ich hatte grad zum zweiten Mal ein komischen Problem mit FMS Pro.
Unzwar: Nach einiger Zeit mit dem laufenden Programm wertete es nix mehr aus. Der Pegel stand jedoch starr auf 2 Balken und bewegte sich nicht, auch nicht als ich den Stecker aus dem Scanner gezogen habe?!
Erst nach einem kompletten Neustart mit Abspeichern der Dateien ging es wieder, kennt jemand das Problem? Kann das ein Kurzer im Audio-Kabel gewesen sein oder ein Pufferüberlauf?
06.10.2004, 15:53
Jochen340
So ein- zwei mal hatt eich das wohl auch schon. Aber hab auch nicht rausgefunden woran das liegen könnte. Besonders ärgerlich ist es wenn man die ganze Sache über länger Zeit laufen lässt und dann nach Stunden feststellt dass sich das ganze nach zehn Minuten aufgehängt hat.
Aber wie gesagt, oft kommt des scheinbar nicht vor. liegt glaub ich am Prog nicht an der Hardwear od am Betriebssystem.
Gruß, Jochen340
06.10.2004, 16:16
Hasenmelker
Hallöchen...
hast Du denn bei den Pufferüberläufen etwas eingestellt?
Wenn nicht dann setzt den Wert mal auf "20". So laufen alle Rechner bei uns ohne Probleme...
Ein kurzen im Kabel würde ich ausschließen, da es ja nichts (in dem Sinne) mit dem Programm zu tun hat!
CU
06.10.2004, 17:46
Green Beret
hast du hz zahl von 11 auf 44 gestellt?
06.10.2004, 21:55
Diggi
@Jochen: Genau das ist das Ärgerliche an der ganzen Sache... :-(
@Hasenmelker: Danke für den Tipp ich probiere es mal aus!
@Green: HZ Zahl?
Achja, jetzt hat es sich ohne Pegelanzeige aufgehängt und das Programm wertet erst dann wieder aus wenn ich den rechner neu gestartet habe..
06.10.2004, 21:58
Bjoerni
welches Betriebssystem hast du am laufen?
Bjoerni
06.10.2004, 21:59
felix000
Hz Zahl: Samplerrate der Soundkarte (entweder 11,025 oder 44,100 Hz)
06.10.2004, 23:54
Diggi
Ich hab WinXP. Mal schauen ob das Problem nach einer Neuinstallation wieder auftritt.
Woher kenne ich die Samplerate meiner Karte/OnBoard Chips? Bisher habe ich keine Problem mit 11,025 gehabt :-/
07.10.2004, 11:01
Bjoerni
ich habe in letzter Zeit das gleiche Phänomen beim Crusader. Es ist wirklich schon zum verzweifeln.
Wenn da mal nicht was bei XP gemacht wurde.
Bjoerni
07.10.2004, 11:19
Andre151
Hi auf Windows Me Funtzt das einfandfrei!!
Mfg Andre
07.10.2004, 15:24
felix000
Habt ihr vielleicht das Service Pack 2 für Windows drauf???
Ich habs nicht drauf und alles funktioniert.
07.10.2004, 15:42
Bjoerni
ja, das ist positiv. Ich habe SP2 drauf.
Bjoerni
07.10.2004, 15:49
Diggi
Nein, ich hab den SP2 nicht drauf
07.10.2004, 15:58
felix000
Komisch...
Hab ihr irgendwelche andere Programme die auf die Soundkarte zugreifen oder die sehr speicherintensiv sind (z.B. emule...)?
07.10.2004, 19:04
Diggi
Nein eigentlich nicht. Ich hab mal FMS neu installiert, mal schauen was passiert...
08.10.2004, 01:28
Diggi
So, der Fehler wird eingegrenzt. Habe mir mal die Demo von POCSAG32 drauf gezogen, da funzt es auch nicht. Scheinbar liegts also irgendwie am Disc vom Scanner oder am Kabel... :-[ *sauerbin*
11.10.2004, 11:31
FMS-Master
Audio-Problem
Hallo Diggi!
Hallo Gruppe!
Vergiss nicht das auch noch die Sounkarte an sich Schuld sein kann.
Hast du mal den line-in bei wiedergabe aufgemacht und dir das signal
nach der soundkarte bei einem absturz angehört? ist dort
A) überhaupt noch was zu hören, (das rauschen vor der sperre) oder
B) noch das Digitalsignal zu hören (bei alarmierung oder DAU-Status)
das währe mal interessant zu wissen, auch was du für eine
Soundkarte hast, und ob das die einzige ist (wegen evtl. IRQ-Konflikten)
