hallo leute!
langsam scheine ich an die grenzen von poc32 zu gelangen...hat jemand vielleicht erfahrung mit programmen die dasselbe oder besser: MEHR können?
danke!!!
hallo leute!
danke!!!
Ich habe noch ein Prog gefunden, ist aber zu groß zum hochladen.
Link hab ich leider auch nichtmehr. Bei Interesse schick ich es die per mail
Was hat denn das Programm für einen Namen ? Bzw. wie heisst das Installationspaket ?
Hab den link wieder
http://home.kabelfoon.nl/~pdw/alp/
dann unter PDW
kannst du mir evtl. sagen, wie stark das eingangssignal bei dem prog sein muss?
Wie gesagt hatte noch keine Chance es zu testen. Funktioniert es bei die irgenwie??
ohne poc schlecht machen zu wollen, pdw kann alles, was poc nicht kann!!! :)
Versuch es hier mal
http://www.fmscrusader.de/
@pocfreak
kannst du mal beschrieben was es alles kann, was so super dran ist?
Also ich beschäftige mich auch erst 2 Wochen mit Fmscr.,
aber auf jedenfall ist die SMS und Email Alarmierung schneller installiert.
Du kannst auch RICs eingeben während die Software decodiert.
Leider kann man noch nicht die Unterrics unterscheiden.
Ansonsten lade dir doch mal das Anleitungsbuch herunter bzw. die Demoversion.
1. PDW ist freeware
2. es ist WESENTLICH robuster (fehlerfreier) als poc32
3. es hat eine sehr umfangreiche filterfunktion
4. es erkennt (nahezu) JEDE meldung fehlerfrei
5. es erstellt automatisch html-dateien und
6. lädt diese voll-automatisch auf einen ftp-server (falls erwünscht)
7. die darstellung von meldungen/datum, uhrzeit/ric etc. ist farblich unterschieden
nachteile:
1. umlaute werden nicht dargestellt
2. meldungen werden bei der übergabe an andere programme abgeschnitten
dies sollte jedoch an mir und nicht am programm liegen.
wenn jemand weiss, wie ich das in den griff bekommen kann...
schon möglich, dass fmscrusader mehr zu bieten hat... ich kenne das proggi nicht... aber PDW ist ebenfalls SEHR SEHR EMPFEHLENSWERT!!!
Unterrics werden in der nächsten Version (kommt hoffentlich in den nächsten Tagen) unterschieden.Zitat:
Bosler
ich habe noch genau zwei fragen zu dem programm:
1. wenn ich mit "%m" die nachricht an ein anderes programm übergeben will, so wird nicht die komplette nachricht, sondern nur der vordere teil übergeben.
schreibe ich die nachricht mit %f<filename> in eine datei und greife dann darauf zu, so gibt es ein problem, wenn zwei alarme direkt nacheinander ankommen, da beide auf die datei mit der meldung darin zugreifen, obwohl sie ggf. verschiedene meldungen enthalten... weiss jemand rat?
2. ä,ö und ü, ... werden durch andere Zeichen ersetzt. Gibt es eine möglichkeit, die genannten zeichen originalgetreu auszugeben?
Ich hab die Version 1.21 da gib es eine deutsche Skyper Sprachdatei. Habe sie mal angehängt.
hi bosler,
darum habe ich ja bei den Unterrics auch geschieben noch nicht.
In der Tabelle kanst du die Unteradressen doch sehe.
Guckst du:http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&threadid=9817
@pocfreak
welche einstellungen hast du vorgenommen, bei mir das Prog nicht!
Holger
@samson: danke für die datei! werde es mal damit versuchen!
@löschi:
Interface > Setup > Soundcard
Sample Rate: 44100, Configuration: Earphone 1
Häkchen vor 2 Level FSK, Inert Data: Auto
Rest: deaktiviert
Interface > Volume
(Lautstärke am Scanner: 1/3), Lautstärke Line In: 1/2
Die Pegel-Anzeige oben rechts schlägt bei mir nur ganz leicht aus. Dafür hatte ich noch keinen einzigen fehler!!!
Options > Program
POCSAG: Decode Pocsag und 1200 aktiv
FLEX: deaktiviert
POCSAG/FLES: deaktiviert
ACARS: deaktiviert
MOBITEX: Standard-Einstellungen belassen
Confirm Exit: aktiv, Filter Beep: deaktiviert (eigentlich aber auch egal ;))
Rest: deaktiviert
Options > Filter
Enable filter file output: deaktiviert
Enable command file ist bei mir aktiv (aber auch egal)
Display Tone Only messages, Display Numeric messages, Display FLEX Binary / Hex Data: alle aktiv
Die voreingestellten Filter würde ich erstmal ALLE löschen, damit sie nichts verfälschen!!!
