bin auf der Suche nach der Frequenz für die kommende Digitale Alarmierung im Zollernalbkreis (ZAK), damit ich mir meinen Pager bequarzen lassen kann.
Kann mir jemand weiterhelfen???
Wäre super!
Wäre super!
servus
Würde mich auch mal interessieren auf welchem Kanal oder Frequenz. Das System wird ja von Selectric aus Münster aufgebaut.
@ HansDampf
Hast du schon ein eigenen Melder geholt. Wir bekommen die erst wenn das System steht und funktioniert. Es sind glaub ich die Motorola die so ausehen wie die Scall Empfänger oder so.
Gruß Armin
Meiner Info nach wird das von ner Firma aus Bayern aufgebaut, nämlich Leicht Funktechnik aus Eisingen bei Würzburg (stand in der Zeitung).
Kreisweit kommen die gleichen Melder in Einsatz, nämlich die Motorola LX2 für den normal sterblichen Feuerwehrmann, Führungskräfte bekommen den LX4.
Falls du ICQ hast kannst dich ja mal da melden bei mir, schick einfach deine Nummer per PN.
mal ne frage? baut motorola denn noch DAU;s ??? dachte die machen nur noch DME
gruß aus lippe
hat jemand gesagt dass motorola die daus herstellt?!??!
ne aber "Das System wird ja von Selectric aus Münster aufgebaut" da ist wie wahrscheinlichkeit groß, das es ein m netz wird , die waren bei uns auch mal um das netz vorzustellen
m = motorola?
hast du informationen darüber? vielleicht kann man dadurch ja den frequenzbereich eingrenzen...
Ich bekomme zwar zwischen 170 und 171 Mhz (170,850) ein relativ klares und starkes Signal,aber ich glaug nicht das es dies ist.
@ HansDampf
Hab leider keine ICQ Nummer, melde mich aber mal via PN bei Dir
Gruß Armin
nehm doch einfach poc32 und schau was dabei rauskommt...
ich denke aber eher dass das system im 70cm bereich arbeitet, da die antennen nicht nach 2m aussehen (so 3zackige wie auf den gerätehäusern teilweise) sondern die bei unseren daus sind einfache stäbe.
Wenn es sich um Digitale Alarmierung handelt, dann läuft das System im 2m-Band.
Und Motorola hat die DAU-Produktion eingestellt.
LX2 und LX4 werden für Motorola von der Fa. Oelmann bei Hannover gebaut.
sicher?
Einige hier haben aber die Vermutung dass es im 70 cm Bereich läuft...
@Hans
meinsch nich auch dass die drecksalarmierung im moment komplett gestoppt is - wegen dem angeblichen störsender in der schweiz - dass halt auf gar keiner frequenz was zu hörn is.
möglich, vielleicht ist der "Dau - Betrieb" bis zur endgültigen Einführung (bzw Testbetrieb, der mit der Ausgabe von DMEs an Führungskräfte beginnt) eingestellt, um möglicherweise Strom zu sparen... Dennoch sollte es doch die Möglichkeit geben an die frequenz zu kommen.
klar. aber die frage is wie, wenn nichtmal die funkausbilder was wissen
Laut KBM sollen aber schon Testsendungen durch den Äther gehen. Balingen und Bisingen sollen ja schon angeblich demnächst DME's bekommen zu testen so wie ich informiert bin. der Rest soll ja erst so im Herbst rum die DME's bekommen. Ich hab im 70cm Band nichts gefunden nur auf der alten Scall Frequenz (466,230 Mhz) kommt was,aber von DRK Leipzig oder so. Seid ihr sicher das es eher im 70cm als im 2m Band ist.
Gruß Armin
Ist richtig, Balingen soll es demnächst los gehen. Ich habe auch gehört dass die Daus wieder aktiv seien und testalarme durchgehen.
Zu dem Band kann ich nur sagen, dass mehrere bei uns gehört haben dass es sich um 70cm handelt, des weiteren seien die meisten neueren systeme auf 70cm. Auch den Antennen zufolge würde ich eher sagen 70cm statt 2m!
Edit:
Bist du sicher dass es sich um Leipzig handelt? kann ich mir kaum vorstellen, habe auf dem kanal ein relativ klares signal...kann mir kaum vorstellen dass das von da kommt
Edit2:
Hab da mal reingehört, das scheint was ganz anderes zu sein... glaube zumindest kaum dass es sich um ein alarmierungssystem handelt.
Edit3: :)
Ist so ein NewsDienst!!!
Ist es überhaupt BOS-konform, ein digitales Alarmierungssystem auf 70cm Band?
Ich kenne nur digitale Alarmierungssysteme auf 2m-Band.
Angeblich seien die neuen auf 70cm -> richtig bos konform wohl nicht - aber hat wohl seine vorteile
aber wer stellt sowas denn her??? swissphone ja wohl nicht!?
