habe in meiner Freizeit ein kleines Programm zum generieren von Folgetönen geschrieben. Vielleicht ist es für den Einen oder Anderen nützlich!
Es erzeugt die gängigsten Tonfolgen (ZVEI-1, ZVEI-1, EEA...). Außerdem sind benutzerdefinierten Einstellungen möglich. Die Ausgabe der Tonfolgen geschieht akustisch plus Erzeugung einer Wave-Datei. Die Tonfrequenzen werden (abhängig von der Soundkarte) auf ein Herz genau gezeugt.
Eine Erweiterung des Programms (Tonfolge als Parameterübergabe beim Start; Speicherung benutzerdefinierter Töne...) ist in arbeit.
Anregungen und weitere Vorschläge nehme ich gerne unter folgender Adresse entgegen:
-> Datei ist leider zu groß, um sie hier anzuhängen <-
Mit freundlichen Grüßen Nico
06.05.2002, 19:27
Hendrik
Dann stell Sie doch irgendwo ins www!
07.05.2002, 10:24
dg3awe
Folgetongeber
Du hast natürlich recht....
Doch so komisch es klingen mag,... ich habe derzeit nicht die Möglichkeit sie im Web zu platzieren. Die Software (aktuelle Version) sollte demnächst unter
Für Interessierte und Testwillige würde ich die 1. Version vorab auch per Mail verschicken. Vielleicht hat der Ein oder Andere ja die Möglichkeit sie ins Netz zu stellen.
Ahoi
07.05.2002, 10:36
Quattrino
Könntest du mir die Software bitte per E-Mail zukommen lassen. Danke ! diddi@cenida.it
07.05.2002, 12:41
Quietschphone
Hallo Diddi, auch mal wieder im Forum?
@dg3awe:
Schreib doch an den Administrator (Daniel Wladow) hier im Forum, der sendet Dir die Upload-Adresse für den Server, auf dem auch das Forum läuft. Wir haben hier einen grossen Download-Bereich, da würde Dein Programm bestimmt auch noch mit reinpassen ;-)
Gruss
07.05.2002, 14:25
Marschel
ich hätte auch gerne die software! Kann sie mir jemand zuschicken??
@dg3awe
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Also bis jetzt hab ich keine Bugs oder sowas
Sehr gut sind die vielen Einstellungen für Frequenzen usw.
Weiter so
Gruß HOG
System: Win ME, PIII 1,0 GHz, 512 MB-RAM
07.05.2002, 15:45
HOG
@dg3awe
nochmal ich hab da was: gibt mal nur 4 Zahlen für die 5 Tonfolge ein und drück auf start-> Bluescreen
Besser ist hier eine kleine Fehlermeldung!
Gruß HOG
07.05.2002, 16:15
AndreasP
@hog
also bei mir funktioniert das ohne Probleme, wenn ich nur vier Zahlen eingebe, dann alamiert das Programm auch nur vier Zahlen. Es geht auch sogar mit nur einer Zahl.
Danke für die Information. Eigentlich sollte das Programm auch mit weniger als 5 Ziffern auskommen... man muss aber aufpassen, an welcher Stelle die Ziffern stehen....
Gibt man nur 2 Ziffern ein, dann müssen die auch an den ersten beiden Stellen im Eingabefeld stehen...
Wäre nett, wenn du es mal überprüfen kannst, ob es daran gelegen hat...
Fehler wird aber in der nächsten Version beseitigt...
Der Downloadbereich ist im Servicemenü zu finden!!
Die nächsten Versionen werde ich dann auch an dieser Stelle plazieren.
mfg dg3awe
PS: bin immernoch dringend an Feedback interessiert
nur so kann ich eure Vorschläge für die nächsten Versionen mit berücksichtigen....
09.05.2002, 19:13
Andreas 53/01
Ist die HP schon geschaltet?
Bekomme nämlich keine Verbindung dahin, gestern funktionierte sie noch!?
Mich interessiert das Programm " brennend " !
09.05.2002, 20:48
Hendrik
Das Flashintro ist wohl vom Server gelöscht worden..
11.05.2002, 13:16
Andreas 53/01
Hallo???
12.05.2002, 21:01
AndreasP
@all
Also ich komme auf diese Internetseite ohne Probleme. Alles funktioniert.
AndreasP
12.05.2002, 21:10
gruenerelch
Internetseite
Weder mit IE noch mit Netscape. Nur leere Seite...
