hallo,
wenn ich eine Ladestation umbau bzw. eine Led (vorhanden) gegen einen Relais (noch nicht vorhanden) tausche kann davon der Melder beim nächsten Laden kaputtgehen??
oder nicht??
hallo,
oder nicht??
hat denn keiner eine Ahnung davon??
0der sag doch mal zumindestens eure Vermutung!!!
Bitte!
Warum nimmst Du nicht einfach nen Optokoppler ? Belastet die Schaltung ähnlich wie eine LED. Je nach Relais kann der Spulenstrom recht hoch werden. Keine Ahnung, wo da der Grenzwert für dein LG liegt.
hi,
ein was?? Optokoppler??
hä?
Oh.
Wenn es dir nix sagt, dann lass es vielleicht besser. Ansonsten ist ein Optokoppler da vielleicht ganz gut geeignet. Besteht im Grunde genommen aus einer LED, deren Licht von einem Phototransistor aufgenommen wird. Man kann so Signale übertragen und erreicht eine hohe physikalische Trennung der Schaltkreise.
Google mal danach. Da wirst Du bestimmt erschlagen mit Treffern.
Ansonsten: Typ der LED ermitteln oder anders Spannung und Strom herausbekommen. Dann kann man einfach nachlesen, ob ein Relais "zu viel" für die Schaltung ist.
Beim Relais wird man aber noch eine Freilaufdiode zusätzlich brauchen.
Die Freilaufdiode ist ein kann, kein muss! Wenn man will kann man auch gerne drauf verzichten.Zitat:
schönen abend noch
In elektronischen Schaltungen ist die Freilaufdiode ein MUSS.Zitat:
Ein Relais kann eine Selbstinduktionsspannung von einigen 100 Volt erzeugen. Das ist oft der Tod für die Ansteuerung, wenn nicht der ganzen Schaltung.
Bei irgendwelchen elektrischen Klick-Klack Schaltungen kannst du die weg lassen. Aber sobald Silizium und seine Kameraden im Spiel sind gehört die da rein.
Aber RTK_Bastler brauch die nicht weil er sowieso das Relais mit dem Stromfluss nicht angezogen bekommt. :-)
warum??
was braucht ne led?? Strom 1,5-3V!!
Es gibt doch relais die bei 1,5V schalten!!!
Oder mit 3V!!
Also meint ihr nicht daS isch statt led einen Relais einbauen kann??
Als erstes musst du mal Spannung von Strom unterscheiden können.Zitat:
Stark vereinfacht:
- Strom fließt. Einheit Ampere [A]
- Spannung liegt an. Einheit Volt [V]
Die Spannung ist für eine LED zweitrangig. Wichtig ist eine Strombegrenzung von max. 20 mA.
Diese Strombegrenzung macht man mit einem Widerstand.
Will man jetzt ein Relais einsetzen, muss man a) die Spannung der Ausgangsstufe b) den Wert des Vorwiderstandes wissen, dann kann man da evtl. was mit einem Miniaturrelais machen. Damit kann man dann aber natürlich (bauartbedingt) keine Lasten oder hohe Spannungen schalten.
Der Tip mit dem Optokoppler und einer nachgeschalteten Relaisstufe ist eigentlich der Beste.
Aber ohne die einfachsten Grundkenntnisse in Elektrotechnik würde ich da lieber die Finger von lassen.
hm!!
also das mit A und V ist eigentlich mir bewusst!! hatte ich nur falsch verstanden!!!
kann mir jemand mal einen Aufbauplan zeigen / erstellen??
Hab ich das richtig verstanden, dass dein Ladegerät kein eingebautes Relais hat????
Evtl. ist es ja einfacher das Relais nachzurüsten als der Umweg über die LED.
ist sehr schwierig da es das LG vom 88S ist (LG 88N)
Da alles aus SMD chips ist müsste es per Alarm-LED doch gehen oder hast du ne andere Idee??
(Felix000 ??)
Mal ne Idde zum Optokoppler:
Versuch's mal mit nem MCP2 oder ähnlich. Der verträgt auf der Ausgangsseite bis zum 150mA. Reicht auf jeden Fall für Miniaturrelais zum testen.
