Bei Alarm Anruf !!!
Endlich !!! Zumindest für ISDN Nutzer gibt es jetzt eine einfache Möglichkeit sich bei einen Alarm ( 5 TON oder Pocsag ) telefonisch informieren zu können.
Dazu benötigt ihr zwei Tools, eins zum Aufnehmen und eins zum Abspielen, mehr nicht !!!
Beide Programme habe ich aus dem Internet und sind Share bzw. Freeware. Beide Programme habe ich als Anhang drangehängt.
Jetzt zur Bedienung:
Allgemeines:
Beide Programme sind Kommandozeilen gesteuert, was hervorragend für die automatische Benutzung, wie es bei uns der Fall ist!!!
Aufnahme eines Textes
Dies geschieht mit dem Tool Voice Recorder.
Dabei ruft dieses Tool ein beliebiges Telefon an, und es nimmt den gesprochenden Text auf.
Aufruf in der DOS BOX:
voicerec Telefonnummer Dateiname
Unter Telefonnummer gibt ihr das Telefon an, wo von aufgenommen werden soll.
Der aufgenommene Text wird im RAW Format unter dem angegeben Namen gespeichrt.
Beispiel:
voicerec 123456 Einsatz.RAW
WICHTIG!!! Sobald ihr abgenommen habt, die Meldung sprechen !!!
Anruf und Abspielen lassen:
Die Befehlszeile setzt sich wie folgt zusammen:
autocall [Optionen] Dateiname Telefonnummer
Beispiel:
autocall einsatz.raw 01731234567
Bewirkt das das Handy mit der Nummer 01731234567 angerufen wird, und dann die Datei RAW abgespielt wird.
Und zu den ( für uns zum Teil wichtigen ) Optionen.
-t Zeit in Sekunden, die versucht wird, eine Verbindung aufzubauen
-r Versuche eine Verbindung aufzubauen
- p Wartezeit zwischen den Versuchen
Beispiel:
autocall -t 30 -r5 -p10 einsatz.raw 01731234567
Beschreibung:
Es wird jeweils 30 sek. lang Versucht eine Verbindung aufzubauen, dies max. 5mal in einen Abstand von 10 Sekunden. Wenn die Verbindung da ist, wird die Durchsage abgespielt.
Die Verbindung wird nach der Durchsage automatisch getrennt.
Was ist zu Beachten ?
1. Das ihr bei FMS 32 oder in WinPiep den vollständigen Pfad zu autocall mit drin habt.
2. Das die RAW Datei im selben Verzeichnis ist, wie die autocall.exe.
FEEDBACK ERWÜNSCHT !!!
Funzt das auch mit Analoganschlüsse ?????
Gruß Funkueberwachung
alias Daniel Hecken
So, hier die versprochene "Anleitung". Ob mir das wirklich gelungen ist müsst Ihr entscheiden. Ich finde: manches kann ich ganz gut, aber schreiben gehört nicht dazu.
Schaut´s euch einfach an, ich hoffe es wird die Funktionsweise klar.
Viel Spaß und viel Erfolg.
Rio Reiser
Leerzeichen fehlt bei -r5 und -p10
einsatz.raw muss auch vorhanden sein!
Habe bei mir die einsatz.raw mit ganzen Pfad angegeben.
z.B. c:\alarmruf\autocall -t 25 -r 1 -p 0 c:\alarmruf\abc.raw 0175123456
für die wait.exe
z.B. c:\alarmruf\wait 5 /i /o
hab jetzt mal eine Batch erstellt. Nur leider kommt folgender Fehler (siehe Anhang).
Meine Batch sieht wie folgt aus:
@ECHO OFF
if exist status.txt goto ende
echo.>status.txt
cls
Echo Alarmierung
Start J:\smsalarm\IBSS77.exe /U: XXX /P: XXX /E: 0171 ... /T: 1 /N: Einsatz ...
Start J:\smsalarm\autocall.exe -t 4 -r 1 -p 0 -m 0...j:\smsalarm\melder.raw 0171...
wait 60
del status.txt
:ende
Vielleicht mache ich einen Fehler. Ich habe die raw-datei umbenannt aus der hier genannten hinweis.raw. Macht das nen unterschied?
Die Fehlermeldung kommt auch, wenn ich nur die Autocall.exe mit doppelklick öffne. Ich habe mir die Datei auch schon neu runtergeladen. Immer gleicher Fehler. Mein System hat ne Fritz-Card PCI und sämtliche Modems sind installiert. Muss ich noch was bedenken?
Bjoerni
Anruf aufs Handy
hier wie versprochen die infos.
benötigt wird
1 x ISDN Anschluss mit mind. 3 Nummern
1 x ISDN karte
1 x FMS32-Pro und oder AlProt(Sirenen auswertung)
1 x Einsatz Anzeige Tool
mehr nicht
also, als erstes muss eine DFÜ verbindung mit dem namen Alarm1 und jede weitere mit der 2.3.4 u.s.w zum endgerät (handy) erstellt werden.
Einsatz Anzeige.exe in FMS32-Pro als aktion unter den jeweiligen meldegruppen einfügen.
das tool stellt keinen alarmtext(poc) dar, es bimmelt nur das handy beim einsatz und der ruf muss abgelehnt werden.
das tool kann merfachalarmierung und einfachalarmierung
bei der mehrfachalarmierung werden je 2 handys zeitgleich für ca. 25 sec. angewählt, danach wird die verbindung getrennt und die nächsten beiden sind dran u.s.w.
also eigentlich ganz easy.
bei interesse majekema@gmx.de