12.05.2002, 21:12
Lauschi
Ja bei mir funktioniert die Seite auch ohne probleme!
Um den Download zu starten muss ich allerdings, "Ziel speichern unter.." auswählen, ansonsten kommt eine Yahoo Fehlerseite!
Gruß Michael
13.05.2002, 09:46
dg3awe
Folgetongeber...
Hallölle...
ich habe am Samstag das Programm ins Netz gestellt.
Allerdings benötigt ihr den neunen Flash-player, um die Seite anzusehen.
Der Downloadbereich ist im Servicemenü zu finden.
Um dieses Programm abzuspeichern, müsst ihr diesen Link
"download Tongeber.exe" rechts anklicken und speichern unter wählen.
dort geht alles wie gehabt und ohne Probleme!!
Diese Seite kann auch ohne Flashplayer betrachtet werden!!!
mfg dg3awe
13.05.2002, 18:31
Andreas 53/01
Ich habs jetzt, und funktioniert soweit!
Allerdings, die Einstellungen der Frequenzen läßt sich nicht vornehmen?
Oder gibt es bestimmte Hz - Schritte die nur eingestellt werden können!
Ich hab jetzt nun so einige 5Tongeber getestet :
Alarm5 : leichte und schnelle Eingabe über Nummernblock, auch für Weckton und Sirene oder nur Tonfolge! Auslösung über Taste " F1 ", verhindert ungewolltes Auslösen, auch weniger wie 5 Stellen auslösbar!
- keine Gruppenbildung möglich
Freeware ( hier im Download )
Rauch 5Ton :+ Guter Enkoder, - gelegent. Fehlauswertung aufgrund leichter Frequenzabweichungen, + Vorherrige Gruppenbildung oder mehrere Schleifenauslösung nach erfolgter Bestätigung Ja/Nein,
Nachteil: Entweder nur mit Weckton oder Sirene auszulösen, keine Update seit 1999, kein Kontakt zum Programmierer mehr möglich!
RemoteNet : + Alarmgeber mit vielen nützlichen ( oder auch weniger ) Anpassungsmöglichkeiten, DTMF Tongeber, drei Gruppenalarmierungen einstellbar, mit Weckton und Sirene oder nur Tonfolge, Kombinierter FMS Geber / Auswerter sowie Auswertung von ZVEI Folgetönen, allerdings nur mit einer opt. Digi-Box, Kurzwahlspeicher mit bis zu 90 Ziehlwahltasten
- Layout etwas zu Bunt und unübersichtlich, in der Demoversion eingeschränkte Funktionen sowie Zeitlich begrenzt ( 5min ), FMS - Geber voreingestellt, Freischaltcode kostenpflichtig!( EUR35.- )
( www.remotenet.de )
Bei dem jetzigen Folgetongeber, würde 1. die Auswahl für Weckton, Sirene oder nur Tonfolge fehlen, sowie 2. wenigstens 10 Ziehlwahltasten!
14.05.2002, 09:09
dg3awe
Folgetongeber...
@ Andreas 53/01
Hallo und besten Dank für die ausführlichen Bemerkungen...
Die Tonfrequenzen können eigentlich beliebig verstellt werden. Allerdings sind nach jedem Neustart des Programms die benutzerdefinierten Frequenzen verschwunden... vorerst!!
Warum es bei dir nun nicht funktioniert kann ich mir im Moment auch nicht erklären, ich werde aber an dieser Stelle den Sourcecode noch mal überprüfen...
Im Registerblatt „Start“ sind die Checkbutten „Weckton und Doppelton“ noch nicht mit den entsprechenden Funktionen hinterlegt... aus diesem Grund sind sie auch noch deaktiviert...
Ansonsten sollte das Programm eigentlich stabil auf allen Windows-PC’s laufen...
Ich werde aber hier und da in der nächsten Version noch ein paar Hilfetexte einfügen, um die Bedienung etwas zu erleichtern.
Den Hinweis zu den Zielwahltasten habe ich dankend entgegen genommen und werde ihn bei der nächsten Version mit berücksichtigen...
mfg dg3awe
PS:
Würde mich auch über weitere Anmerkungen bzw. Fehlerberichte zum Programm freuen... nur so können eure Vorstellungen bei den nächsten Versionen berücksichtigt werden.
