habe hier ein GP900 FuG 11b zu programmieren. Ich bekomme bei der Software immer die Meldung "Kommunikationsfehler".
Es ist die orginal 11b Software von BigM. Die Rib ist dran und mit Spannung versorgt. Der Com Port ist richtig eingestellt und alle Kabel dran. Das Gerät ist eingeschaltet.
Ich habe schont etliche Motorollala Geräte programmiert, nur dieses will einfach nicht.
Wer hat eine Lösung???
22.05.2004, 16:44
Christian
natürlich kann die Schnittstelle des zu programmierenden Gerätes defekt sein. Kannst Du in der selben Konfiguration ein anderes Gerät programmieren ?
Sonst prüfe folgendes :
1) Greift ein anderes Gerät/Treiber auf den COM zu ?
2) Welches OS ? Die SW ist ja eine Windowsversion die richtig gut nur unter 95/98 läuft ....
22.05.2004, 17:45
vhf-technik
GP900
ich hab einen alten Laptop mit Windows 3.11. Das Proggen funktioniert sonst mit GM900, GP300 usw.!
Werde die Soft mal auf einen Windows 98 Rechner packen und nochmal probieren!
Nachtrag:
Auch unter Win 98 funktioniert es nicht.
Habe mit dem Kabel schon ein GP1200 programmiert. Das Kabel ist doch identisch. Ist doch alles die JEDI Serie!?
22.05.2004, 18:54
Christian
jo 3.11 ist eigentlich noch besser. Kabel ist dasselbe sollte bei allen JEDIs gehen. Ist der Akku vom GP900 ausreichend geladen ?
23.05.2004, 17:39
vhf-technik
Ich versteh es nicht.
Ja, alles in Ordnung. Ich habe bereits etliche Motorola Geräte programmiert. Alles überprüft und für ordnungsgemäß befunden.
Eben wollte ich ein MX1000 proggen. Hat auch nicht funktioniert. Kann allerdings auch an der Software liegen. War für das Saber.
Jetzt werde ich mir nochmal ein GM900 vornehmen. Das hat schon hundertmal funktioniert. Wenn das jetzt nicht mehr klappt, geh ich auf Kabelbruchsuche!
23.05.2004, 18:09
SEG-Betreuung
Saber und MX haben unterschiedliche RSS
23.05.2004, 18:21
vhf-technik
Saber MX
Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. Hatte sofort einen Fehler in der Übertragung.
Muss ich mir die MX Soft nochmal organisieren.
12.06.2004, 17:40
vhf-technik
MX1000
Hallo nochmal!
Wollte eben mein MX1000 programmieren. Habe die Software für das MX1000-3000 (also nicht Saber).
Die Software meldet, dass keine Verbindung zur RIB hergestellt wird. Den COM Port kann man auch nirgends ändern.
Habe neulich noch mehrere GM900 programmiert. Also RIB ist in Ordnung.
12.06.2004, 18:47
Eschon
Also ich hatte mal das Problem, dass die Batterie (bei mir ein 9V-Block) in der RIB zu schwach war, obwohl die Kontroll-LED noch hübsch hell geleuchtet hat. Versuch´s mal mit ner neuen Batterie vielleicht hilft´s ja.
Gruss
ESCHON
12.06.2004, 19:10
vhf-technik
Volt
Ja, dachte ich auch zuerst. Hab schon einmal eine neue Energiezelle eingebaut. Hat nichts geändert.
Das witzige ist ja, daß ich das GM900 problemlos programmieren kann. Das GP900 FuG 11b funktioniert auch nicht. Trotz der orginal Software usw.!
Oder ich bin einfach zu blöde?!?
13.06.2004, 14:04
Eschon
Witzig witzig, hatte das Problem gerade heute morgen auch:
Er hat versucht, auf das GP zuzugreifen, der Balken der Statusanzeige ging so auf ca. 30 % und dann ging nichts mehr. Egal wie oft ich das versucht habe.
Tja, dann habe ich das mit einem anderen PC versucht, dann mit einer neuen Batterie und dann mit tausendmal Stecker ans FuG machen und wieder weg (ist bei mir halt ne Eigenkonstruktion am GP selbst). Und irgendwann ging´s wieder.
Aber warum ???? Keine Ahnung.
Eschon
12.11.2005, 16:54
apofis
software für gp900
hallo!
ich benötige die software zur programmierung für gp900 ( BOS).
kann mir jemand helfen ?
12.11.2005, 17:01
gruenerelch
software
Hallo apofis,
siehe den ersten festgehaltenen Thread hier im Forum.
Michael
12.11.2005, 17:18
apofis
software für gp900
wo denn ?
meinst du den artikel bezüglich der orignal software ?
12.11.2005, 20:53
Christian
Richtig !
Die Software kann man natürchlich bei jedem Motorola Professional Radio Partner erwerben. Zusätzlich braucht man noch die RIB-BOX und das passende Kabel. Für die Kabel und die RIB-Box kann man Nachbauten benutzen -> www.batlabs.com
13.11.2005, 11:36
apofis
software für gp900
hallo!
das kabel habe ich schon ich brauche nur noch die software.
ich hab schon mit en paar händlern kontakt aufgenommen, aber die wollen teilweise mehrer hundert euro haben. das wird mein feuerwehr chef nicht ausgeben wollen. wo her hast du die software ? preis ? chwahl@gmx.de
13.11.2005, 12:10
Grisuchris
Die Software kostet irgendwas um die 300-400€, das ist hald nunmal so.
Wenns nur um ein paar Geräte geht, ab zum Händler damit, das Programmieren kostet nicht die Welt.