Der MCP2 hat 6 Beine. Zwei als Ersatz für die LED. Ausserdem noch Basis, Kollektor und Emitter des Phototransistor.
Die Basis an Minus, den Kollektor an 12V und das Relais zwischen Emitter und Minus-Pol. Dazu ne Freilaufdiode (sonst kann Du ggf. direkt mehrere Optokoppler kaufen ...) und vielleicht noch nen Vorwiderstand zur Strombegrenzung (Wie man weiss ist der Strom am grössten, wenn der kleinste Widerstand erreicht ist. Baut man also einen festen Mindestwert ein, hat man die Spitzen weggenommen - Schont Bauteile und Geldbeutel).
[Korrektur !]
Ist natürlich Quatsch. War da nicht ganz bei der Sache: Natürlich die 12V an den Kollektor und den Emitter gegen GND und zum Relais. Die Basis kann unbeschaltet bleiben.
[Korrektur Ende]
Sollte eigentlich reichen für nen ersten Test. Die 12V kommen natürlich von einer externen Quelle (Netzteil). Direkt in die Zuleitung zum Kollektor am besten nen Widerstand (100 Ohm=max 120mA oder so) setzen.
kann das jemand mal als skizze aufzeichnen??
geht das auch mit nem 3V oder 1,5V relais ??
Wäre super nett!! :)
hi,
wo normalerweise die Buchse für den Relaisausgang ist, ist beim LG eine Abdeckung aber auf der Plantine sind pins /Lötlöcher frei wo man solch eine buckse anlöten Könnte!! hat jemand das "LG88 N RL/NF
und kann mir weiter Helfen??
Brauch nur den Relaisausagang / die Pins wo ich enen Anschließen kann!
Brauche keinen NF-Verstärker!
also ich brauch:
Optokoppler =MCP2,
eine Freilaufdiode,
und einen Widerstand.
Was für eine Freilaufdiode??
Bitte schnell um Antwort!
1N4148 oder 1N4004
Vielleicht schreibst Du erstmal, was GENAU Du vorhast !? Nur 'nen Relais anschliessen !? Wenn ja, wofür ?! Lichtsteuerung oder wie oder was ?!Zitat:
Steve
ist der Optokoppler MPC4 ein "Optokoppler mit Triac - Ausgang"??
ich finde den unter der bezeichnung nicht im Conrad-Katalog!!
Ich hab hier mal ein paar:
Best-Nr.:
1. 185674 Moc 3020
2. 185582 Moc 3041 (mit Nullspannungsschalter)
3. 185590 Moc 3043 (mit Nullspannungsschalter)
Ist das solch einer??
Also den MPC4 gibt es m.E. gar nicht (habe ihn bisher auf jeden Fall auch noch nicht gefunden).Zitat:
Best-Nr.:
1. 185674 Moc 3020
Wenn du den MCT2 brauchst (hast Du oben geschrieben), sind hier die Daten:
U ausgang in V = 200
I ausgang in mA = 150
Uiso in V = 2300
Dieser Optokoppler hat keinen TRIAC-Ausgang
Steve
hi, danke dann ist das der:
Optokoppler mit --transistorausgang
Best-Nr. bei Conrad:
185604
hi,
noch eine info brauche ich!
Also ich hab jetzt den Optokoppler, 100Ohm Widerstand, Diode!
Was kommt an Welchen Pin des Optokopplers??
mitte genau!!! Pin 1 - 6!!
Bitte noch einmal um eure Hilfe!!!
Beim Conrad sowie bei Reichelt gibts Relaiskarten, mit denen man statt einer LED ein Relias betreiben kann. Das ist vielleicht die bessere Lösung für dich, weil es einfach scho fertig ist. Man braucht nur noch 12V anschließen und das Relais schaltet.
ne, ich will gerne basteln!!
Alos was kommt an welchen Pin?? 1 - 6 ?
Hallo !Zitat:
Hast Du kein Datenblatt für den Optokoppler !? Da stehen die PIN-Belegungen in der Regel mit drauf.