Also: wenn Jemanden noch ein Fehler auffällt....., oder der Ein oder Andere noch eine bestimmte Option vermisst, dann möge Er dies hier bitte kundtun...!!!
14.05.2002, 18:40
Andreas 53/01
Ja, ich hab gesehen das die auswahl für Weckton oder Sirene schon vorgemerkt ist!
Ansonsten, läuft das Programm!
Allerdings gibt es auch hier wie bei Alarm5 und Rauch 5Ton auswerterprobleme, z.b die Kennung 83821, wird fast immer als 5234F ausgewertet!
Einzigster Geber bei dem dies nicht einmal auftrat ist der ZVEI-Geber von RemoteNet!
Wer will kann das ja mal probieren! Kennung lautet : 8 3 8 2 1, und wird fast immer 5234F angezeigt!!
Eins vielleicht noch, gefiel mir bei Alarm5 sehr gut, das nach jedem Alarm das Display sich löscht, und man direkt die nächste Folgekennung eingeben konnte!
14.05.2002, 19:15
AndreasP
was vielleicht auch noch Interessant wäre, das man bei den Zieltasten mehrere 5Ton-Schleifen zuordnen kann.
Das von mir geschriebene Programm „Tongeber.exe“ erzeugt die einzelnen Samples auf der Basis einer logischen Sinusberechnung (abhängig von der Samplefrequenz). Die Samples, die erzeugt werden (wave-Datei) sind somit nachweislich auf 1 Hz genau...
Was allerdings die Soundkarte ausgibt und auswertet, hängt allein von der Konfiguration bzw. Justage der Soundkarte ab. Da jede Soundkarte ihr eigenes Quarz enthält kann es hier und da zu einigen Abweichungen kommen. Dieses Problem bemerkt man aber kaum, da man bei normalen Musiksamples nicht zu 100% auf die Lage der Tonfrequenzen achtet.
Wenn man z.B. eine Samplerate von 44.000 Hz eingestellt hat (....und „Tongeber.exe“ erzeugt darauf die Sinustöne... und die werden exakt erzeugt....) und die Soundkarte tastet mit 44.020 Hz ab, dann ist die Schieflage des Tones schon beachtlich!!! Genauso sieht es bei der Auswertung der 5-Ton-Folgen aus.
Vielleicht werde ich in der nächsten Version die Möglichkeit einräumen, die Samplerate entsprechend der der Soundkarte anzupassen. Allerdings erfordert das dann von jedem Anwender ein wenig Probierarbeit bei der Justage...
Was ich allerdings nicht verstehe sind die mystischen Zahlen 5234F, denn die haben eigentlich mit 83821 nichts zu tun. Das der Auswerter an Stelle einer 8 eine 7 oder eine 9 auswertet, würde ich ja noch verstehen, aber eine 5 ist für mich unvorstellbar. Das sind stolze 500 Hz Unterschied bei den Tonfrequenzen. Bei der dritten 8 sind es sogar 700 Hz und beim F sind es über 1000 Hz.
Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wo bei dieser Problematik der Fehler liegt.
Vielleicht schilderst du nochmals den Auswertervorgan bzw. die Auswertertechnik.
Soll hier nicht weiter beunruihgen.....
Ich hab jetzt genau 50 mal 83821 ausgelöst am Stück, und genau 47 mal kam 5234F raus!
Wie eine solche Abweichung zustande kommen soll, ist mir auch ein Rätsel!
Auffällig nur, es ist bei allen ZVEI Gebern, außer dem von RemoteNet ! :-)
Aber wie gesagt, das ist mein Problem..soll weiter nicht stören!
Wie wird es denn sein, wenn Update´s erfolgen, werden die einfach überspielt, auf das alte Programm !?
mfG
15.05.2002, 20:48
Lauschi
habe die 83821 ca. 20x ausgelöst, keine Beanstandungen.... System: PII 350Mhz, 64Mb Ram, Win 98 und eine dementsprechende Soundkarte!
Auswertung BC 3.03
Gruß Michael
15.05.2002, 21:33
Andreas 53/01
hihi *uppss*
da hab ich glatt vergessen, ich habs über FMS32 laufen lassen!
und bei BC3.03, ist es etwas besser , das ergebnis!
Liegt wohl bei mir, der fehler!
mfG
16.05.2002, 16:16
dg3awe
Folgetongeber...
Hallöölle
Zur allgemeinen Information:
Es wird in kürze (Anfang nächster Woche) eine neue Programmversion (V 0.2) geben.
