hallo,
kann man die schleifen beim Q96 durch einen Trick schaltbar machen?
Is die Pinnbelegung ,am Ladegerät, beim programmieren unterschiedlich zwischen XL und 96 ??
hallo,
beim Quattro 96 sind die Schleifen definitiv nicht schaltbar, auch nicht durch einen Trick.
Meines Wissens ist die Pinbelegung bei allen gleich, aber das soll lieber jemand anders noch bestätigen, da bin ich mir nur zu 90% sicher!
Gruß Stefan!
Pinbelegung ist immer gleich!
Tach
Die prog. Geräte sind beim Q96 bis XLS+ alle gleich
Unterschiedlich ist nur die Software sowie die
einzelnen FME´s ! Erst ab dem Q98 kann man die
Schleifen schaltbar prog.
schönen Tag noch
Möglich ist nur angeblich irgendwie übern Feldstärkealarm eine Schleife zu belegen, welche dann auch schaltbar ist.
Weiß aber nicht wie das gehen soll, habs von einem anderen Forum gehabt.
http://www.planet-oliwood.to/~admin5...ht=5+schleifen
Hier ist alles zusammengefasst.
@ Wasserwachtler:
was ist denn mit der Seite bzw. dem Forum los? Sobald ich Deinen Link bzw. dort einen Thread anclicke, bekomme ich nur eine weisse Seite mit zwei kleinen Buttons oben in der Mitte, von denen der linke auf die index.php verweist?
Sweety
Einfach auf einen der 2 drücken und dann schnell anmelden, schon hast den ganzen Beitrag mit allem!
Jetz gäät wundabaaar! ;-)
Sweety
Hallo zusammen!
Wie sieht es denn hierbei aus, wenn ich als "5." Schleife eine Zehnergruppe programmiere? Loest dann trotzdem eine richtig programmierte Schleife innerhalb dieser Gruppe, z.B. an zweiter Stellen, richtig aus?
Kann hier die Verwendung des Buchstaben K etwas bringen? (wie bei den sonstigen Schleifen als Gruppenruf)
Wie meinst du des jetzt ?
Willst du ne Schleiengruppe programmiern, dann setzt diese auf erste Stelle, da der Melder von unten nach oben die Schleifen checkt.
Wenn dann in der Schleifengruppe auch eine normalprogrammierte Schleife vorkommt wird diese vor der K-Schleife alarmiert.
Andere Frage:
Was passiert wenn man einen 2m Quattro 96 initialisiert aufs 4m Band ?
Ich würde gerne die Zehnergruppe mit dem Trick mit der Feldstärkeüberwachung schaltbar machen. Meine Frage ist jetzt, ob wenn diese Gruppe dann aktiviert ist, trotzdem noch die normal programmierten Schleifen (die innerhalb der Zehnergruppe liegen) auslösen.
Dann musst du den mit Sicherheit neu abgleichen... ;-)
Ja Abgleich ist ja egal.
Also kann man aus einem 2m Quattro nen 4m Quattro machen ohne irgendwelche Bauteile zu tauschen ?
Gute Frage... Müsste ich jetz auch hier im Forum suchen. Hatten wir schonmal drüber gesprochen.
Beim Joker/Memo geht das auf jedenfall. Nur beim Q96... hmmm...
Mal suchen...
< Also kann man aus einem 2m Quattro nen 4m Quattro machen ohne irgendwelche Bauteile zu tauschen ?
Das geht bei keinem FME.
Was heißt bei keinem FME ?
Beim Joker/Memo geht es doch laut Cummunicator !
also aus nem 2m Quattro kann man keinen 4m Quattro machen!!!
Du musst ja sowieso mindestens 1 Bauteil tauschen und das ist der Quarz. Allerdings sind die Schwingkreise, Mischer usw und nicht zuletzt die Antenne auf den 2m Bereich ausgelegt.
Und beim Joker / Memo gehts auch nicht, da ja die PLL nicht für den ganzen Bereich ausgelegt (4m 2m) ist.
Nicht umsonst gibt´s bei den 4m und 2m Geräten auch wieder unterscheidungen: UB,MB,OB
also ist die Initialisierung nur für einen "Neustart" gedacht und nicht um den Melder in ein anderes Band umzuwandeln ?
Ich zitiere mal Joe aus Hö, der hat das ganz kurz und treffend erklärt:
"In den Initialdaten sind die Grund - und Hardwareparameter des Gerätes wie Tonrufsystem (Z.Bsp. ZVEI,CCIR,ZVEI-2... -nicht die Schleifennummern), Abgleichdaten (je nach Gerätetyp), Checksummen und interne Programmabläufe (z.Bsp. Alarm wurde empfangen --> Vibrator, LED und Weckton an). Hardwareparameter sind z.Bsp. Vibrator,Sprachspeicher (MEMO<-->Joker) u.s.w.
Nach einem INIT-Datenupdate ist das Gerät mit einer Prüfcodierung versehen (Werksauslieferung) und bedarf einem Neuabgleich wie Lautstärkestufen, Auswerter-Toleranz, Referenzspannungen... (Memo und Joker auch Frequenzaufbereitung VCO und PLL)."
Wenn man einen Melder in einem anderen Band haben will, als er ist, müssen immer Teile in der Frequenzerzeugung und Aufbereitung getauscht werden, da das ganze ja in Hardware und nicht in Software realisiert ist. Das einzige was teilweise geht, aber immer mit einem Empfindlichkeitsverlust behaftet ist, ist einen FME knapp außerhalb seines Vorgesehenen Bandes zu verwenden, also z.B. einen 4m Mittelband-Memo im unteren 4m Oberband oder im oberen 4m Unterband.
Nochmals als Warnung: Wenn ihr nicht genau wisst, was bei nem Init-Daten-Update passiert, kanns sehr schnell sehr teuer werden, v.a. bei RE329, aber auch bei nem RE429 kann schon ein teilweiser Neuabgleich nötig sein.
sowas sowas.... ich dachte ich hätte da shier mal gelesen. sorry...
Beim Memo kann man die Klasse, also EK, MK oder MKA ändern wie man lustig ist.
Gilt das dann auch fürn Joker ?
ja
Nur würde ich das keinem empfehlen. Nach einem Aufwerten muss der Melder neu abgeglichen werden!!!
Abwerten geht glaub ich ohne Neuabgleich.
Richtig. Wenn mans mit den Initialdaten macht, geht abwerten problemlos, Aufwerten aber nicht, aber da gibts ja elegantere Wege -->Suchfunktion wens interessiert