HTML/FTP: alles deaktiviert
Monitor: Häkchen vor POCSAG / FLEX
Character Set: default (Skyper ging bei mir garnicht)
Beim auflisten ist mir aufgefallen, dass die meisten Einstellungen irgendwie irrelevant für das Funktionieren des Programms sind, daher kann es wirklich nur eine minimal falsch eingestellte Option sein oder Dein Problem muss am Lautstärke-Eingangs-Pegel liegen...
Kannst ja mal ne Rückmeldung geben, wenn Du weisst, woran es lag!
Hat jemand für mein message-übergabe-problem ne lösung? (s. Beitrag weiter oben)
Bis dann =)
@samson:
die datei hatte ich auch... damit funzt es nicht.
und wenn ich auf skyper gehe, dann kommt da garnichts lesbares mehr raus...
Hi !
Wollte nun auch in die Reihe der PDW Tester einsteigen,
kannst du mir mal einen Screenshot deiner Einstelleungen schicken oder diese kurz wiedergeben, hast du eine Custom-Einstellung getroffen ?
Der Empfang stimmt, aber es kommen nur wirre Zahlen raus, während die Rics richtig wiedergegeben werden ... wer hat einen Tippp ?
Grüsse
Michael
Morgen,
@Michael.Night,
die Einstellungen stehen etwas weiter oben!
@pocfreak
Hab das nun auch alles so ausprobiert, bei mir läuft da gar nix.
Werd es mal an nem anderen Rechner probieren.
Holger
stell mal den zeichensatz auf default,
skyper bewirkt die wirren darstellungen...
modifikationen in der language datei s.o. machen ä ö ü darstellbar
mit %f<dateiname> kann man die medungen zwischenspeichern und dann komplett weiterverarbeiten, s. PDW-Dokumentation.
Tach DHL
Also ich hab mir auch mal PDW gezogen
Aber irgendwie geht da garnix. Ich bekomme kein auschlag garnix.
Da kann man ja auch nicht Line In als Aufnahmequelle nehmen das is scheiße
Also keine ahrnung was ich da noch einstellen soll das es geht
spezielle fragen zu pdw (in englisch) werden von den machern des programms umgehend beantwortet...
Hi !
Wo find ich denn eine umfassende Dokumentation, wenns geht in englisch ... bisher war da nur dieses Doc-File beim entpacken dabei .... nur wohl auf holländisch !?
Danke !
Grüsse
Michael
ich kann nur sagen, dass pdw bei mir SEIT TAGEN ABSOLUT fehlerfrei läuft... keine ahnung, was mit euren einstellungen los ist...meine habe ich euch ja bis ins detail beschrieben.
Hi !
Na jetzt bin ich fasziniert,
jetzt habe ich die weit entfernten DAUs mit Buchstaben-Salat und den ganz in der Nähe mit einer Nicht-Auswertung ...
Wer kann denn die Custom-Einstellung wie treshold mal übersetzen ... denn kann ich darüber vielleicht mein problem lösen ....
Oder mir mal die Dokumentation komplett mailen ...
Grüsse
Michael
Nabend Leute.
Die Version 1.12 von pdw gibs bei http://www.discriminator.nl/software/index-en.html
ich habe mir pdw mal gesaugt. Scheint sogar ganz gut zu laufen, bis jetzt macht es alles richtig ... aaaaber was mir fehlt ...
- bessere FILTER.
Ich starte bisher bei POC32 eine .bat Datei pro Alarm meiner RIC. Dieser muss so gefiltert werden, dass er nur einmal erscheint, da ich sonst mit SMS zugemüllt werde. Da aber immer mehrere Alarme nahezu gleichzeitig eintreffen (haben hier 3 Umsetzter, mit den EOT macht das meist 6 Alarme) würde ich bei pdw zugemüllt werden. (je SMS 9 Cent^^)
Habe ich es bei pdw übersehen, oder gibts da keinen solchen Filter.
Grüße Slider
geht das denn jetz garnicht via line-in ?? weil dann isses ja uninteressant ...
...weiss leider nicht, wie eure probs zustande kommen, bei mir ging alles auf anhieb... ich musste nur die lautsctärke anders regeln als bei poc32...
wie es scheint fehlt diese filterfunktion wirklich...trotzdem...ich lege für das programm meine hand ins feuer...