Ein Update zur Version 0.1 ist nicht geplant!! So groß ist das Programm noch nicht, um ein Update zu schreiben.
Diese Version (V0.2) hat eine bessere Soundaufbereitung (Amplitudenaussteuerung der Sinustöne).
Ebenso sind die beiden Checkboxen „Weckton und Doppelton“ aktiv.
Die neue Version wird unter folgender URL zu bekommen sein:
Ich arbeite derzeit an der V1.0 In diese Version sind auch schon einige Änderungsvorschläge von euch eingeflossen.
Wann ich diese Version ins Netz stelle ist allerdings noch offen.
@ Andreas 53/01
Hallo Andreas... ich glaube, den Fehler erkannt zu haben.
Es liegt meiner Meinung nach an der Lautstärke bzw. der Amplitudenaussteuerung der Sinustöne...
Ich habe in der Version 0.1 eine Maximale Aussteuerung verwendet (volle Sample).... das verträgt höchstwahrscheinlich nicht jede Soundkarte!!
In der Version 0.2 habe ich die Amplitudenwerte etwas zurückgeschraubt... Probiere es mal aus (nächste Woche) ...
Mit freundlichen Grüßen dg3awe
16.05.2002, 21:33
Funker_ELF
Also ich habe es auch mehrmals versucht mit der 83821 und habe eine 100% genauigkeit, getestet habe ich natürlich mit FMS32.
Dennis
21.05.2002, 10:45
dg3awe
Folgetongeber...
Hallölle...
Kurze Info:
Die aktuelle Version 0.2 steht unter folgenden Adressen zum Download bereit:
Mit freundlichen Grüßen und viel Spaß mit der neuen Version
dg3awe
23.05.2002, 18:00
LF8ELW
Jo und von da aus geht sie auch einwand frei zu downloaden...
23.05.2002, 18:14
Andreas 53/01
Supersache!
Auch gut, wenn man die Kennung weglässt und Ruftöne anklickt,
kann man hier eigene Soundtöne erstellen!
Vier Dinge :
1. das Anzeigefeld, sollte nach jeder Alarmierung sich von selbst löschen, damit man gleich bzw. in Folge mehrere Kennungen eingeben und auslösen kann, oder auch eine Voreinstellung vornehmen, sodas z.b. nur die letzten drei Stellen einzugeben sind.
2. Denkste auch an event. Ziehlwahltasten, welche frei Bezeichnet und auch mit dem entsprechenden Zusatzton belegt werden können!?
3. Danke
4. mfg
30.05.2002, 19:27
blaulicht
Parameterübergabe
Hallo...
Habe Probleme mit der Parameterübergabe...
kann mal jemand eine kurze Erklärung abgeben, wie das so richtig funktioniert?
Möchte gerne eine BAT-Datei schreiben, welche das Programm dann unterschiedlich aufruft...
PS: Wann gibt es die neue Version?
03.06.2002, 12:21
dg3awe
Folgetongeber...
Hallo blaulicht...
Schildere Dein Problem doch mal etwas genauer, denn eigentlich sollte alles so funktionieren, wie in der „info.txt“ beschrieben... ausführlicher könnte ich es hier jetzt auch nicht darstellen...
Solltest du die Info-Datei nicht haben, dann lade dir bitte das Zip-File „Tongeber02.zip“ von folgender Homepage:
In diesem File findest du die Infodatei mit Informationen zur Parameterübergabe.
Zur nächsten Version:
Zur Zeit arbeite ich mit Hochdruck an der Version 1.0. Diese Version wird aber wesentlich umfangreicher als die ersten beiden Versionen. Die Programmierung wird diese oder nächste Woche fertig sein, allerdings sind dann noch einige Tests durchzuführen und die Hilfedatei ist noch zu schreiben.
Ich kann also noch keinen konkreten Termin zur Veröffentlichung nennen.
Vielleicht stelle ich aber die Version ohne implementierte Hilfe zum
Test am Wochenende ins Netz...
dg3awe
PS: hat denn sonst noch jemand Probleme mit der Parameterübergabe.... wenn ja, welche!!
03.06.2002, 14:40
AndreasP
@dg3awe
ich hätte interesse mal diese Version vorab zu testen. So als Betatester, wenn es möglich ist.
