Handapparat an GM900 anpassen ... Steckerbelegung?
Hab hier ein GM900 VHF und möchte daran einen Ackermann-Handapparat Funk75 anschließen ...
Hab dazu folgende Pinbelegung an der 25polBuchse verwendet:
1 und 3 Lautsprecher
10 und 13 Micro
4 und 21 Sendetaste
1 nach 2 Brücke für int. LSP
4 nach 9 Brücke für Abschaltung Notruffunktion
Soweit so gut !
Hörer funktioniert - Sender läßt sich aber NICHT tasten ...
Muß da intern im Gerät noch eine Brücke gesetzt werden ... oder im Stecker ???
Oder muß gar die PTT über Zubehörbuchse softwaremäßig aktiviert werden ???
HILFE ! ! !
Fragen über Fragen ... wer (wenn nicht jemand aus diesem Forum ! ! ! ) hat die richtige Antwort ???
Suchfunktion ergab leider nicht die passende Antwort ...
Danke fürs Lesen
Gruß aus Oberfranken
Michael
ich muss das Thema noch einmal hochholen. Ich habe an ein GM900 einen Ackermann-Handhörer Funk 75 mit Elektronik für GM900 und Anschlußstecker angeschlossen. Es läst sich der Sender tasten jedoch wird keine Sender-NF übertragen. Wenn man die Hilfe der PSW zur Aktivierung des Handhörers durchliest, bezieht sich diese Aktivierung lediglich auf den Anschluß eines Motorola Handhörers an die Frontbuchse des GM900 wegen der Hookfunktion. Einen Defekt des Ackermann-Handhörers kann ich ausschließen, da ich NF am Anschlußstecker Pin 13 mit dem Oszi messen kann. Habe ich eine Option übersehen oder liegt ein defekt des Gerätes vor. Das Handmikrofon an der Frontbuchse funktioniert einwandfrei.
Danke für brauchbare Hinweise.
Klaus
