Handprogrammierung der Apollo DME
Um in das Menü zur manuellen Programmierung der Apollo DME zu gelangen muss:
1. Die Batterie entfernt werden,
2. zweiter Knopf von rechts (||) gedrückt und gehalten werden,
3. Batterie wieder eingesetzt werden.
Das Menü selbst:
1. Passwort ist, sofern noch nicht geändert: 0000
2. Frequenz
3. - 10. die RIC. Dabei ist
* on/off ob das entsprechende RIC aktiviert/deaktiviert ist,
* die 7-stellige Zahl der RIC selbst,
* die folgenden vier Buchstaben geben jeweils in der Reihenfolge von links nach rechts für die Unteradressen A, B, C und D an ob sie (A)lphanumerisch, (P)???, (N)umerisch, (-)deaktiviert, (T)one only (Nur Ton), (I)deo Graphics (asiatische Zeichen) ist.
*0-9 und A-F den Slot in dem die empfangenen Nachrichten gespeichert werden sollen und wie der Pager auf empfangene Nachrichten reagiert. 0 sind persönliche Nachrichten, die mit dem jeweils eingestellten Klingelton signailisert werden. 1-9 und A-F sind sogenannte "Maildrops" die nur durch einen kurzes Piepen bzw. Vibrieren signalisiert werden.
11. Baud Rate
12. Kontrast des Displays
13. Ändern des Passworts
Ich hoffe alle Unklarheiten beseitigt zu haben. Sollten noch Fragen zur Handhabung/Bedienung etc. auftauchen bitte hier in diesem Thread posten. Vielleicht kann ja der ein oder andere User eine Antwort darauf geben.
Viele Grüße
Daniel
Re: Handprogrammierung der Apollo DME
Original geschrieben von dco
[B
[/B]
Kann mir das mal jemand genauer erklären? Was genau kann man da einstellen? Ich hab da schon etwas rumprobiert, aber das einzigste was mir aufgefallen ist, das wenn man die Null stehen lässt, dann kommt der Standard Ton. Wenn man ne Zahl/Buschstabe zwischen 1-9/A-F einprogrammiert, dann kommt ein bestimmter Ton, aber immer der Gleiche, egal welche Zahl/Buchstabe man nimmt.
Tobias
Ich habe in der Handprogrammierung keine Möglichkeit gefunden, einen Prioritätsalarm einzugeben. In der Prog-Software sieht das so aus: (s.u.)
Die mittlere Spalte gibt es in der Handprogrammierung nicht. Unten wird übrigens festgelegt, wie welcher Alarm auslöst (persönlich, bzw. jeder Mail-Drop einzeln)
