In welchem Landkreis wird ein digitales Funknetz mit Swissphone-Expreßalarm betrieben ?
Ich glaube die Berufsfeuerwehr Augsburg hat sowas, aber ohne Gewähr.
Darf ich den Hintergrund deiner Frage erfahren?
Ich möchte ein paar Infos aus der Praxis zum Expreßalarm haben. Irgendein Landkreis muß das Zeug doch schon haben? :-)
Na dann sag mal an welche Infos du haben möchtest.
Kennst du dich mit dem Zeug aus, oder was?
Gibt es einen Landkreis der die Rückruffunktion der BOSS940er verwendet?
HALLO? Darf ich mal dran erinnern, daß das eigentliche Thema dieses Beitrags der EXPRESSALARM war ????????????????????
Sorry :)
Dann mach ich es halt wieder gut.
Google sagt:
Zur Optimierung der Express-Alarmierung wird der Netz-RIC im Landkreis Lörrach jetzt als Delimiter, Textaussendung, Zentrale Information und Proberuf mit seinen Subadressen voll ausgenutzt. Damit wird für Melder mit Express-Alarm nur noch 1 RIC systembedingt belegt.
Quelle: http://www.ilst-loerrach.de/Digitale...aktuelles.html
Das verwendete Prinzip im Landkreis Ravensburg ist die Express-Alarmierung. Die meisten Wehren werden inzwischen digital alarmiert.
Quelle: http://www.feuerwehr-bad-waldsee.de/...einsaetze.html
Es kommt drauf an was du wissen willst.Zitat:
Mein Kreis nutzt die Alarmierung mit EA.
Der Landkreis Ravensburg nutzt nicht den Swissphone Expressalarm, da das Netz von Motorola ist.
Dann hat die FF Bad Waldsee sich da wohl vertan und meinte evtn die "digitale Alarmierung"...Zitat:
Also, wer weiß genau wie das auf dem Funk abläuft?
Wer hat vielleicht ein Funkprotokoll zum Expreßalarm?
Was genau meinst du mit Funkprotokoll?
Eine Übersicht welche "Bausteine" nacheinander gesendet werden?
Delimiter/RIC1/RIC2/TextRIC...
Darüber steht in irgendeinem PDF von Swissphone was, gibts auf deren HP unter Melder/Digital/BOSS920 oder so..
Da stehen ganz unten dann diverse PDFs zum Download bereit und darin stehen irgendwo Infos mit drinnen.
Oder meinst du einen Mitschnitt des Kanals während der Alarmierung?
Ich suche jemanden, der mir einfach mal ein Funkprotokoll (z.B. POC32) mit einem Expreßalarm aus seinem LAndkreis zukommen lassen kann. Wie sowas theoretisch abläuft, weiß ich! Ich brauche mal Praxisbeispiele !!!!!!!!!
...Wie sowas theoretisch abläuft, weiß ich! Ich brauche mal Praxisbeispiele !!!!!!!!!
Mann mann, dann fahr doch hin und besorg dir was du brauchst!!!!Zitat:
Wir lassen uns nicht so gerne anpöbeln hier wenn wir dir nicht sofort die richtigen Infos zukommen lassen.
Also - ich entschuldige mich auch im Namen aller anderen Forumsteilnehmer dass du die Infos noch nicht bekommen hast und dass ich dir versucht habe was zu erklären was du schon wusstest, tut mir echt leid, soll nie wieder vorkommen!
So krass war das nun nicht gemeint. Aber ich finde es etwas doof, wenn ich hier ein Thema in den Raum stelle und dann einfach jemand anders im Thread des Themas auf ein anderes Thema lenkt. Dafür kann er einene eigenen Thread aufmachen.
Die allgemeinen Infos zum EA sind ja jedem zugänglich und die kenne ich eben schon. Ich suche nach echten Praxisbeispielen und kann mir eben nicht vorstellen, daß dieses Zeug noch kein Landkreis nutzt. :-)))
Juuhuu....wie oben (bzw. auf Seite 1) schonmal geschrieben. Mein Kreis nutzt es.Zitat:
Und es ist auch in der Praxis nichts anderes als:
Delimiter => mit Indikator Text
RIC 1 => ohne Text
RIC 2 => ohne Text
RIC X => ohne Text
EA Text => mit Einsatztext
Das ist jetzt ein "Funkprotokol" aus FMS 32 Pro nur habe ich die RICs nicht Bezeichnet.
DANKE !!!!
Was für ein Indikator Text kommt beim Delimiter mit? Wird bei euch der Delimiter auch als Netz-ID verwendet? Gibts es bei euch nur einen Delimiter?
00000[[00 ist HexZitat:
Habe ich selbst noch nicht ausgewertet.
Ja
Ja
Ist ok :)
Spaßmodus
Bei uns hört es sich etwa so an:
Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrüüpp..
/Spaßmodus
Aha, und der Delimiter kommt nur am Anfang? Oder kommt der (oder ein anderer) auch nochmal vor der einzigen Text-RIC ? Was habt ihr für Melder?
Der Delimiter kommt nur einmal. Wie oben geschrieben.
Wir haben am meisten BOSS 900.
bei der Auswertung mit FMS 32 kommt unter dem EA-Ric kein Text mit.. Woran kann das liegen??
Danke für die Antwort..
Gruß XXX
Der Kreis Herford hat seit ca. 2 Monaten EA Alarm
Destero
alarmiert kreis herford unverschlüsselt ?
Ja Herford alarmiert unverschlüsselt .
Destero
Hallo hier im Forum!
Habe da mal eine Frage?
Ich habe ein swissphone patron pro FT, wenn eine alamierung kommt mit expressalarm hat der eine eigene Ric löst mein Melder dann nicht mehr aus?
werden dann die Rics sich ändern? Oder wie geht das?
Oder Alamiert mein Melder dann nur ohne Text?
Der Expressalarm hat eine eigene RIC Adresse , wenn der EA ausgelöst wird ist zuerst die eigentliche Adresse dran ( z.B. RTW 1 ) ohne Text nur Ton und dann folgt mit der 2 Alarmierung die EA Adresse mit der eigentlichen Einsatzmeldung. Wenn du einen Patron FT Melder hast erscheint bei der programmierten Normal RIC nur Tonruf du kannst dir aber auch die EA RIC draufziehen hast aber dann den NAchteil das du alle Meldungen bekommst die ausgelöst werden .
Destero
Habe da noch mal eine Frage zu denn Expressalarm!
Was ist eine Delimiter?
Was bedeute das genau?
delimiter RIC sagt dem melder, dass ein EA ansteht und der melder noch euf die Text RIC warten muss.
also
1. delimiter RIC
2. Einsatz RIC
3. "
4. usw
5. Text RIC mit der Meldung
Die Freiwillige Feuerwehr Hamburg Wird über DME alamiert wir haben den Swissphone Patron Pro FT
HIer mal ein Bild