Sonst schau' einfach mal in den Conrad-Katalog, früher waren da meistens auch die Beschaltungspläne mit drin.
Aber ich werde auch noch mal nachschauen, ob ich was finde.
Steve
Hier sind nochmal ein paar Links zu den Schaltbildern ..
http://www1.conrad.de/m/1000_1999/18..._00_FB.EPS.jpg
..und hier nochmal der Link zu dem Datenblatt von dem Teil:
http://www.produktinfo.conrad.com/da...t_2_pc_613.pdf
Ich hoffe, damit kannst Du etwas anfangen :)
Steve
Moin moin,Zitat:
hi,
habe auch nur so ein Ladegerät. Basteln ist für mich auch kein Problem. Habe bei einer der letzten Messen für RD, FF und andere HiOrg,s mal beim Hersteller angefragt (Oelmann, Motorola), aber leider wollten die mir nur ein komplett neues LG verkaufen, zu entsprechendem Preis.
Hat eventuell einer von Euch so ein Ladegerät mit RL/NF-Ausstattung, und könnte mir da die entsprechenden Bestückungen, eventuell sogar mit Schaltplan zukommen lassen?
also:
1 ist Anode
2 ist Cathode
3 ist NC
6 ist Base
5 ist Collector
4 ist Ermittler
also laut aussage von Buebchen:
1 / 2 LED ersatz
3 / 6 nix
5 an +
4 an relais
relais an -
ist das richtig??
Beim ausprobieren passiert nix!!
Muss nicht doch noch Base oder NC beschaltet werden?
Auser das der Optokoppler warm wurde!! (ist der jetzt kaputt?)
Natürlich muss der Transistor auch beschaltet werden, damit der durchschaltet ..sollte eigentlich Plus an der Basis sein .. wenn die kiste dann durchschaltet, hast Du zwischen C un E eine Spannung anliegen, die wiederum dein Relais ansteuert ...Zitat:
also:
1 ist Anode
2 ist Cathode
3 ist NC
6 ist Base
5 ist Collector
4 ist Ermittler
1 / 2 LED ersatz
3 / 6 nix
5 an +
4 an relais
relais an -
ist das richtig??
\- --->(Relais) +
[Spule]
Masse
so sollte es eigentlich funzen ..
Gruss,
Steve
Nur mit NC beschriftete Kontakte bleiben unbeschaltet. (NC = not connected)Zitat:
also:
1 ist Anode
2 ist Cathode
3 ist NC
6 ist Base
5 ist Collector
4 ist Ermittler
1 / 2 LED ersatz
3 / 6 nix
5 an +
4 an relais
relais an -
ist das richtig??
Genauso sieht das aus ..Zitat:
hi,
im LG ist schon ein SMD-Widerstand drinn der vermindert 3V auf 1,28V
Dann kann ich doch den Widerstand 100 Ohm weglassen!! Oder??
Der macht ja das gleiche!
Hast Du zufällig mal einen Schaltplan von dem Teil ?! Oder Notfalls ein Bild von der Platine !?Zitat:
hi,
Steve
hi, ne hab kein bild!! schon gar net nen schaltplan!!
Warum??
wegen dem Widerstand?
muss die Freilaufdiode zwischen Emitter und Relais??
Wennja wie rum?? wo muss der schwarze strich hin??
Oder wo muss sie sein?
Da Du ja eine Spannung (besser gesagt einen Induktionsstrom vom Relais) verhindern willst, natürlich gegen die Stromrichtung ...zwischen Kollektor und Emitter als FunkenlöschkreisZitat:
ah aber wo muss die seite mit dem Schwarzen stric hin??
hi,
Collektor an +
Emittler an Relais
Relais an -
Wenn nun die diode beschaltet wird sollte strom fließen und den Relais anziehen!
Geht aber nicht!
Wenn ich statt an den Collector an die Base + lege zieht der relais sofort an!!
obwohl die Diode nicht beschaltet ist!!
Warum zieht er dann an und nicht wie er sollte (wenn strom in Collektor rein und Emitter wieder raus?)
