Sind bei Euch die guten alten Feldtelefone noch im Einsatz? Gibt es eventuell eine neuere version, ich kenne nur die Dinger mit der Kurbel?
Ich glaube die kommen erst wieder zum Einsatz wenn die D1 und O2 türme usw keinen strom mehr haben und alle funkgeräte leer sind und überhaupt mächtig was los ist. Also in der Feuerwehr finden die Feldtelefone keinen Einsatz mehr. Zumindest nicht im Moment.
Feldtelefone machen gerade bei länger dauernden Einsätzen sicher immer noch sinn. IuK-Einheiten halten sowas hier noch vor und soweit ich weiß verfügt der ELW 2 aus der Landesbeschaffung Hessen über eine Feldtelefonverteilung, da bin ich mir jetzt aber net mehr 100% sicher.
Vorteil von diesem System ist die weitestgehende Unabhängigkeit von "exterenen" Anbietern und Dienstleistern sowie der Felxible aufbau von Netzen die den mobilen Funkverkehr dann nicht mehr belasten (jemand der immer an der selben stelle zu erreichen ist braucht theoretisch kein Funkgerät).
Klar gibt's noch Mobiltelefon, aber das kostet a.) Geld und ist b.) gerade in Großlagen oft nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Gruß, otti
Wir sind ein Fernmeldedienst des BRK und haben noch Feldtelefone+ Zubehör. Sie sind bei längeren Einsätzen sehr nützlich. Da es jedoch ein bischen Zeit kostet, bis die Vermittlung und das Feldtelefonnetz aufgebaut sind, werden sie nur bei größeren Einsätzen benutzt. In der Regel langt uns bei normalen Einsätzen unsere Analog/ISDN Telefonanlage aus. Aber man weiß ja nie.
Auf die Frage ob es etwas moderneres gibt: JA
Das ganze System heißt Awitel und ist sündhaft teuer. Bis jetzt haben es meines Wissens nach nur die Bundeswehr und das THW. Aber genaueres weiß ich leider auch net.
MFG
Tobias
www.fmd-fuerth.de
die mitm 911 ELW *grins*
Feldtelefone oder besser gesagt die OB-Technik ist immer noch im Einsatz und hat im Fernmeldedienst einen festen Platz.
In den 90er wurden die Feldtelefon bei vielen Einheiten unter Gelächter entsorgt. "Wir haben ja Mobilfunk" hörte man immer wieder. Größere Einsätze wo dann aber diese tollen neuen Digitalspielereien ausgefallen sind bzw. überlastet waren (z.B. Oder, Elbe, Eschede) haben aber gezeigt das einfache robuste unabhängige Telekommunikationsnetze absolut notwendig sind.
Größere Einsatzleitungen sind ohne eigenständige Telefoninfrastruktur nicht betreibbar. Um mehrere Hunderte oder Tausende von Einsatzkräften zu koordinieren muss man nicht mit einem ELW 2 mit Mobilfunkadapter kommen. Dort braucht man Fernmeldeeinheiten die personell und materiell in der Lage sind sowas zu leisten.
Und neben Wählanschlüssen gehören dazu auch Feldnetze wie OB oder AWITEL.
Fazit: Die OB-Technik ist noch lange nicht tot und wird auch bei den nächsten Großschadenslagen wieder eine wichtige Rolle spielen.
also im kat s bus sind die bei uns auch noch drin
und beim bund arbeiten wir damit täglich *gg*
Hi zusammen
unsere Feldtelefone sind auch immer mal wider im einsatz, wie schon öfters gesagt wurde meistens dann wenn vorher beknnt ist das Einsätze länger dauern z.b. Großveranstaltungen oder wenn abzusehen ist das der Funk überlastet währe und die wichtigen dinge nicht mehr durchkommen würden.
MFG Marcus
Wofür denn steht OB und was ist AWITEL?
OB = OrtsBatterie.
Jedes Telefon hat seine eigene Versorgungsspannung in Form von Batterien. Auf der Telefonleitung werden nur die reinen Sprachinformationen befördert. Die Signalisierung eines Gesprächswunsches erfolgt über eine Wechselspannung die man per Hand über den s.g. Induktor erzeugt (halt die Kurbel).
Dieses Telefonsystem hat den Vorteil das ohne Zusatzgeräte Punk-zu-Punk Verbindungen zwischen zwei Telefonen möglich sind und das Entfernungen von 50 km überbrückt werden können.
ZB = ZentralBatterie.
Die Versorgung der Telefone erfolgt Zentral über die Telefonleitung mit Gleichspannung. Durch den Innenwiderstand und dem Gabelschalter fließt ein Schleifenstrom der den Gesprächwunsches bzw. die Gesprächsannahme der Vermittlung signalisiert.
Nachteil bei diesem Netz ist das immer eine Vermittlung benötigt wird und durch den Spannungsabfall in der Leitung nur kurze bis mittellange Strecken zu überbrücken sind.
Unser normales Telefonnetz ist ein klassisches ZB-Netz.
