[4.00] Verbesserungsvorschläge und Bugs
Hallo Leute !!
Ich erstell mal für die aktuelle Version wieder so ein Sammelthema, in dem jeder seine (realistischen) Wünsche und aufgetretene Bugs posten kann. Bitte bleibt alle bei diesem einen Beitrag!!! Das macht alles übersichtlicher und einfacher zum Nachlesen.
Also ich hab 1 kleinen aber nützlichen Wunsch :
Im Client bekommt man doch angezeigt, auf welchem Kanal ein Signal dekodiert wurde. Da ich ein Gedächtnis wie ein Sieb habe, kann ich mir nie merken welcher Kanal welcher Funkkanal ist.
Schön wäre es, wenn man in der Konfigdatei einfach für jeden Kanal einen String angeben könnte, der anstelle von "R" oder "L" dann im Client angezeigt wird. Dann kann ich nämlich einmal "501 FW" und "491 RD" reinschreiben, und schon bin ich schlauer.
Das selbe sollte man für die Anzeige der Servernummer machen. Dann kann ich den Zahlen auch einen String zuweisen und kann ablesen welcher Server genau die Daten liefert und muss nicht erst nachgrübeln, welcher Server nun der mit der Kennung 3 war.
Das kann man ja im Verbindungsdialog mit einbauen.
Nach angabe von IP und Port wird eben noch eine Bezeichnung für den Server eingegeben und mit den Verbindungsdaten gespeichert.
Das sollte ja Programmiertechnisch nur 2 Minuten Arbeit sein.
Verbesserungsvorschlag
ich würde mir wünschen, wenn man in der Hauptübersicht ein Feld wahlweise als variables Textfeld oder Fahrzeugfeld auswählen könnte. (ähnlich wie bei FMS-pro) Schön wäre es auch, wenn man die Schrift und Hintergrundfarbe des Textfeldes unabhängig von der Fahrzeugfeldformatierung einstellen könnte.
Vom Prinzip her wäre es schön, wenn es wie bei FMS-pro, (siehe Bild) aussehen könnte.
Hintergrund: Bezeichnung einzelner Löschzüge mit Überschrift
Ich weiß nicht ob es so was schon gibt, aber wenn ein bestimmtes Fahrzeug einen Status drückt sollte, einstellbar, eine Wave Datei abspielbar sein, unsd zwar unterschiedlich für jeden Status.
Hintergrund: Fahrzeug XY drückt einn Status --> kurzer Piep
Fahrzeug XY drückt Status 5 --> klingeln
Micha
Verbesserungsvorschlag...
funktioniert irgendwie schon, halt nur nicht optimal. Desweiteren hebt er sich nicht sonderlich von den Fahrzeugen ab. Es wäre auch schön, wenn der Status im Klartext als Ziffer in dem jeweiligen Feld mitangezeigt würde. Allein durch die Farben ist es zu unübersichtlich. Ich denke dieser "Schönheitsfehler" müsste sich doch leicht entsprechend programmieren lassen!?
Micha
Verbesserungsvorschläge...
ich möchte Euch auch nicht nötigen FMS-pro II zu programmieren. Aber ich dachte eigentlich man könnte hier seine Wünsche posten!?
Da ich das Programm bei uns evt. als Ersatz für FMS-pro einsetzen will, wäre die Umsetzung schon nicht schlecht. Die Identifizierung der Stati nur anhand der Farbe finde ich etwas unübersichtlich.
Micha
das wäre nett. Ich habe es bereits mit den unterschiedlichen Ansichten probiert, aber keine brachte das gewünschte Ergebnis.
Zumindest ein Anzeigen des Status in dem jeweiligen Fahzeugfeld wäre nicht schlecht.
Einen "Fehler" habe ich in dem Programm auch noch entdeckt: Wenn man unter "Telegrammunterdrückung" z.B. den Status 9 unterdrückt, wird er in der Hauptansicht trotzdem dargestellt, obwohl er nicht in der Telegrammliste erscheint.
Micha