AndreasP
10.06.2002, 19:02
dg3awe
Folgetongeber
@ AndreasP
habe derzeit noch ein paar Probleme mit der Zeit... ich komme einfach nicht dazu, dem Programm den letzten Schliff zu geben...
Es ist zwar schon „lauffähig“, es kommt aber aufgrund der vielen Datenbankabfragen hier und da noch zu Programmabstürzen.... insbesondere wenn Grunddaten „Tonsystem...“ im nachhinein geändert werden... die Zielwahltasten aber die Grunddaten bereits benutzen.
In diesem Zustand möchte ich es auf keinen Fall veröffentlichen, da ich für nichts garantieren kann...
@ an alle die, die mir so zahlreiche Mails schicken....
bitte noch etwas Geduld.... es lohnt sich :-)
dg3awe
10.06.2002, 19:19
Andreas 53/01
Sehr gut!
Weiter machen....ich denke wir können warten..!
29.07.2002, 21:04
Lauschi
Remotenet Alarmgeber
Wieso versucht der Remotenet Alarmgeber eine Verbindung ins Internet herzustellen? Meine Firewall schlägt jedesmal Alarm wenn ich das Programm starte?
Stitten von Microsoft?
Nicht pers. nehmen!
Gruß Michael
29.07.2002, 22:57
gruenerelch
TCP/IP
@Lauschi
Das Programm versucht keine Verbindung ins Internet aufzubauen. Das Programm ist Netzwerktauglich und sucht auf der IP 127.0.0.1 (lokalhost) Port 53401 nach einem evtl. Vorhandenem Client-Programm (FMS Statusfenster).
Dieser eintrag ist unter Netzwerk/Datenbank - Clientkonfiguration zu finden.
Michael
29.07.2002, 23:28
Lauschi
Oh Sorry..... guck der Michael und Computer.....
Gruß Michael
31.07.2002, 01:19
Blinky
Währ es auch Möglich die Doppeltöne für Entwarnung, ABC-Alarm, Zivilschutzalarm oder Probelauf mit einzubauen, und das diese auch über Parameter ausgewählt werden können ?
Blinky
31.07.2002, 10:50
dg3awe
Folgetongeber...
Hallo Blinky...
An diese Möglichkeit habe ich schon gedacht...
Du hast bei der neuen Version die Möglichkeit für jedes Tonfolgesystem 5 eigene Doppeltöne zu definieren und mit einer Bezeichnung zu versehen. Außerdem kannst du deine eigenen Tonsysteme definieren und abspeichern....
Lass(t) dich(euch) überraschen...
Ich stehe nun kurz vor der Fertigstellung und schätze, dass ich die neue Version ende der nächsten Woche ins Netz stelle.
Also bis bald
dg3awe
22.08.2002, 17:32
dg3awe
Folgetongeber...
Hallo, ich bin’s mal wieder...
Ich muss zugeben, dass ich mich zeitlich voll verschätzt habe... Bei der Programmierung sind nach und nach einige Probleme aufgetreten, die doch nicht so schnell zu lösen waren...
Also an alle die, die schon so ungeduldig warten. Spätestens ende der nächsten Woche ist die BETA-Version online.
ahoi dg3awe
PS: vielen Dank für die vielen Hinweise und Anregungen und für das geduldige Warten
24.08.2002, 11:45
Andreas 53/01
Ich hätte da noch zwei drei Sachen :
Zielwahl;
wäre von Vorteil, wenn vor einer Auslösung über die Ziehlwahltasten mehrere Buttons geklickt werden können, um so eine Kettenalarmierung durchführen zukönnen ( RTW + NEF , oder Wehrführer + FW )
Die Lautstärke des Weckrufes bzw. Sirene scheint im vergelich zur 5 Tonfolge recht leise zusein...!
Auch sollte eine Auswahl an Ziehlwahltasten auf der Hauptansicht des Gebers enthalten sein, um so direkt alarmieren zukönnen, ohne groß die Seiten wechseln zumüssen!
Und, weniger bunt...
22.12.2002, 22:09
dg3awe
TETRA kommt!!
Hallo…
Die neue Version des Folgetongebers (Version 1.0 beta) ist nun verfügbar.
Angekündigt hatte ich diese Version ja schon seit langem, aber der Speicherplatz unserer Homepage ging zuneige….
Aber nun ist es soweit… das Programm kann unter folgender Homepage herunter geladen werden: www.feuerwehr-zeulenroda.de
