Hallo eine Frage: kann mir jemand den offiziellen Funkrufnamen eine eines örtlichen Einsatzleiter nennen?
Ist es immer ein Kater Landkreis xy? Was ist wenn es ein Mitglied einer Hilfsorganisation, z.B. BRK ist?
Ich kenne es nur so, dass der EL mit z.B. Florian [Landkreis] 3-0-1 (LDF) / 3-0-2 (stvLDF) / 3-0-3 (ZF) usw gerufen wird. Dieses Beispiel gilt für die Feuerwehr, kann aber durch das Ersetzen von Florian durch Sama, Rotkreuz, Heros o.ä. geändert werden.
Die ÖEL sitzt ja meistens im ELW der ja dann z.B. das Rufzeichen Florian [Landkreis] 3-11-1 oder 3-12-1 o.ä. gerufen wird.
Hallo so ist es beim BRK:
Normal ist der Einsatzleiter Rettungsdienst der RotKruez XY 2, Wenn die Schadenslage dementsprechend ist holt sich der Einsatzleiter Rettungsdienst evtl. den LNA dazu. Dann bilden die zwei die SanitätsEinsatzleitung "SanEl". Aus dem Einsatzleiter Rettungsdienst wird dann der Organisatorische Leiter OrGl: RotKreuz XY 1. Fast immer wenn die SanEl im Einsatz ist, kommt die Unterstützungsgruppe SanitätsEinsatzleitung zum Einsatz die UgSanEl = RotKreuz XY 3.
Tom
Können wir vielleicht erstmal klären, auf welches Land/Kreis die Frage bezogen ist ? Sonst können wir hier 100 verschiedene Versionen posten, da jedes Land ne eigene Rufnamensystematik hat.
@bma-nwm
Sag mal genau wo du herkommst und für welchen Kreis/Land du geholfen haben möchtest. Dann können wir da mehr zu sagen.
Also bei uns ist der Funkrufname vom Florian XXX Land - 12/1
Tobi
Bei uns ist der Rufname Kater Ostallgäu. Das ÖEL Fahrzeug wird vom Katastrophenschutz gestellt. Betrieben wird das Fahrzeug vond er UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung)
also bei uns ist es so
das unser lkr in 3 inspektionsbereiche geteilt ist und somit wir 3 NaSt haben und 3 KBI(kreisbrandinspektor) und jeder ist der ÖEL für seinen bereich und der KBR(kreisbrandrat) der oberste ÖEL ist
funkruf somit
die kbi´s
florian . . . /Land 2
florian . . . /Land 3
florian . . . /Land 4
und der KBR
florian . . . /land 1
desweiteren haben wir von der ug-öel einen elw1 und einen elw 2
elw1
funkruf:
kater . . . /land 12/1
ELW 2
kater . . . /Land 13/1
die öel anderer orgs haben die funkrufnamen wie sie bei ihren orgs üblich sind z.b. der orgl vom brk hat dann...
rotkreuz . . . 1
Meine Anfrage kommt aus dem Land Bayern,
ich möcht jedoch noch mal drauf hinweisen, dass ich nicht den OrgEL meine, der im BRK ja der Rotkreuz (Landkreis) 1 ist, sondern wirklich der ÖEL, der ja eigentlich im Auftrag des Landkreises unterwegs ist.
also komme aus Bayern, da läuft die Kiste unter Kater [Kreisstadt] 12-1
dann gibts noch die UG-ÖEL
die hat dan Kater [Kreisstadt] 14-1
Servus!
Meinst Du nun einen personenbezogenen Rufnamen (wie z.B. "Florian [Landkreis] 1" (KBR) oder "Florian [Stadt] 8/1" (Kommandant von [Stadt])) oder meinst Du den Rufnamen des Fahrzeugs (wie z.B. "Florian [Stadt] 10/1" (ELW der Stadt [Stadt]) oder "Kater [Landkreis] 12/1" (ELW2 des Landkreises [Landkreis])) ?
ist es nicht so, dass laut Rundschreiben vom Innenministerium in Bayern die ...12/1 für die UG ÖEL bzw auch UG San EL gilt und
die ...14/1 ein Mannschaftswagen ist?
Die UG ÖEL bei uns im Landkreis ist ein Florian ... Land 12/2
Servus!
Grundsätzlich gelten ja die bekannten Fahrzeugkennzeichnungen:
Fahrzeuge und Funkrufnamen der Feuerwehr
Führungsfahrzeuge und Einsatzleitwagen
10 Einsatzleitwagen, ELW1, Zugtrupp
11 Mehrzweckfahrzeuge, MZF
12 Einsatzleitwagen, ELW2, UG-ÖEL, FüKW
13 Einsatzleitwagen, ELW3
14 Mannschaftswagen, MTW
15 Luftbeobachter (nur Florian oder Kater)
16 Funkkraftwagen
17 Fernsprechkraftwagen
18 Sonstige Funkanlagen (auch tragbare)
19 Örtliche Einsatzleitung, ÖEL.