So langsam müssten wir hier ein PDW-Forum aufmachen, hihi...
Also ich hab mir das Programm auch mal angeschaut, allerdings ist es mir bisher nicht gelungen, ein Signal aufzunehmen (mit POC32 klappt das dagegen prima).
Hat jemand schon Erfahrungen damit, wenn zwei oder mehr Soundkarten in einem Rechner stecken? Bei POC32 kann ich ja explizit angeben, welche Soundkarte auswerten soll, ich vermute, dass PDW bei mir die falsche Karte ansteuert (die ich auch für FMS32PRO verwende). Gibts da auch einen Startparameter für?
haaaaaaallo ??
geht das jetzt nur über line-in oder wie !??
hat jemand einen Tipp für die Kombination:
Laptop mit Realtek AC 97 Soundkarte ..... für die Soundeinstellungen ?
Danke ....
Aber daran denken ohne DA kommt man mit dem Programm nicht recht weit!
Ich habe das auch schon mal mit den Skypern und Scalls getestet.
Ohne DA war keine Auswertung möglich.
Moin,
kann mir jemand sagen, wie ich miene Aliases.txt bei PDW einfügen kann?
available!!! :)))
hallo FabianHH und alle anderen!
ich übe gerade ein wenig Java-Programmierung und habe bei der Gelegenheit ein Tool gebastelt, das die aliases.txt von poc32 in eine entsprechende filters.ini von pdw konvertiert.
ist nichts besonderes und bestimmt nicht fehlerfrei - aber vielleicht kanns ja jemand gebrauchen.
vielleicht und bei interesse werde ich das tool noch anpassen/korrigieren.
programmaufruf mit:
Konverter Aliases.txt filters.ini 2 0 0 0 1 1
die parameter können natürlich angepasst werden.
lässt man die Parameter weg, so wird das programm mit den oben genannten aufgerufen.
pocfreak
nach ca. einer woche dauerbetrieb stellt pdw bei mir den betrieb ein (heisst: dekodiert nichts mehr korrekt - nur wirre zeichen). ein neustart des programms schafft abhilfe.
hat jemand dasselbe problem?
Das Problem hab ich zwar nicht, aber es wäre schon interessant, ob der gesamte Rechner neu gestartet werden muss oder nur das Programm. Wie schaut es aus, wenn du nur POC32 schliesst und neu aufmachst?
nur das programm muss neu gestartet werden.
reden wir aneinander vorbei oder hat deine poc32-frage etwas mit meiner pdw-frage zu tun?
kann es sein, dass der rechner nach einiger zeit an einem speicherengpass leidet, da die auf dem bildschirm angezeigten meldungen immer mehr und mehr werden?
pdw läuft bei mir auf nem 486-er...
kann man dieses problem irgendwie umgehen?
eine regelmäßige automatische löschung der liste wäre in diesem fall sehr hilfreich...
somebody help!?
warum anzwortet denn niemand?
das ist echt nervig, wenn das programm ständig den geist aufgibt!
kann man das irgendwie automatisch alle 2 tage neu starten lassen? (nur das programm, nicht den pc!)
bei win 98 bis ME kannst du eine Batch mit folgendem Inhalt schreiben und in den Taskplaner packen:
@echo off
c:\...\kill.exe -f poc32.exe
Start c:\...\poc32\poc32.exe
exit
exit
Natürlich mußt du dir die kill.exe runterladen und die Ordnerstrucktur anpassen!
Die kill.exe bekommst du z.B. hier: http://www.ppedv.de/software/tool.htm
Mfg. friend112
habe aber windows 95 am laufen...
ich habe das auch schon mal mit so einer kill.exe (woher bekomme ich die, die du vorschlägst? oder läuft die unter win95 nicht?) versucht... aber dabei ist pdw nach einigen malen abgestürzt...
das mit dem taskplaner lässt sich anders lösen...
ich brauche nur ein kill programm für windows 95, das pdw nicht abschiesst
gibt es eigentlich 'ne möglichkeit, das wenn poc32 oder auch ein anderes tool abschmiert, das automatisch wieder neu gestartet wird ??
Also bei mir tut pdw garnichts... alle anderen werten aus ... Ichhabe allerdings muß ich sagen ein Y Kabel ... Aber auch egal wenn keiner Spricht dann kann auch eigendlich ncihts passieren.?!?
Ist alles am DA angeschlossen.. POC wertet aus der Crusader wertet aus nur PDW nicht.....
Auch wenn POC32 zu ist passiert nichts.
