Ich hab wieder mal ne neue Software fertig! Diesmal ein 5 Tongeber. Er kann bliebig viele 5 Tonfolgen mit Sirenen oder Weckton und Durchsagen über die Soundkarte ausgeben!
http://home.arcor.de/blaulichtpage/5tongeber.zip
Hallo Hendrik
wollte mir das Programm runter laden aber beim öffnen geht dann ein kleineres Fenster auf und er bringt eine Fehlermeldung das er die datei Alarm.dat nicht finden kann.
Kannste mir da vielleicht helfen?
bernd
Bei mir erscheint direkt bei Start: "Alarm.dat kann nicht geöffnet werden". Diese Fehlermeldung wiederholt sich unendlich und das Programm kann nur mir Strg+Alt+Entf beendet werden.
Gruß Michael
genau das gleiche passiert bei mir auch!!
bernd
Ja, da seid Ihr schneller gewesen! Habe die gleichen Probleme!
Mit freundlichen Grüßen
AndreasP
Ihr habt recht erstellt eine Textdatei mit dem Namen Alar,.txt und benennt Sie dann in alarm.dat um, dann funzts! War aber mein Fehler, hab vergessen Datei einzufügen.
So habe ich es gemacht, leider kommt dann aber bei Alarmierung nur zweimal ein kurzes Brummen aus dem Lautsprecher. Klingt so ähnlich wie ein FMS-Signal, nur länger.
Also bei mir funzts 1a, jede Schleife wird von BOS Control richtig decodiert! Wie is es denn bei den anderen?
Also klappt nicht!
Bitte mal eine Punkt für Punkt Anleitung, was man tuen soll!
Auch für " Nicht " PC - Kundige! ;-)
Ich hab das Programm nochmal mit der Datei Alarm.dat upgeloadet. Jetzt musst du nur noch das Programm starten, dann geht´s!
Hey Hendrik!
Dein Program sieht ja gut aus und läuft auch!
Aber wie bekomme ich nach einer Schleife auch noch einen Sirenenton? Das funtzzt irgendwie nicht! Das heißt, ich weiß nicht wie das geht!
Etienne
Tach...
tja...auch mit der Textdatei..kommt der Fehler!!
habs jetzt nochmal so versucht wie ihr es geschrieben habt, es kommt aber immer noch die Fehlermeldung.
Kann mir einer sagen was ich verkehrt mache?
Bernd
Hey!Zitat:
Aufpassen!
Das ist keine Textdatei sondern eine .DAT Datei!
Du machst Folgendes
- In den Ordner gehen, in dem du den 5ton-Geber entpackt hast
- Rechte Maustasten klicken
- Neue TXT-Datei erstellen
- Der TXT-Datei folgenden Namen geben "Alar,.TXT"
- Jetzt die Datei in "Alarm.DAT" umbenennen fertig!
Klappt 100%ig! Hat bei mir auch geholfen!
Etienne
Ich hab die selben Probleme wie 66251.
Höhr nur ein kurzes Quitschen.
Wenn ich mehrere Schleifen eingebe kommt Division durch 0
Woran liegt das ?
Blinky
Nabend,
und ich schließe mich Blinky und 66251 auch an.
Den tipp von Etienne habe ich auch schon versucht, hat aber auch keinen Erfolg gebracht.
Bjoerni
Bei mir läuft das Programm nur werden alle 5-ton folgen falsch erkannt, habe es mit FMS32 Vollversion 2.2.9 ; BOS Control und FMS Crusader versucht. Jedesmal wird es falsch erkannt. Ansonsten ist es super!
Dennis
Hey Leute!
Also bei mir läut das Programm perfekt!
Aber, FMS32 erkennt nur zirka 10% der Schleifen! Der Rest wird gar nicht erkannt, bzw. das gestellt!
Hat schon jemdan den Weckton oder den Sirenenton dahinter bekommen?
Etienne
Also normalerweise müsste man ein S oder s an die Schleife anhängen. Das geht allerdings nur bei mehreren Schleifen!
Ich habe gestern das Proggi nochmal neu upgeloadet, da müsste es jetzt eigentlich gehen.
die Pausen zwischen den Tönen ist zu lang.
Gemessen 23 ms.
Michael
@gruenerelch
Das hängt vom PC ab, daher kann ich das leider nich so genau machen :( . Bei mir stimmt die Länge, wenn ich aber ein paar Programme laufen hab dann nicht mehr.