Quelle: http://lfv-bayern.de/fahrzeug_funkrufnamen.htm
Da die (neu beschafften) Fahrzeuge der UG-OeEL bzw. UG SanEL meist nach Norm ELW2 sind passt auch die Fahrzeugteilkennzahl 12.
Dass es bei Euch ein Florian X-Land 12/2 ist sagt ja nur aus, dass es scheinbar von dem Typ Fahrzeug zwei Stück gibt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der BRK-OrgEL zwingend den personenbezogenen Funkrufnamen "Rotkreuz [Landkreis] 1" haben muss (könnte evtl. eher der KBL sein), denn bei uns gibt es drei Teilbereiche und damit drei potenzielle OrgELs, die einfach mit der Fahrzeugkennung des ELWs, mit dem sie unterwegs sind, angesprochen werden (z.B. "Rotkreuz [Stadt] 42-10/1").
Woher kommst Du denn, vllt. kommt man so hinter das System (wenn's denn beim BRK eines gibt)?
das ist auf jeden fall in Bayern : Florian [Stadt] 8-1Zitat:
oder man sagt auch Stadt 1 <- in diesem fall nicht den stadtnamen nennen sondern einfach Stadt
die gilt für Feuerwehr!
dies ist definitiv falsch!
der rufname 8/1 deutet lediglich auf den komandanten der jeweiligen wehr hin.
es ist aber nicht zwingend das dieser ÖEL ist.
auch können mehrere 8/1 am einsatz beteiligt sein, wenn mehrere wehren dabei sind, die eben dieses HFuG für den K1 beschafft und genehmigt haben, bzw. die den rufnamen für den K1 zugeteilt bekommen haben.
rein von der logik her müsste der ÖEL der Kater "Landkreis"-Land 1 sein.
und wie wärs wenn man einfach sagt,
Einsastzleiter kommem
mit Stadt oder ohne
also ÖEL ist ja vom Landkreis, und der EL ist von der Stützpunktfeuerwehr
der ÖEL-Bus fährt bei uns im Landkreis keine 5 Einsätze im JAhr
also kommt nur der EL in frage bei uns.
es geht aber darum wie man korrekt sagt, nicht wie man meinen könnte es zu tun. insofern ist auch meine anmerkung was logisch wäre nur eine unzureichende antwort.
ausserdem gehts ja definitiv um den ÖEL und um keinen EL bei irgend einer ölspur. der EL wird ja von der ersten eintreffenden bzw. von der ortsansässigen FW gestellt, der kann das dann abgeben, meist an irgend einen KBI oder KBM. Der K1 der stützpunktwehr ist nicht zwingend der EL.
es gäbe natürlich noch einen ganz einfachen weg.
wenns einer unbedingt wissen will, ganz einfach ein anruf in der AEZ und das wars...
oder den sachbearbeiter am LRA fragen, mit den leuten sollte man eh einen guten draht haben.
das wäre dann der weg alle spekulationen zu vermeiden und eine verbindliche auskunft zu erhalten.
Original geschrieben von SEG-Betreuung
...meist an irgend einen KBI oder KBM. Der K1 der stützpunktwehr ist nicht zwingend der EL...
des is ja eigentlich nur wichtig, bei größeren sachen; also kommen ja die ganzen "Goldbehangenen" auch...(KBI, KBR)
-->sollten die dann die Einsatzleitung übernehmen is des dann sowieso wurscht, weil die ihre eigenen Funkkennungen haben (hat i.d.R. jeder "im Vorraus benannte örtliche Einsatzleiter"... zu denen diese Führungskräfte zählen)
so hat auch jeder (Einsatz-)KBM eine eigene Kennung in Bayern, auch wenn er kein eigenes Funkgerät mitführt!
first of all sind die KBX zumindest in den 3 LK wo ich zu tun habe auch bei kleineren sachen dabei.
die haben zwar ihren personenbezogenen rufnamen, der ist aber ab dem moment ab dem die die rolle des ÖEL übernehmen nicht mehr relevant.
der ÖEL ist je wirklich nur bei ganz großen sachen, knapp unterhalb der K-schwelle oder aber krankenhausbränden oder so, dabei. und wenn dann ein ÖEL da ist, dann hat der auch den rufnamen des ÖEL zu benutzen, wie immer der auch lauten mag, und nicht seinen eigenen, denn der ÖEL ist ja nicht nur der Guru für die FW sonder der gesamt EL für alle kräfte. aus diesem grund muss er auch klar anprechbar sein und nicht mit seinem namen funken, den von den anderen orgs kein mensch weiss.
