EuroBOS Pager Programmierung
da ich mir zum spielen und testen einen EuroBOS Pager Romeo bestellt habe habe ich mal recherchiert wie es denn mit der Programmierung aussieht.
Und zwar bin ich zuerst darauf gestoßen das es bei allen Pagern von EuroBOS um baugleiche Modelle von Golden Apollo handelt (www.gapollo.com)
z.b. Romeo --> http://www.gapollo.com/eng/product_d...chandise_id=21
dann habe ich eine Serviceseite gefunden:
http://www.pagecomusa.com/support/index.htm
und dort und auf der Produktseite von Golden Apollo steht das die Pager auch "Hand" programmierbar sind.
Laut dem was ich gelesen habe genügt es die Batterie aus den Dingern rauszunehmen, dann z.b. beim Romeo den Knopf nummer 2 zu drücken und gedrückt zu halten (der 2 Knopf von links der zum links weiterblättern), Batterie rein und Servicemenü an, dort soll man dann die RIC's, Frequenz einstellen können.
Ansonsten könnt Ihr ja mal auf der oben genannten Seite rumstöbern.
Da mein Pager noch nicht da ist konnte ich es noch nicht testen, ausserdem ist vieleicht noch eine andere Firmware auf den Dingern von EuroBOS oder man kann es beim programmieren mit der Software abschalten.
Wäre nett wenn mir jemand der so ein Gerät hat, bescheid sagen könnte ob es funktioniert, die chance ist meiner Ansicht nach hoch ;))
		Ich versuche mal ein Interface zu bauen,
nur mit der Software haperts noch,
die Software die ich habe ist nicht 100 % die für den AL-A25
Zu dem Bauplan:
Die Schaltung läßt sich einfach auf einer Lochrasterplatine mit Standardbauteilen aufbauen und im Gehäuse des Parallelport-Steckers unterbringen. Im Musteraufbau wurde ein LM324N, zwei BC549 und zwei 1N4148 sowie vier 4,7 kOhm Widerstände verwendet. Für die Erzeugung der Referenzspannung wäre sicherlich nur eine Diode und ein Widerstand ausreichend. Die positive Versorgungsspannung wird an den Pins 123456789 abgegriffen.
wenn alles soweit aufgebaut ist versuch ichs mal mit der Software die ich habe
		Eurobos romeo Handprogrammierung
		Hallo ich habe einen Eurobos Romeo wie kann ich die Frequenz einstellen bei dem Pager ? muss das mit dort rein wo die rics eingegeben werden ? MFG
Wer kann mir helfen dabei
		ich suche für die software für den apollo gold al - a25 das programmpasswort hat das jemand für mich??? was ich beim programm start benötige. siehe anlage