Wie erzeugst Du die Töne ? Mein Pageboy II wertet
nur 2 von 5 Versuchen aus.
Michael
Ich habe das Programm mit Dephi geschrieben! Und du?
Meinen ZVEI/FMS Geber habe ich in VB programmiert.
Hatte anfangs das gleiche Problem, läßt sich nur
mit Trick 19 lösen. Die API-Funktionen führen nicht sicher zum Ziel, weil Windows laufend dazwischen Funkt.
Michael
Hallo !
Also bei mir kommt keierlei Ton raus,,
min Win stimmt alles, aber das Prog schreibt die Folgen unten im Ausgangsfenster hin, aber nix zu hörn ?
Naja
"Wenn Ihr das glaubt, was ich denke, bestätigt sich, was Ihr vermutet " ??!?
Das Programm läuft bei mir einwandfrei.
Jedoch scheint mir die Geschwindigkeit der Tonfolge viel zu schnell zu sein. Du hast geschrieben das es vom Rechner abhängig ist.
Wie schnell war der Rechner auf dem Du es programmiert hast?
Ich benutze einen Pentium IV mit 1,8 GHz.
Gruß Rio
Bei mir ist die Alamierung auch zu schnell! Die Doppelalamierung dauert max. 1/2 sec. und das wars dann. Was könnte das sein?
Ich habe einen PIII 733 mir 1024 MB Ram.
AndreasP
ich habe nen PII 350Mhz (Ügelü), das Programm läuft astrein!
Schleifen werden alle 100%ig ausgewertet. (bei BOS-Control, FMS32 hab ich nicht)
Gruß Michael
Ich hab nen Pentium 3 mit 1 GHZ und da stimmt die Geschwingigkeit genau! Bei denen, wo´s zu schnell is, die sollten einfach ein anderes Programm laufen lassen irgendwann wird´s langsammer.
Ich hab das Programm eh aus Spaß einen Nachmittag programmiert, daher is das nicht ein Spitzenprogramm....
Also bei mir funzt es wunder bar danke
MFG
Beim umbenennen ist eins zu beachten :
In den Ordneroptionen muss das Häckchen bei "Bei Bekannten Dateitypen Dateiendungen ausblenden" noch deaktiviert werden.
Sonst heißt eure Datei : Alarm.TXT.DAT
Also bei mir funzt das Prog.aber es wird leider von FMS nicht ausgewertet,und sollte es doch mal klappen dann grundsätzlich verkehrt.
1HFM
habs nochmal Probiert das Programm zu Installieren, jetzt funktioniert es einwandfrei.
Coole Sache
Bernd
ich hab null Ahnung dehalb mal eine Frage,
wenn ich eine 5-Ton Folge über meine Sound-
karte ausgebe, würde dann der Melder auslösen ??
Eigendlich nich oda ?
Ohne weiteres nicht. Dazu währ ein Sender erforderlich.
Zum Beispiel ein Testsender der an der Soundkarte vom PC angeschlossen wird. wie hier einige Mal im im Forum beschrieben.
Dann könntest Du die Melder (Sirenen) in unmittelbarer Nähe auslösen.
Blinky
Aber ich würde es an deiner Stelle sein lassen. Guck nur mal in den Beitrag: "Fehlalarme durch Funkpiraten" . Da siehst du was es alles anrichten kann! Da kann man nämlich richtig Sauer werden wenn man selbst betroffen ist!
Dennis
Auf jeden Fall !! Nicht nur das, mann würde sich auch strafbar machen.
Also, dass FME mit dieser Software auslösen, mag sein. Dennoch ist der AG meines Erachtens nach unbrauchbar in Grenzfällen. Gemäß 4.2 der Technischen Richtlinie für analoge Alarmierung müssen die Einzeltöne von 70 ms <b>unmittelbar</b> nacheinander gesendet werden. Vielleicht mag es ja an meinem Rechner liegen (w.o. beschrieben), dass zwischen den Tönen Pausen zu hören sind. Wenn das so ist, dann liegt es nur an der Toleranz der FME, dass sie auslösen. Diese kann aber unterschiedlich ausfallen. Tip: Pausen raus !
@ kafu
Ich habe keine Pausen drin! Das liegt am PC!
Bei mir sind Pausen drin, und die Töne sind unter Win 98 zu kurz. Bei Win2k auf dem selben Rechner ist es OK.
Windows hat doch irgendwie Ähnlichkeit mit nem Überrauschungsei.
