der Status 9 wird benutzt, wenn sich ein Fremdfahrzeug in einem Funkverkehrsbereich anmeldet, zumindest bei der Polizei. Am Feuerwehrkanal erscheinen allerding öfters die eigenen RTW/NEFe mit einer 9. Was könnte das heißen?
mfg lars
mfg lars
also bei uns (LK Hameln-Pyrmont) bedeutet der Satus 9 beim RD "Rücktransport" und bei der FF "Sonderfahrt" (Fahrt, die zu keinem Einsatz gehört, Status 1 gibts nur auf der Rückfahrt vom Einsatz).
Marko
Servus!
Z.B. "Nicht einsatzklar", wenn das Fahrzeug grad desinfiziert oder wieder aufgerüstet wird, o.ä.
Bei uns wird der Status 9 als Handquittung benutzt, um z.B. Durchsagen der RLS zu quittieren.
die 9 ist gleichzeitig auch "handquittung" das heisst also, dass die Fahrzeuge Informationen oder Aufträge (keine einsätze), die sie von der Leitstelle bekommen, damit bestätigen...
könnte sein, dass die Info (bsp.: Patientenname oder genauere Wegbeschreibung etc.) auf den Dme oder auf ein Display im FZ gesendet wird, der Empfang könnte dann mit der 9 bestätigt werden...
sonst fällt mir jetzt im Moment nichts ein.
Aber sicher weis noch jemand was, da die Verwendung dieser Taste auch ven Leiststellenbereich zu Leitstellenbereich unterschieldich ist, denn quitieren kann man ja vieles...
also im Allgemeinen Status 9 = Anemeldung/Handquittung
bei uns wird Status 9 gegeben wenn das NEF am Krankenhaus den Notarzt übernommen hat. (NEF steht an der Rw, nicht am KH).
Statusfolge NEF : 3-9-4-1-2 (oder 3-9-4-7-8-1-2) je nachdem ob das NEF zum KH mitfährt nachdem der Patient aufgenommen wurde.
Ich kenne auch noch die Möglichkeit, daß die 9 beim NAW/NEF für die Aufnahme des Notarztes steht, wenn das Fahrzeug zuvor beim Ausrücken vom Standort schon die 3 gegeben hat und dann eben noch das KH anfahren muß.
also bei uns wird der Status 9 bei Kanalwechsel gedrückt.
Sprich wenn ein Fahrzeug (meist KTW´s) aus dem Leitstellenbereich fahren drück sie die 9.
MFG
Chris
Morgen,
@ Lars Zerpich
Achte dochmal darauf, wann die ''9'' gedrückt wird.
Bei uns ist es auch so,dass die Fahrzeuge mit der ''9'', Meldungen von der Leitstelle bestätigen.
Bei der Feuerwehr wird die ''9'' in manchen Bezirken bei uns als ''verlasse Stadtgebiet'' verwendet.
-Z L-
Tätääää - ätsch - war ne Minute schneller !Zitat:
Da kann ich mit leben... :-)Zitat:
9 = NA an Bord
In Bayern ist die 9 ein Sonderstatus mit verschiedenen Bedeutungen. Wichtigstes Merkmal ist daß dieser Status die Fahrzeugzeile in der Statusübersicht lila färbt, ohne den eigentlichen Status im Zeitprotokoll zu überschreiben. das heißt er wird immer in Verbindung mit einem anderen Status verwendet.
Möglichkeiten der Verwendung:
Verlassen des eigenen Leitstellengenietes: meistens Fzg im Status 7 oder 1, dann die 9 um das verlassen zu kennzeichnen (Fremdlst. 2 + 6)
Fzg nicht einsatzklar: Status 1 + 9 auf Fahrt zur Wache, 2 + 9 nicht einsatzklar auf der Wache.
Bestätigung von Meldungen der Rlst: Status H, Bestätigung 9 + 1.
Besatzung außerhalb des Fzg. über Melder: Fzg. im Status 1, dann 9.
bei uns im Lk Gießen wird der Status 9 für die BF und FF genutzt Einsatzbereit unterwegs aber Funk nichtbesetzt über Melder Erreichbar
Gruß Balou
Wie wird denn zwischen den beiden Zuständen am ELR unterschieden? Optisch sieht das dann ja völlig gleich aus, taktisch hingegen ist das doch deutlich etwas Anderes.Zitat:
Original geschrieben von happyrescue
Fzg nicht einsatzklar: Status 1 + 9 auf Fahrt zur Wache, (...)
Zum einen seh ich die letzten 5 Stati ja in der Übersicht in der Fahrzeugzeile, zum anderen seh ich dort auch den Ort, bzw. kann dort nen Ort reinschreiben.
Quasi:
R 1234 RW XY 1 5 H 1 9 17:42 Uhr
Fzg Ort Stati Zeit des letzten Status
Die ganze Zeile ist wie gesagt pink, bei Status 1 bzw. 2 wäre sie grün. Anstatt des Ort kann ich auch z.B Desinfektion reinschreiben.
Bei uns ist der Status 9 "Verstanden"
Bei uns sit Status 9 ebenfalls mit "Notarzt aufgenommen" belegt.
Das wurde hier zu Dokumentationszwecken eingeführt, damit nachgewiesen werden kann ab wann der Arzt an Bord des NAW's / NEF's gegangen ist.
Wenn mal (aus sicht der Betroffenen Personen) ein RTW zu spät kommen sollte kann man damit nachweisen, das es nicht an der Alarmierung sondern an einem trödeligen Arzt gelegen hat.
Bei uns läuft das ganze wie folgt ab:
-NEF wird alarmiert
-NEF drückt Status 1
-Dann spielt die Leitstelle den Kurztext mit den Einsatzdaten aufs Display
-NEF drückt den Status 3
-Leitstelle gibt noch einen "Kommentar" durch, wie z.B. "V.a. HI"
-NEF quittiert diese Durchsage mit dem Status 9
-NEF nimmt NA am Krankenhaus auf -> Status 7
-NEF trifft an der E-Stelle ein -> Status 4
Hallo @ all
Andere (Bundes)Länder andere (Bundes)Sitten :-)
Bei uns in Bayern im Bereich der RlSt Nürnberg wird der Status 9 wie folge genutzt:
Fahrzeuge des öffenltichen Retungsdienstes:
- Bei Wechsel in einen anderen Funkverkehrskreis wird der 9er im eigenen gedrückt (Disponent weiß: Das Fahrzeug hat umgeschaltet)
- Fahrzeug ist nach einen Einsatz leer und muss gerreinigt werden. Fahrzeug drückt den Status 9 solange es im Moment NICHT Einsatzklar ist. Danach wieder die 2.
Fahrzeuge der SEG'n:
Wenn das Fahrzeug auf einer Abstellung ist geht es in den Status 9, so weiss der Diponent das Fehrzeug ist an und kann bei bedarf (für eine Erstversorgung) abgezogen werden.
Tom
Status 9 : Ohne NA vom EO zum KH
