Können viele Meldungen im Patron "ertrinken"?
ich brauche Info ob an dieser These etwas dran ist:
bei einem Swissphone Patron sind sehr viele Schleifen programmiert z.B. 32 RICS mitsamt Unteradressen...
...kann es dann sein, dass bei 4 verschiedenen DIREKT hintereinander von der Leitstelle alarmieren RICS die auf einem Patron programmiert sind zufällig mal ein Meldungstext unter den Tisch fällt - sprich erst gar nicht erscheint???
Gruß Chris
		Re: Parameter einstellen ?
			Original geschrieben von Hauptlöschmeister
Ich verfolge diesen Tread schon länger aber jetzt muss ich auch mal was dazu sagen.
Ich habe auch einen Patron mit vielen Schleifen drauf.
Wenn bei uns eine Feuerwehr alarm bekommt dann löst die LS folgende Schelifen aus.
KBM
GBM
FW
Bei mir ist es oft so das der Melder die ersten beiden Schleifen auslöst und die letzte nicht mehr.
Habe dann in den Parametereinstellungen die Rufunterdrückung auf 2 gestellt und es ist besser geworden.
Meine Feuerwehr habe ich auf Prio gestellt.
Habe aber immer noch die probleme das er nicht alle schleifen mit nimmt.
Hatte schon einmal einen Patron und der hat die Probleme nicht gehabt!!
Gruß uwe
wie gesagt kann nicht bestätigen. bei mir kommen alle vier schleifen durch.
		Und er verschluckt sich leider doch!!!
Ich habe dieses Problem mit meinem Melder (Patron PRO) der geht __oft__ nur für die erste RIC auf und bleibt dann stumm.
Habe um den Melder zu entlasten und Störungen durch den Vibrationsalarms sowie der Displayansteuerung zu vermeiden, die Optionen Vibrationsalarm, Displayanzeige und Licht bei der meist zuerst alarmierten RIC deaktiviert. Die Zweite RIC hat Priorität.
Hat alles nichts genützt!
Unsere Melder haben Fixtext und es kommt in der Regel ein Freitext hinzu.
Fixtext: EILEINSATZ LZ 123
Freitext: Was, Wo, …….
Die Melder der Patron PLUS Serie mit der aktuellen Software funktionieren ohne Probleme bei uns.
Gruß Franz
