Hi!
Habe eigentlich nur ne kurze Frage. Kann ich mit der Software PCK 95 V 4.00 den Patron Pro FT programmieren, oder welche version muss ich dafür haben?
Hi!
Jo das geht wie doof !!
Programmiere aber nur einzelne Komponenten um.
Es kann Dir passieren, beim FW-Prog, das die Meldungsfonts einen Timeout machen und dadurch im Melder gelöscht werden.
Also: Finger weg von der FW-Version!
Ist mir auch passiert...
@76440
du irrst nicht, der Pager wird zuerst geresettet und dann komplett neu programmiert.
Zuerst dei FW dann alles andere wie Menü, Ric´s usw. Hab das gestern erst gemacht.
Mir ist aufgefallen das die Melder immer gut geladen sein müssen sonst kommt es bei mir immer zu eben solchen Time out.
Holger
Ich finds halt nur komisch das der Timeout NUR bei den Messagefonts kommt...
aber es ist doch ohne weiteres möglich rics hinzuzufügen ,oder diese zu ändern oder?
Jau, das klappt 1a
hat einer erfahrung mit den patron ft und der idea verschlüsselung??
und was passiert, wenn das Msg Font gelöscht wird!? Kann man das nicht mehr draufprogrammieren!?
Ich mache mir immer erstmal einen komplette Sicherung des Melder´s- ist aber bei mir die Version 4.10 ??
Ob das bei 4.00 auch geht, weiß ich nicht.
Aus der Sicherung kannst Du Dir eine neue pdf erstellen ohne RIC und dann Deine RIC eintragen.
Horst
also ich habe genau das Problem mit dieser MsgFont 1-Datei diese produziert ständig einen Time Out!
meine Frag is nun was kann ich jetzt tun selbst bei meinen ganzen Sicherungen kommt der Fehler!
Bitte um Hilfe.
Danke euch und Gruß Basti
Aktuellste Software (4.10) verwendet?
ja habe ich!!!
aber hat sich erledigt!
mein Tip wenn ihr Programmieren wollt seht zu das der Akku VOLL ist!!!
moin,
ich hab nen patron pro ft (DE516C/16) und wollt mal gern wissen , wie so eine RIC-Liste in der Pck95 aussehen muss und was unter "service" -> "max. RIC" eingestellt sein muss.
Grüsse
Lorenz
bei mir schauts wie folgt aus (anhang)
ich hab testweise, einzelne rics mit nur einer subadresse der bf eingeben. normal sollten die auslösen, tun sie aber nicht. könnte es daran liegen, dass die max. RIC auf 128(32*4) steht. das man also wie bei meinen ersten drei rics, alle vier subadressen eingegeben werden müssen?
Ich staune das du den Patron überhaupt mit 3 Sub A RICs programmieren kannst...unten rechts steht ja "DE516 BOS" normal sollte er eigentlich bei der programmi9erung meckern das SUB RICs fehlen, so war es bei mir jedenfalls.
Ich bin der meinung das du die RICs komplett mit A B C D Sub RICs proggen musst.
Moin.
...nutzt nur nicht mehr viel die Programmierung, die Zeit ist bald abgelaufen....der Countdown läuft schon ;-)
geplant isses, aber dauert noch min. 3 jahre
Moin.
Ansonsten liegt es halt noch daran, das die Einsatzalarme in Aachen auf Unteradresse B gesendet werden!
Gruß 4-44-3
jo.
und wenn die verschlüsselung kommt, kriegt der patron ne neue aufgabe. wer sagt denn, das son dme nur für die BOS gebaut is :D
Selbst, wenn die Verschlüsselung bei Euch im LK irgendwann kommt - eine Umrüstung des Patron Pro FT auf FTV lohnt sich dann allemal.
...falsch.
Denn niemand wird Ihm die Schlüssel einprogrammieren. Es ist ja ein Privatmelder. Eingesetzt wird was Swissphone betrifft nur aktuelle V-Melder-Modelle.
Und der Boss wird z.B. in der Regel mit 32 Schlüsseln gefüttert, deren aktuelle Zuteilung regelmäßig geändert werden kann per OAP.
Der Patron kann nur 8 Schlüssel.
Also...bleibt nicht mehr viel übrig, oder....?
So wie von Dir beschrieben wäre es der Idealfall (dann kann wirklich niemand mehr "mitlesen"). Bei uns im Landkreis/in der Region ist es ein wenig anders: Jede HiOrg hat ihren eigenen Schlüssel (der natürlich auch irgendwann mal geändert werden kann) und entweder von der Funkwerkstatt der Berufsfeuerwehr oder auch authorisierten kommerziellen Funkwerkstätten auf die Melder programmiert wird.