Ich denke mal, daß der Irrtum auf der abweichenden Form der Antennen beruht (Siehe das Posting von HansDampf weiter oben). Es gibt im BOS-Bereich außer der Groundplane ("3zackige" s.o.) auch noch einen simplen Rundstrahler:
http://www.kathrein.de/de/mca/produk...ad/936001a.pdf
Dieser ist in unserem Bereich standardmäßig an den DAUs vorhanden.
Digitale Alarmierung durch die BOS ist nur auf dem 2m-Band zugelassen. Zugelassene Technik (TR-BOS) im 70cm-Bereich existiert derzeit nicht.
Genau solche Rundstrahler sind es.
Und das Geheimnis ist gelüftet, die Alarmierung wird im 2m Betriebskanal des Kreises erfolgen.
nun aber mal noch ne frage, wer außer swisspohne stellt denn noch DAU ,S her ??
Derzeit stellen nur Swissphone und Motorola BOS-konforme DAUs her. Früher gab es noch welche von BOSCH und ASCOM.
in wieweit sind die von außen zu unterscheiden?Zitat:
aber es wurde doch gesagt das motorola die produktion eingestellt hat??
"Wenn es sich um Digitale Alarmierung handelt, dann läuft das System im 2m-Band.
LX2 und LX4 werden für Motorola von der Fa. Oelmann bei Hannover gebaut."
Motorola-DAUs gibt es nach wie vor. Mal unabhängig davon, wer die Teile letztlich zusammenbaut. Bilder davon wird man im Netz leider vergeblich suchen. Sie sehen aus, wie ein auf 19"-Breite aufgeblasenes GM900, zumindest so in etwa.
so??
Ja, ungefähr so ;-)
Ich hatte die Front etwas runder und weicher in Erinnerung.
Verwenden die Verschiedenen Hersteller auch Unterschiedliche Antennen?
ne das kann jeder machen wie er lustig ist, aber eigendlich gibs nur kathrein......
Also Selectric vertreibet Motorola Dau´s. Antennen gibt es unter anderem auch noch von Hirschmann und Procom usw. Digitalalarm ist immer im 2m-Band.
Wenn Ihr noch mehr Infos darüber braucht dann schaut doch mal bei www.bosfunk.info ist ein neues Portal von Selectric.
mensch ich war auf der interschutz... motorola ja nun ein 128 bitt schlüssel anbietet..... war echt überrascht.....
Und das ganze mal in zusammenhängenden Sätzen!!?? *gg*
Motorola bzw Selectric benutzt eine Verschlüsselung die mit dem Pocsag Code kompatibel ist. Swissphone allerdings verwendet die IDEA Verschlüsselung und dort gibt es wohl Probleme da dieser mit dem Pocsag-Code nicht klar kommt.
Die Motorolaverschlüsselung soll besser sein weil sie einfach in die Pager intrigierbar ist. Swissphone hat bisher 2 Geräte die das können. Wie es bei Motorola aussieht weiß ich nicht müßte man mal bei Selectric anfragen.
MFg Zero
Das ist doch ein Wort!!! Jetzt kam ich auch mit!! *gg*
Hat denn jetzt schon jemand die Frequenz rausbekommen?
Gruss Elton
Die Frequenz ist 173,240Mhz...
Also ich alls einer der ersten der einen LX2 Plus bekommen hat, kann euch sagen das der Pager im Vergleich zu meinem Quattro bedeutend leiser ist, und wenn der Vibrator nicht wäre, ginge sicher die eine oder andere Alarmierung unter.
Bei uns gibt es keine 2 verschiedenen Melder-- alle haben den gleichen bekommen, ob nun Führungskraft oder nicht.Bei uns gibt es keine Feuerwehrleute 1ter oder 2ter Klasse.
Also im LK Tuttlingen wurde erst vor kurzem das ganze System umgestellt da die alten DAU`s einfach nicht mehr richtig funktionierten und es keine Ersatzteile mehr gab.
Zu der aussage mit der analogen Alarmierung: Bei Bosch DAUs gab es parallel noch die analoge Alarmierung wobei des bei den neuen Swissphone DAUs nicht mehr möglich ist.
wer mal bilder vom alten und vom neuen system sehen will soll sich bei mir melden.
wir verwenden übrigens auch die Kathrein Antenne als Standartantenne.
Klar... Lass mal sehen!Zitat:
Zitat von IgorS
also vorne montiert ist der neue DAU von Swissphone und der alte DAU von Bosch liegt oben auf dem Kasten drauf.
Insgesamt gibt es glaub 17 DAUs und 1 Master-DAU der die anderen steuert.
Der Dau selbst besteht aus einem Netzteil, einer Akkusteuerung Sendeeinheit, Empfangseinheit und aus einem kleinen PC der mit irgendeinem Linux_system läuft, fragt mich aber net wie des heißt dazu kenn ich mich damit zuwenig aus.
Jetzt muss ich dieses Forum mal wieder ein wenig aktuallisieren.
Hat jetzt zufällig jemand die Frequenzen?
Grüßle tictac
Gehen über die die alamierungen der FF im Zollernalbkreis?
