Motorola Scriptor LX 2 „Mithörmodus" ?!?
Gibt es für den Motorola Scriptor LX 2 auch so eine art „Mithörmodus“ wie bei dem Swissphone Hurricane? Wenn ja wie kann ich das einschalten?
Für Leute die es nicht wissen wie es bei Hurricane funktioniert hier noch mal eine kurze Anleitung :-)
Bein Hurricane muss man den Akku raus nehmen beide Knöpfe drücken und dann den Akku wieder einlegen dann kann man das Mithören einschalten
Also kann ich davon ausgehen das ich an irgendeinen der markierten Messpunkte ein Empfangssignal abgreifen kann?!?
Na ja da hab ich ja einige versuche den richtigen zu finden :-)
		Wenn ich an den 2 gekennzeichneten Pins einen Lautsprecher anschließe sendet der Melder auf der Empfangsfrequenz!
Ist das Normal?
Ich habe ein FUG neben dem Melder liegen und konnte einen sauberen und starken Träger hören!!
Ich werde mal weiter testen irgendwo muss das Signal doch liegen!  :-)
		aw
		da solltest du alles drauf sehen!! :- )
		So Bachi,
es sollte eines der 3 Markierten Signale sein! Ich denke amehesten das wohin die Linie geht!
Mfg. friend112