AWITEL = Albis WIred TELephone
ist ein digitales Feldtelefonsystem was von der Firma Albis und Siemens für die Schweizer Armee entwickelt wurde. Alle Geräte werden induktiv auf ein Feldkabel eingekoppelt und über 14 Sprachkanäle im Frequenzbereich von 35 bis 420 kHz erfolgt die Kommunikation.
Die Geräte haben eigene Rufnummern und ein automatisches Kanalmanagment und lassen sich so ohne Vermittlung betreiben.
Desweiteren gibt es einen Netzübergang genannt AWINAP. Dieser ermöglicht die Verbindung zwischen AWITEL-Netzen (Draht oder Funk), Telefonnetzen (OB und ZB mit Nachwahlmöglichkeit) sowie auch den Übergang auf BOS-Funk.
Größter Knackpunkt sind hier die Kosten. Ein Satz = 6 AWITEL und 1 AWINAP kosten zwischen 20 und 25 tEuro.
Wir benutzen alle drei o.a. Systeme dauernd und oft auch parallel auf Großveranstaltungen, Übungen und Einsätzen.
Jedes System hat Vor- und Nachteile die bei der Planung zu berücksichtigen hat . Aber dafür hat man ja einen S6.
Ersatzakkus für die OB-Geräte sind sicherlich noch beziehbar, oder?
Nix Akku. Sind zwei normale Mono-Zellen drin. Halten ewig. Der Einsatz von Akkus hätte nur Nachteile (Selbstentladung und schlechte Temperaturstabilität).Zitat:
Wir haben hier noch 40 Geräte, die durch mich monatlich gewartet und in stand gehalten werden. Beim Hochwasser hatten wir sie im Einsatz und man weiß ja nie, wann man sie brauchen kann. Denn so viel Platz und arbeit machen sie auch nicht.
40?!?! Mein Gott, das sind IMHO nicht wirklich gebräuchliche Größenordnungen. Auf welche Größe der Gliederung bezieht sich das? Und wieviel Kilometer Kabel, wieviele Verteilungen usw. haltet ihr dafür vor?
Gruß, otti
Verteilungen? Ich dacht man hat eine Punkt zu Punkt Leitung? Oder bezieht sich das nur auf die OB-Geräte?
Also die Leitungen hatte dann damals das THW dabei, ist ja nur eine Kupferleitung. Die Telefone werden bei usn einfach alle aneinander geschlossen!
40 stück "aneinander", wo ist denn da der Sinn???
Wir halten beim FMD nur 6 Stk. und ein Vermittlung vor.
ich sagte nicht, dass wir 40 aneinander hängen und auch nciht, dass alle 40 im Dienst waren. ich glaube im Dienst waren nur 6 oder 7.
Ich sagte nur, dass hier noch 40 rumliegen.
aha jetzt machts auch sinn.
stand wohl auf der "leitung".
gruß
michi
Welche DRK Einsatzeineit verwendet denn sowas noch und für was? gruss peter
Ich denke mal das sich bei größeren San-Diensten damit gut arbeiten läßt; Konzerte, Festivals... Ich glaube es ist eine gute alternative zum Funk, wenn es Kabelmäßig machbar ist. Beim RD/San-D so z.B. die überleitung vom ELW zum Verbandzelt, Ruheraum, zur POL oder FW.
wir beim DRK arbeiten mit den Feldtelefonen seit mehrern Jahren beim Hurrican Festival in Scheeßel. Dort haben wir eine Vermittlung und 6 Feldvernsprecher. Wir legen die Leitungen vom ELW3 zum HVP, Fundbüro, Backstage1 und zur zwiten Bühne. Und von Backstage1 zu Backstage2 auf der andern seite der Hauptbühne. Es ist wie schon oft gesagt eine zeitaufwendige sache das Feldtelefonnetz auf zubauen, aber mit Mobieltelefone könnte man dort nicht arbeiten weil die Natze ständig überlastet sind.
Kai
Hallo...
Das THW arbeitet auch (noch) mit Feldtelefonen.
Aus eigener Erfahrung zumindest innerhalb der FG Ortung und Bergung.
Grüße...
die UG-ÖEL im LKR ERH hält auch noch diese dinger vor.
allerdings werden die wohl bald nimmer mitgenommen, wenn der neue KomKo in Bayern erstmal ausgeliefert wird.
Aber bis das soweit is, dauerts noch ein bisserl
Also solche Telefone haben wir nicht. Die Fernmeldezüge des Zivil- und Katastrophenschutzes hatten die bestimmt. Aber diese Einheiten wurden doch aufgelöst, oder?
löschhund
Wir benutzen ein komplettes Feldtelefonnetz (OB) bei einer jährlichen Großveranstaltung. Vorteil: Unkaputtbare, einfache, ausgereifte Technik.
Der ELW2 bei uns im Kreis hat gerade extra Anschlüsse dafür eingebaut bekommen,
damit Feldtelefone oder AWITEL genutzt werden kann.
Bei uns auf dem MTF-L sind noch 4 alte Brummer und 2x 500m Kabel dazu, um ma schnell ne Punkt-zu-Punkt-Verbindung (ELW2 -> Einsatzleitung oder Stab->IuK-Zentrale) aufzubauen
