hallo,
ich bekomm das einfach nicht hin den externen prozess zu starten.
oben hab ich die exe datei vom media player angegeben und unten die datei (wave) die abgespielt werden soll wenn der ric auslöst.
hoffe einer kann mir helfen von euch
gruß alex
hallo,
gruß alex
Schau mal im Sreenshot
17=Pocsag
16=ZVEI
Bernhard
jawohl geht jetzt. danke schön
hab jetzt noch ein anderes problem. hoffe du kannst mir auch dabei helfen.
pocsag geht spitzen mäßig nur status geht fast garnicht oder nur vereinzelt.
muß ich alle fahrzeuge eintragen damit sie angezeigt werden oder was hab ich falsch gemacht?
ach und wie bekomm ich die 1 oder 2 in die externen prozesse rein bei mir schreibt der immer nur eins
Hi exealexff,
was meinst du mit 1 oder 2???
Status geht immer egal ob KFZ angelegt oder nicht!
Wie ist dein Eingangssignal im 4Mtr Bereich??? Verrauscht??
Klar??
Jochen
ich meinte die 0 bei externe prozesse( richtung status nr), kann man die auch ändern auf 1 oder so?????
gehe mit nem disc ausgang raus aber der funk den ich höre der ist perfekt wie immer ohne rauschen. höre den status auch aber man sieht ihn nicht im crusader.
gruß alex
Versuch mal FMS-Auswertung am Lautsprecher ausgang (Kopfhörerbuchse) und nicht am Diskri, bei mir ist die FMS-Auswertung am Diskri deutlich schlechter.
Bernhard
gute idee nur ich möchte doch auch den funk hören und wenn ich an der kopfhörer buchse drann bin hör ich ja nichts
Den Funk kannst du ja dann über den PC hören.
Hi exealexff,
stell doch deinen Melder auf mithören ;-)
Nein, mal Spass beiseite, am besten du spielst mal an der
Lautstärke des Scanners und an der Rauschsperre, die sollte
nicht voll aktiviert sein!
Jochen
eventuell zusätzlich einen Externen Lautsprecher verwenden, oder über die Lautsprecher des Rechners.
dann hab ich aber ewig das rauschen dabei. eigentlich ist doch ein disc ausgang für so ne sache geeignet oder nicht
Für Pocsag erforderlich, für FMS u ZVEI teilweise schlechter, zumindest bei mir.
Du hast ja warscheinlich auf Links Scanner1 mit Pocsag, und auf Rechts Scanner2 mit FMS, dann würde ich bei der wiedergabe am PC den Linken kanal ausschalten (Stereo regler ganz nach rechts)
Bernhard
ja hab ich jetzt mal sehen ob es klappt mit den staten.
interessanterweise wertets bei mir am besten aus, wenn ich
die Rauschsperre voll offen habe (also volles rauschen) ohne
Diskriminatorausgang... optimal für FMS und ZVEI, schelcht
zum mithören, ja das ist wahr!
Jochen
also die folge draus noch einen scanner anschaffen (meine frau bringt mich bald um *smile*)
Wertest Du Pocsag und FMS mit einem Empfänger aus?
Wenn ja würd ich mal zum Testen fest auf deinen FMS Kanal stellen, um zu sehen wies dann mit der Auswertung klappt.
Bernhard
nein ich hab 2 scanner an einer soundkarte mit einem Y stecker. kanäle sind alle fest eingestellt
Ich dachte deswegen;-) nur einerZitat:
Hmm...
Vielleicht ist das Kabel nicht ganz sauber getrennt.
Probier mal FMS auszuwerten ohne das der 2.Scanner (Pocsag) angeschlossen is.
