Grüße,
wer von Euch weiss wo man diese Melodien mal zu Ohren bekommt? Danke für Eure Unterstützung!
mkG
Grüße,
mkG
würde mich auch mal interessieren
Sobald wir unse 920er mal bekommen,
kann ich ja versuchen diese Online zu stellen.
mit der neu erscheinenden Software wird es möglich sein wie schon beim Hurricane die Töne selbst zu komponieren.
Also sind etliche Varianten möglich.
Aber ihr meint warscheinlich die voreingestellten. Die habe ich auch noch nicht gehört, würden mich aber auch mal interessieren.
Mfg. friend112
Alarmtöne sind identisch mit denen des Patrons:
Einfach auf www.swissphone.de
oder www.feuerwehrsounds.de runterladen.
Dass die Töne der Patrons die Schulnote 5-6 haben ist hier schon öfters gesagt worden. Schade dass die bei den neuen Meldern den gleichen Mxxx wieder einbauen...
Nur hat der Patron, wenn ich mich zurückerinnere, glaub ich 16 versch. Alarmtöne aber der Boss nur 8. Welche sinds denn dann?
Dominik
naja, so ganz identisch sind die alle auch ned ... auf jeden fall viel zu scheisse und viel zu leise ...
Hat der BOSS900 tatsächlich nur 8 verschiedene Alarmtöne und man kann die auch nicht irgendwie ändern?
Der Patron hat immerhin 16 was von dr Vielfalt ausreichend ist.
Bei den Boss 900 sind die Töne fest vergeben bei den 920 Boss Meldern kann man die Töne selber erstellen wie bei den Quattro Meldern .
Destero
Sind beim Boss 900 nur 8 Töne vorhanden oder mehr?
@ huhu:
lesen und suchen ;-)
ja der boss900 hat nur acht fest vorgegebene töne die man nicht ändern kann
was brauch man um töne bei dem boss920 selber zu machen? oder kann man das von dem melder aus machen??
die programmiersoftware braucht man dafür ...
Ab BOSS920 8 Töne änderbar!
Gruß D.
also ich ich kann bei meinen 920er 16 Töne auswählen. Die lassen sich mit Hilfe der Programmiersoftware ändern. Ich glaub wir hatten da auch schon einen Beitrag.
Gruß Björn
Moin moin,
um mal einen älteren Beitrag wiederzubeleben:
Ist es beim BOSS 920 so (auch in Bezug auf vielleicht neue Software), dass ich die Alarmmuster nur mit der Software programieren kann, diese Muster aber am Melder auswählen kann, so diese Funktion freigegeben ist?
Und was kann ich für "Melodien" programmieren: Wie viele Einzeltöne, wie lang, welche Frequenzen, ...?
Gruß, Mr. Blaulicht
PS: wer jetzt schimpfen will, dass ich einen alten Beitrag hervorgekramt habe, der soll sich bitte mal die ganzen "Bitte Forumssuche benutzen"-Beiträge durchlesen!
die Töne können nur mit der Programmiersoftware "komponiert" werden. Im DME ist es dann möglich, für jede Unteradresse einen Ton von den 16 möglichen Tönen einzustellen.
Es stehen 3 Alarmtöne ( A B C) zur Auswahl. Für jeden dieser Alarmtöne kann eine Frequenz zwischen 300 und 8000 Hz selbst festgelegt werden.
Die Dauer der Alarmierung kann wie folgt eingestellt werden:
Bis zu 15 Sekunden leiser Alarmierungston und anschließend bis zu 15 Sekunden lauter Alarmierungston. Es besteht auch die Möglichkeit, eine endlose Alarmierung zu programmieren, die bis zum Quittieren des DME anhält.
Der EL
PS: Steht aber auch alles in der Programmieranleitung.
also ich poste auch mal in den Uralt-Tread....
mittlerweile kann auch der BOSS900 16 verschiedene "Klingeltöne" abspielen. Geht auch mit den alten nach einem Update der Firmware
... die ich aber nicht habe. Da ich aber individuelle Klingeltöne haben will, werde ich meinen Melder wohl umprogrammieren lassen.Zitat:
Zitat von Einsatzleiter
Ich wollte halt bereits im Vorfeld wissen, was alles geht, und was nicht.
Danke für die Infos.
Gruß, Mr. Blaulicht
