Modifizierung von Scanner Albrecht AE65 H
Hallo zusammen
Ich habe eine frage: Kann man einen Funkscanner des Typs Albrecht AE65 H so Modifizieren, dass man einen Funkmeldeempfänger Tester hat, der aber nicht weiter als 5m maximal 10m sendet. Ich habe eine Umbauanleitung im Downloadbereich gesehen aber da ist ein anderer Typ? Oder kann mir einer einen für 20€ besorgen wehre echt gut!
Mit Kameradschaftlichen Gruß
Funkteufel1
Also ich habe mal Nachgeguckt:
Tp4, TP3 sind vorhanden, mir fehlt nur GND!1
Gibt es trotzdem irgeneine Alternative, den Scanner umzubauen??
Ich habe auch nochmal im Anhang ein Bild von der Platine
Hallo Bogg
und alle anderen hier!
Du hast ja eventuell Recht, aber wo ist der Unterschied zu einem 50H und 65H?
Hatte leider noch keine Zeit meinen Scanner auseinander zu nehmen und ihr seit echt der Meinung das der Umbau nicht funktioniert, was kostet den so ein Albrecht AE50H oder hat einer eine andere Lösung um Meldeempfänger zu testen?
Kamerradschaftlichen Gruß
Funkteufel
Hallo Bogg
der Albrecht AE50H kostet ja um die 80€
Hallo christian82
und alle anderen hir!
Also es funktionirt nicht ohne den Punkt GND! ODER!
Hat dieser Scanner Punkt eine andere Bezeichnung als die anderen?
MFG Funkteufel
Hallo alle zusammen!
Habt ihr schon was rausbekommen? Ob es nun funzt oder ob ich auf einen anderen Scanner umsteigen muss und es damit versuche?
MFG Funkteufel
Hallo christian82,
also ist eigentlich ganz einfach, den einen Draht von der "Ton-Quelle" muss man an den TP4 anschließen und den anderen an den Kondensator ( siehe Bild ). Das Signal ist zwar etwas verrauscht, aber um einen FME auszulösen sollte es reichen.
MfG Christoph
Hallo alle Zusammen!
Also, man soll einfach von den Klinken- B. den einen Draht auf TP4 und das andere an den Kondensator und dann löst er Melder aus?
hat’s Schon einer Ausprobiert, wie weit geht das Signal?
MFG Funkteufel
Also, wenn man 84,1950MHz sendet er auf 74,1950MHz?
Also ich habe den Albrecht AE65H ich weiss nicht ob du denn nun meinst!
Aber wenn dann schick mir doch mal ein Bild, von deinen Funkscanner mit der Umgebauten Funktionwen das geht!?
MFG Funkteufel
Kann noch mal einer, ganz langsam schreiben von wo nach wo ich bei dem Albrecht AE65H die KlinkenB. Anschließen kann?
MFG Funkteufel
Also, wenn ich bei den Albrecht AE65H einen Draht an den Kondensator und den anderen an TP4 halte höre ich die selektive in dem Lautsprecher des Scanners, wie kann ich nun auf der 84,3550MHz senden, ist der abstand hir auch 10,855 MHz=
73.5000MHz?
MFG Funkteufel
Wer hat die Zwischenfrequenz für den Albrecht AE 65 H?
ich habe meine Bedienunganleitungen verlegt und finde sie nicht wieder!
MFG Funkteufel
Hallo Clone!
Wen du einen Realistic PRO-50, so wie auch in der Anleitung aus dem Download steht Modifizieren möchtest dann schick einfach eine E-Mail an Daniel Wladow der hat die Anleitung verfasst!
Der kann dir Bestimmt Helfen!
Der kann dir Bestimmt Helfen! Ich habe bis jetzt von der 84,355Mhz ausgehend
im Bereich -10,7Mhz bis 10,855MHz in 0,005Mhz Takt
ausprobiert:
73,500 73,505x 73,510x 73,515x 73,520x 73,525x 73,530x 73,535x 73,540x
73,545x 73,550x 73,555x 73,560x 73,565x 73,570x 73,575x 73,580x
73,585x 73,590x 73,595x 73,600x 73,605x 73,610x 73,615x 73,620x
73,625x 73,630x 73,635x 73,640x 73,645x 73,650x 73,655x 73,660x
73,665x 73,670x 73,675x 73,680x 73,685x 73,690x 73,695x 73,700x
ABER: da war nichts!!!!!!!
MFG Funkteufel
Was für eine Quelle benutzt du?
PC?
lauft dein Pogramm über Saundkarte?
MFG Funkteufel
An alle Hier!
Hat einer von euch schon die zwischenfrquenz gefunden für den Albrecht AE 65H, würde mir sehr Helfen!!
MFG Funkteufel
Hallo Joe aus Hö!
Habe ein Swissphone Memo Kanal 364G/u
Wie hast du das angeschlossen?
bei mir Pasirt im mom. nichts
Bitte beschreib mir mal wie du das angeschlossen Hast?
MFG Funkteufel