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bitte schnell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo !
Du musst natürlich an Basis UND Collektor PLUS anschliessen ... Der Optokoppler funktioniert so: an der Diode kommt ein Signal an, diese 'leuchtet', dadurch schaltet der Fototransistor die Verbindung von C nach E durch. Das kann er natürlich nur, wenn er selber auch mit Spannung versorgt wird (über die Basis).
Der schwarze Strich bei einer Diode ist Minus. In diesem Fall wird die Diode aber UMGEDREHT angeschlossen (d.H. Minuspol an Plus) zwischen den beiden Relais-Kontakten, um die Induktionsspannung zu eliminieren.
Steve
hi, wenn mir noch einer sagen kann was für diese Verwendung die Beste Relais-Spulenwicklung ist!!
Waäre supi!!
unter 50Ohm, unter 100Ohm oder über 100Ohm?
Hallo, hab ich ausprobiert!!
also wenn ich zusetzlich an die Basis + lege schließt der Relais sofort!
Nicht erst wenn die diode beschaltet wird!!
Hier mal ein aufbauplan!! ist da was falsch??
(wie gesagt wenn + an Basis und Kollektor liegt schließt er, obwohl die Diode nicht aktiv ist!!
kann mir keiner sagen wo der Fehler liegt??
Ung gegebenenfals ne neue Zeichnug erstellen?
Servus!
Sorry, ich kann Dir zwar nicht weiterhelfen weil ich den Beitrag nur überflogen habe, aber wäre es denn möglich, dass Du etwas Geduld für Dein Vorhaben mitbringst?
Ausserdem haben wir eine 'Ändern'-Funktion, mit der man vorhandene Beiträge editieren kann.
Noch eine andere Frage: Mir scheint, dass Du sehr wenig Ahnung von dem hast, was Du da machst. Hast Du vor mit dem Relais höhere Spannungen (also z.B. 230V~) zu schalten? Denn dann würde ich Dir raten, dass Du damit zum Fachmann gehst. Elektrizität ist kein Spielzeug, und keiner von uns will, dass Dein Melder mal wegen einem Einsatz bei Dir zu Hause auslöst oder jemand ernsthaft durch diese Bastelei zu Schaden kommt.
Hallo .. Ich habe den Schaltplan einmal geringfügig modifiziert .. jetzt sollte es (eigentlich) funktionieren. Sollte der Transistor jetzt nicht durchschalten, muss man ihm über die Basis eine gewisse Spannung vorgeben, bei der er zwar noch nicht durchschaltet, die aber, wenn die Diode 'anspringt' den Transistor durchschaltet.Zitat:
Bevor das alles nicht funktioniert würde ich mir erst einmal noch keine Gedanken über ein passendes Relais machen, denn das ist das kleinste Problem in diesem Fall ..
Steve
Info an:
Quietschphone:
nein keine 230V ~
max 12V
SteveHH:
besten dank mal gucken obs klappt!!
hi,
alles so aufgebaut wie nach dem Plan von "SteveHH" aber es funtzt net!!
Wie muss jetzt die Basis mit Strom versorgt werden??
@RTK_Bastler:
Bitte 'Ändern'-Funktion benutzen: <a href="editpost.php?s=&action=editpost&postid=13088 7"><img src="images/edit.gif" border="0" alt="Beitrag bearbeiten/löschen"></a>
Ist doch sicherlich nicht schwer da drauf zu drücken, oder?
hi,
sorry das sollte nicht böse sein!!
Info an:
Quietschphone:
nein keine 230V ~
max 12V
SteveHH:
Oder was meinst du mit ändern?
Nochmal zum Mitschreiben: Es muss nicht sein, dass Du mehrere Beiträge kurz hintereinander schreibst. Dafür gibt's eine Funktion, mit der man bestehende Beiträge editieren kann. Das erhöht die Übersicht der Beiträge immens.
Ansonsten auch mal die FAQ lesen:
<a href="misc.php?s=&action=faq"><img src="images/top_faq.gif" alt="FAQ - Häufig gestellte Fragen" border="0"></a>
