Moin moin,
habe mal eine kurze Frage. Ich muss ein Netzgerät für ein BMD Ladegerät bestellen, habe allerdings keins hier um die Daten abzulesen. Könnte mir also jemand mal die Daten (Spannung, etc.) schnell schreiben???
Moin moin,
12 V AC 100 mAh
Welches Ladegeraät ? Da gibt es verschiedene ....
Ein Bild und/oder die Produktnummer wäre sehr hilfreich.
Das pauschal zu beantworten ist gefährlich, wenn es sich zufällig doch um das falsche LG gehandelt hat.
Es geht ja nicht um das Ladegerät sondern um das Netzteil. Beim Ladegerät handelt es sich um ein ganz normales. Ich denke die Spannungen der Netzgeräte dürften sich da nicht unterscheiden.
Hallo zusammen !
Für den Einfachlader (ohne Lautsprecher...): 12V AC , 100 mA
Für das NF-Ladegerät: 12 V DC , 1000 mA
~Joe~
Dachte ich mir doch ....
Danke Joe !
Alles klar ich danke euch!
Moin!
Auch wenn der Thread schon "etwas" älter ist, hab ich eine Frage dazu:
Kann ich das normale Ladegerät vom BMD auch direkt mit 12V DC dauerhaft betreiben?? Das Netzteil liefert ja eine Spannung von 12V AC. Weiß leider nicht, wie das Ladegerät intern arbeitet.
Direkt nach dem Trafo-Eingangskabel kommt ein Dioden-Gleichrichter..
Sollte also möglich sein.. man vergesse aber nicht, das bei 12V AC nach
den Dioden etwa 17 V DC rauskommen .. ich habe die Schaltung nun nicht
weiter durchgeschaut, ob 12V DC reichen..
Gruss,
Tim
Alles klar, danke!
Dann werd ich's einfach mal ausprobieren, ob am Relaisausgang auch die benötigten 12V DC ankommen.
Wenn ich das jetzt im Schaltplan so richtig lese, dann "sollen" dort aus dem Gleichrichter 12V rauskommen, die dann am Spannungsregler anliegen. Der soll dann 8,5 V rausgeben für die Ladung etc. So stehts jedenfalls in meinem Plan.
Der Ausgangskontakt + der DIN-Buchse wird allerdings schon vorm Spannungsregler abgegriffen, da sollte dann also die Eingangsspannung (minus 0,7V Diodenspannug) ankommen.
Moin..
Vor dem Gleichrichter liegen 12V AC an.. was liegt nach dem Gleichrichter an ?
(Das Ergebnis hab ich schon verraten *G*)
Der "Spannungsregler" ist ne nette Z-Dioden-Konstruktion, fällt mir dabei auf,
wo Anschlusspunkt 10 hingeht, weiss ich nun aber immer noch nicht.
Gruss,
Tim
Richtig, aber laut Plan steht dort +12V...
http://www.feuerwehr-buxtehude.de/bi...ik/bmdlade.jpg
Ohje ...
Was steht auf dem Trafo (und davon liegen hier 8 Stück neben mir)? 12V AC ..
Und wenn im (ebenfalls hier liegenden und mit deinem Link zumindest vom Inhalt
her identischen) Plan nun +12V steht, und zwischen dem Trafo und dem beschrifteten
Punkt nur ein Brückengleichrichter liegt - dann wird wohl ein Aufdruck falsch sein,
oder es hat sich jemand mit einem recht bekannten elektrischen Gesetz geirrt, meinst
du nicht auch ?
Gruss,
Tim
Sorry, wenn ich den alten Thread da jetzt auspacke, aber was wäre denn jetzt, wenn ich 12 V DC anlege?
Habe das Problem, dass mein BMD auf Dauermithören gestellt ist und der Akku nach 2 Tagen alle ist.
Habe mir gedacht, dass evtl. ein Netzteil mit 200 mA besser geeignet wäre, um den Akku dauerhaft geladen zu haben.
Da der BMD-Lader ein Lader mit Konstantstrom (und fester Ladeschlussssssspannung) ist,ist es egal ob das Netzteil 100 oder 500 mA liefern kann.
Ich versteh den Hintergrund der Frage nicht ganz.Wenn der BMD 2 Tage durchhält,steht er dabei permanet im Lader?
