weiß jemand in wieweit in Niedersachsen die Digitale Alarmierung ausgebaut wird???
Master-Dau
Master-Dau
Bis zur WM ist alles fertig!
Hahahahahahahaha...ich schmeiß mich weg!
Das wird noch Jahre dauern bis überhaupt damit angefangen wird. Und das ist auch gut so.
@Kreuz 50,
die Anfrage richtet sich nach digitaler Alarmierung.
Es geht nicht um die Einführung des Digitalfunks.
Die Frequenzen für ganz Niedersachsen für die dig. Alarmierung stehen schon fest, es geht also vorwärts :-)
Hallo Ebi,
hast du vielleicht eine liste mit den Kanälen oder eine andere info quelle???
Master-Dau
Hups...
da war wohl wer noch nicht richtig wach...
Hallo Forum,
weiss jemand ob die BF Göttingen digital alarmiert???
Master-Dau
In dem Buch stehen auch schon Freuquenzen für Schleswig-Holstein und da ist auch noch nix los.
Also, so unrecht kann das Buch nicht haben. Im Lanskreis Oldenburg wird jedenfalls digital alarmiert - so wie's da steht.
Hallo 76440
grund dieser frage wareigentlich mal zuerfahren wie das Bundesland Niedersachsen das Paging Probelm lösen will wenn der Digitale BOS-Funkkommt. Ob man komplett auf Digitale Alarmierung umstellen will oder andere lösungen hat.
Es gibt ja Bundesländer wie z.B; Hessen die keine Digitale Alarmierung einführen wollen.
Master-Dau
Ob man will oder nicht, spätestens mit Einführung des dig. Sprechfunks bzw. zum Ende der Übergangszeit wird die analoge Alarmierung nicht funktionieren. Genauso sicher ist, dass eine Paging-Möglichkeit im kommenden Funksystem nicht vorhanden sein wird. Derzeit gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem: Pocsag-Alarmierung auf 2m und 70cm. Welcher Kreis nun was durchsetzten wird ist im Moment schwierig zu sagen. Ich denke, letztlich wird es auf ein 2m-Pocsag-Netz hinauslaufen.
Gleiches gilt für Schleswig Holstein, wo momentan die Städte/Kreise Lübeck, Segeberg, Stormarn und Neumünster digital alarmieren. Die nächsten werden wohl das Herzogtum-Lauenburg (2m) und Schleswig-Flensburg (70cm) werden.
70cm ????????
Ich hatte immer gedacht das die Digitale Alarmierung nach BOS-TR nur im 2m Band stattfindet???
Oder meinst du mit 70cm Band einen privaten Anbieter z.B: e*message???
MfG Master-Dau
zb ... e*bos ist im 70cm band ...
@MASTER-DAU
ja, mit 70cm meine ich e*message bzw. e*bos. Technisch unterscheiden sich die beiden Alarmierungsverfahren nicht wesentlich. Die Endgeräte sind die gleichen, nur dass im 2m-Band viele leistungsschwache DAU's benutzt werden, im 70cm-Band wenige leistungsstarke. Darüberhinaus werden die Daus bei e*bos über Satellit angesteuert, im 2m-Band geht der Alarm von Dau zu Dau.
(SLAVE)-DAU nach BOS TR Sendeleistung 20 Watt oder ???
Weiss jemand mit wieviel die Umsetzer von e*message arbeiten???
MfG Master-Dau
100 Watt
oh man .. fahrt ma zum Funklehrgang dann wisst ihr mehr ...
z.B. Der Lk. Hildesheim wird ebenfalls über 70 cm alarmiert , das wird dann von der Relais Station umgewandelt ins 4 Meter Band.
dadurch ist sicher gestellt das wenn ne alarmierung kommt und einer Reinquatscht der weiteralarmiert und das gequatsche dann nicht ankommt ;)
So nun wisst ihr von uns auch mehr ;)
und was hat das nun mit digitaler alarmierung zu tun ?!?Zitat:
Der Kanal im 70cm Band dient woll als Zubringer für eure GWF.
HAT ABER MIT DIESEM THEMA NICHTS ZUTUN!!!!!!!!!
großschrift bedeutet schreien ... hat hier auch nix zu suchen ...Zitat:
Original geschrieben von MASTER-DAU HAT ABER MIT DIESEM THEMA NICHTS ZUTUN!!!!!!!!! [/B]
Hi,Zitat:
wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, sollte man nicht solche Behauptungen aufstellen!
Und dann noch sagen: "fahrt ma zum Funklehrgang...."
Ob in Hildesheim noch analog alarmiert wird, weiß ich nicht, aber geplant und vorgesehen ist für Hildesheim: 107 / OB
Ebi
Sorry das mit Großschrift wußte ich nicht!!!
Master-Dau
Wenn es Ericsson 9000 Anlagen sind dann liegt die Leistung bei 200Watt.Zitat:
Original geschrieben von gruenerelch
100 Watt
russmeyer
Kein Wunder das die Inhouse Versorgung von e*message soviel besser ist gegenüber einem Netz nach BOS-TR!!!
Master-Dau
das liegt aber auch am Frequenzbereich.
Diese 173.xxx MHz als Alarmierungskanal zu nehmen ist m.E. schon etwas komisch, da ja auch im 70cm Bereich Frequenzen für die BOS vorhanden sind.
Ausserdem hätte man dannn auch andere Empfänger nehmen können... ups....ein Schelm, der böses dabei denkt.
Im Ernst...
Bei E-Message wie auch den anderen (nicht mehr vorhandenen) Netzbetreibern war Leistung schon immer das A+O.
Aber vernünftig die DAUs gesetzt, sollte auch bei 2m eine gute Versorgung inhouse zu realisieren sein. Nur, das kostet halt Geld.
Gruss
russmeyer
Zu dem 70cm Frequenzen für BOS wollte ich nur anmerken das diese wohl vorbehaltlich für die Relaiszubringerstrecken belegt sind.
genau dafür sind die 70cm Frequenzen gedacht.
Bei den ersten Versuchen zum Gleichwellenfunk hat man nämlich BOS Frequenzen aus dem 6m Band benutzt. Das war nicht zu gebrauchen, da die Reichweiten doch etwas hoch sind.
Ich kenne ehrlich gesagt auch kein BOS Funkgerät für 70cm....
Nur, diese Frequenzen währen besser für die Alarmierung, aber, durch das vorpreschen einiger BOS ist das alles dann im 2m Bereich angesiedelt worden.
russmeyer
vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen. Die BF Göttingen führt in "nächster Zeit" die Digitale Alarmierung ein.
Master-Dau
