das problem besteht immer noch das das menü stehen bleibt
beim versuch in zu proggen kommt immer die fehlermeldung "TIME OUT"
wer kann helfen
MFG Hoschie
02.06.2005, 18:42
friend112
Hast du schon einmal einen Reset probiert?
2 Sachen würde ich probieren:
1. Melder reseten (Batterie entfernen, die beiden Grauen Tasten drücken, Batteríe einlegen [Tasten gedrückt lassen], den Factory Reset mit der roten Taste bestätigen[lange drücken])
2. Neue Firmware installieren (Kommunikation-> Produktions-RIC; 8im Firmware-Feld auf Laden klicken; Firmware wählen und mit OK bestätigen; Programmieren auswählen)
Mfg. friend112
02.06.2005, 22:32
hoschie79
´dein erster vorschlag (reset) hat funktioniert super danke
habe jetzt die version 4.10 ma schauen ob es funktioniert
02.06.2005, 23:11
hoschie79
jetzt das nächste problem habe neue firmware kopiert jetzt ist alles gelöscht bin am verzweifeln. nun bekomme ich auch keinen konntakt zum pager mehr
ist total depriemierent aber aller anfang ist schwer grins
03.06.2005, 00:14
hoschie79
habe es irgendwie hin bekommen alles wieder wie neu aber wenn ich ihn jetzt mit anderen daten programmieren will erscheint die fehlermeldung TIME OUT was kann mann tun oder was sollte ich nicht tun??????
danke
03.06.2005, 01:02
ICE
Änder mal die Baud- Rate - teste mal 38400 - vielleicht ist deine (ich vermute mal) selbstgebaute Programmierstation aber auch nicht schnell genug (dann langsamere testen)...
03.06.2005, 01:40
hoschie79
danke für den tip habe das mit der baud rate ausprobiert klappt nicht ist bestimmt irgend ein einstellungsproblem kann auch meinem pager keinen genauen typ zuordnen
auf der anleitung sin 3 typen
DE516C DE532C und DE516 C Ex
auf der verpackung steht 516 CT (TON)
auf dem pager steht 516 C (nachdem er von fachhändler XY umprogrammiert wurde sowie bei swissphone zur rep. war angekreutzt) vor reparatur DE516C T/16
03.06.2005, 13:45
friend112
Hallo, das siehst du normalerweise beim auslesen. Da es sich bei deinen Patron um einen Nur-Ton Melder handelt sollte es aber der De516C T Bos sein.
Mfg. friend112
03.06.2005, 14:14
hoschie79
ja du hast recht danke jetzt klappt alles bis aufs schreiben der bringt mir immer eine fehlermeldung TIME OUT????
Bei einer Baudrate von 9600
04.06.2005, 00:06
hoschie79
er zeigt mir immer wenn ich ihn schreiben will time out und zwar bei 0% beim schreiben im menü habe akku mehrfach entfernt habe alle kontakte gereinigt und der akku war mindestens 12 stundenen im lg
bin wirklich am verzweifeln arbeite schon 3,5 tage daran irgenwann brauche ich mal ein positives ergebniss
bin dankbar über jede hilfe
mfg hoschie79
04.06.2005, 16:38
exealexff
also ich kann dazu nur sagen bei mir muß ich immer ein bischen auf den dme oben drauf drücken (manchmal so fest das die gelbe lampe angeht) dann haut das auch hin. weil wenn du den falschen dme typen eingestellt hast dann sagt die software dir das.
gruß alex
04.06.2005, 22:41
hoschie79
habe alle dme typen getstet und das beste ergebniss was er mir nennen konnte war beim DE516 C Ex BOS da hat er mir erst beim schreiben vom logo bei 43 % ein timeout gebracht werde das ganze jetzt noch mal bei jeder baud rate probieren sind ja nur noch 90 versuche aber das ist es mir wert
04.06.2005, 23:07
muckel4u
Ähm - wenn die Verbindung so unsicher ist, würde ich eher alle Lötstellen noch mal nachlöten oder neue Bauteile rein...
05.06.2005, 04:08
FunkerVogth
Also wenn ich das schon wieder lese......
......"habe verschiedene Meldertypen ausprobiert...."
Das sind dann genau die Ursachen für total vernudelte Eproms.
Fakt ist: Melder ins Programmiergerät - Auslesen - sollte er noch nicht total totgeproggt sein, steht dann unten in der PCK welcher Meldertyp es ist. Und genau dieser und nur dieser Typ wird programmiert, sonst nix anderes.
Das programmieren mit anderen Meldertypen hat nix mit Timeout zu tun.
RX und TX-Wege werden wohl ok sein, da schon beim auslesen auf beiden Leitungen Datenverkehr ist und das ja bekanntlich gefunzt hat.
Bliebe also nur noch die berühmte selbgebastelte Programmierstation als Fehlerquelle.
Und da kommt es darauf an wie man die aufgebaut hat. Welcher 232-Typ mit welcher Grundbeschaltung.
Dieses Thema gabs hier schon im Forum oft genug.
Aber bei dem was ich bis jetzt an wilder herumprogrammiererei gelesen habe, kann ich es doch manchmal verstehen warum Swion die Hard + Software so teuer macht, obwohl ich auch ein Gegner dieser Wucherpreise bin.
05.06.2005, 14:03
hoschie79
sorry mein fehler meine task leiste hat den unteren teil von der pck versteckt
wird dann wohl doch an den bauteilen liegen
hat ja jeder mal klein angefangen
06.06.2005, 13:02
hoschie79
Vielen Dank für die unterstützung und hilfestellung
habe es geschaft und ohne eure hilfreichen beiträge wäre mir dies nicht gelungen
mfg hoschie
08.06.2005, 23:42
Hauptlöschmeister
Hallo hoschi
Läuft dein Melder denn jetzt ??
Musste ja echt ein bisschen Schmunzeln ;)
