Bei mir klappt die Option, Aktionen ausführen nicht!
Also, ich orden einem Fahrzeug einen Status zu, diesem in der " Aktion " eine Ausführung, Speichere es, Starte neu, aber : geht nicht!!
Warum?
Für schnelle Help waäre ich dankbar!
Warum?
Welche Version hast Du?
Hast Du im Menü "Optionen" im hinteren Registerreiter die Auswahl "Aktionen ausführen" (oder so ähnlich, weiss ich jetzt nicht ganz auswendig) markiert? Da kann man leicht drüberstolpern....
Gruss
Abend ihr Pappnase(War nen Scherz)
Also wenn du dem Fahrzeug ne Aktion zugwiesen hast speicherst du alles beendest den EDITOR
So jetzt gehste in FM232 dann auf Extras->Optionen->Weitere Optionen
Und da mußt du ein Häckchen bei Aktion Ausführen machen dann müßte das gehen
Gruß Scanfreak
Die Option " Aktion aus führen " ist natürlich aktiviert!
Aber, es geht dennoch nicht!!
FMS32 - V 2.2.8
Das ist komisch! Guck nochmal in den editor, ob da alles richtig eingeben hast! Was für ein proggi willst du denn starten?
Ich hab mehrmals alle Einstellungen überprüft!
Ich möchte eine WAV.Datei abspielen, wenn z.b. Fahrzeug xy Status 9 drückt etc.!
Aber es will net,
komisch nur, das die BEEP Einstellung funktioniert ganz normal..!
Hast Du alle Pfadangaben zu Deiner .wav-Datei richtig bei der Aktion angegeben? (Falls Leerzeichen in der Pfadangabe drin sind dann musst Du die ganze Angabe mit Anführungs- und Schlusszeichen einklammern, z.B. "C:\winnt\sound\martinshorn elw.wav")
Gruss
Hallo...
tja, also auch das funkt nicht!!
Warum nur bloß?
Hmm,
also dann weiss ich im Moment auch nichts. Muss mal dann zu Hause schauen und selber rumprobieren. Vielleicht find' ich ja was raus.
Gruss
Hallo Andreas 53/01
Versuch mal die Einstellung der Soundkarte
zu ändern.
Volumen Control auf 50% vieleicht geht`s dann!
Ja, hab ich ...
aber was hat die Soundkarte mit der Ausführung zutuen!?
bei mir geht´s seit dem.
Versuch mal die wav. Datei in das Verzeichnis von
FMS32 zu legen und dann die Aktionen neu zuzuweisen!
Einfach nur ins Verzeichnis von FMS 32..?
Oder noch in den Editor..?
Neustart.., PC?
^mfG
In den Ordner:
C:/ Programme/FMS32 .
Dann Editor öffnen und die Aktion neu zuweisen,
dann FMS 32 STARTEN.
Geht nicht mit allen wav. Dateien ?!
@Andreas,
Du kannst nur .EXE und .BAT Dateien starten! Du mußt Dir also ein Hilfsproggi schreiben.
1. Du kopierst dir die mplayer2.exe in das fms32-verzeichnis.
2. Öffnest den windows-editor und schreibst:
C:\Programme\FMS32\mplayer2.exe alarm.wav
Mußt du nur gucken wo du fms32 installiert hast! alarm.wav mußt du durch deine eigene wav ersetzen.
3. du speicherst die datei unter alarm.bat ab
4. du fügst sie der 5-tonfolge im fms-editor hinzu.
dann sollte es laufen.
Ist zwar billig, funktioniert aber. Oder du holst dir hier aus dem download-bereich winpiep 4. Der macht das alles für dich!
