Hallo zusammen.
Hat jemand eine neue RIC Liste für die Feuerwehren
aus dem RSK ( 172,64 Mhz. ) für mich??
Die aktuelle aus dem Downloadbereich scheint nicht mehr zu stimmen. Es werden nämlich RIC´s alamiert die dort nicht drin stehen.
Ich hoffe mir kann jemand Helfe.
17.03.2004, 19:47
Quietschphone
wie wäre es denn
mit einem aussagekräftigen Betreff?
"Brauch mal eure Hilfe" gibt's hier ungefähr 100 Mal pro Tag...
damit, dass Du Dir selbst mal die Arbeit machst und schaust, ob Du über die alarmierten RICs was rausbekommst? Sehen, hören, denken, notieren, und das gleiche ein paar mal wiederholen, dann kann man sicher mit 90% Wahrscheinlichkeit sagen, welcher RIC zu welchem Männlein gehört!
17.03.2004, 20:45
nicki22
Haha
Toller Spruch.
Dadrauf bin ich selbst auch schon gekommen. Ist aber garnicht so einfach wenn kein Text übertragen wird, oder?????
08.11.2005, 20:27
Firefighter1986
RIC RSK
hi habe zwar die RIC´S aber anscheinend ältere meine sind meine ich von 2002. suche auch die neuere version aber so richtig weiter helfen konnte mir auch keiner!! vll bekomme ich sie durch einen kollegen
08.11.2005, 23:16
SEGSAN
Die Rics die die hier im Download Bereich zum Download bereit stehen sind die Aktuellen.
was anderes gibt es noch net.
Aber sag doch mal was das für rics sind die keine kennung haben.
09.11.2005, 15:17
Firefighter1986
RIC RSK
Hi SEGSAN,
aber wenn es doch alktuelle sind ... naja ich zeig dir ma was bei mir an kommt:09.11.2005 14:12 CH2 512 0174784 RSK 2 (Alpha) <EOT> x
09.11.2005 14:13 CH2 512 0174784 RSK 2 (Alpha) pß@WH
09.11.2005 14:14 CH1 512 1398098 Prüfsignal 2 (Alpha) /
09.11.2005 14:14 CH2 512 0174784 RSK 2 (Alpha) pß
09.11.2005 14:16 CH1 512 1398098 Prüfsignal 2 (Beep )
09.11.2005 14:16 CH2 512 0174784 RSK 2 (Alpha) pß
09.11.2005 14:16 CH1 512 1398098 Prüfsignal 2 (Alpha) /GWH
ich kann damit nichts anfangen einer von euch vielleicht??
09.11.2005, 15:46
LDS
Da steht doch da was das ist. Das sind Prüfsignale oder auch Netzkennung. Ich weiß nicht wo da das Problem ist. Wenn man genau hinschaut wieder holen die sich ja auch alle paar Minuten. Das isnd keine Neuen RIC´s die waren schon immer da.
und was ist das dann abgesehen von den prüfsingnalen???
09.11.2005, 15:56
LDS
Ich würde ja sagen du hast schlechten Empfang mit deinem Scanner. Da kommt es durch aus vor das da nur müll reinkommt. Weil wenn das nen RIC wäre der neu ist dann müsste ja wenigstens ein Text dahinter stehen. Vür mich sieht das aber nur aus wie ein Haufen Datenmüll. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
09.11.2005, 16:03
MiThoTyN
Vor allen Dingen musst du auf die RIC selbst achten.
Jedes Bundesland und jeder Kreis hat festgelegte Bereiche für die RIC's.
Der RSK hat die RIC's 129xxxx und 130xxxx.
Alle RIC's, die nicht mit 129/130 beginnen sind Fehlauswertungen. (Bis auf die Netzric)
09.11.2005, 16:07
LDS
Die habe ich gar nicht so genau angeschaut die RIC´s. Hast recht. Also es ist aufjedenfall ratsam den Empfang deines Scanners zu verbessern. Ne andere Position suchen. Wenn du kein Disk Ausgang hast dann musst du auch mal deine Lautstärke Einstellung am Scanner und am Soundkarten Eingang überprüfen.
09.11.2005, 17:00
Firefighter1986
RIC RSK
oki ich werd es ma probieren ich hoffe das klappt
09.11.2005, 17:05
Firefighter1986
RIC RSK
5:18:08 - 15:18:10 idles: 12 syncs: 1 counts: 1133 speed: 508,50 fails: 0
0174784: 2 Numerisch: ]00000[[00
AlphaNum: <SO><NUL><NUL>x<SI>
1300290: 1 Numerisch: U 818890 522143-479[ 2] U [ 285 4 967[9U502 5]04 96 U 7617-5]760-49]]209-850266-9]8]2U 1414 221435 UU49[]979- 285 28 ]23]3-167795]1663UU 5605 04 5689-4]07-U ]601
AlphaNum: K1 L KH Siegburg*01Ring- 49 *Siegburg St. 6, Luther ATH St.Josef*01Alexianerallee 1 *Kaldauen
mit nem anderem programm kann ich allerdings manche sachen sehen. Hmm schon was komisch...
09.11.2005, 20:20
LDS
Na das sieht ja schon besser aus. Und der RIC wird doch bestimmt in der Aliases Datei drin sein.
09.11.2005, 21:37
Firefighter1986
RIC RSK
also laut meiner Aliases-liste gibt es die 1300290 nicht hmm?? alles komisch irgendwie die liste hab ich mir hier auf der hp runtergeladen soll aktuell sein naja
vll liegt es auch daran das ich neu bin und noch nicht so viel ahnung habe
10.11.2005, 00:18
Firefighter1986
RIC RSK
ok also so langsam komme ich dahinter wie dat klappt habe einfach den filter eingestellt weil ja die aliases-list drinnen ist und somit bekomme ich nur noch dat nervige prüfungs zeug rein und die fahrzeuge welche ich jetzt alleine richtig reinstellen kann *freu* also bei mir klappts jetzt so einiger maßen !! danke für eure hilfe
10.11.2005, 00:41
SEGSAN
Lad dir mal die Aktuelle Alias Datei hier auf der Site runter.
Diese Kopierst du in denn Ordner POC 32.
Dann noch einen Perfekten Empfang suchen, und dann sollte es alles wunderbar klappen.
Sascha
10.11.2005, 01:17
LDS
Ja die Aliases Datei in den Ordner Packen.
Dann solltest du dir den Filter noch richtig einstellen.
Da gibt es zwei möglichkeiten.
Enteweder du sagst das er die beiden Prüfsignale zurückweist. Dann bekommst du alle Signale rein außer die Prüfsignale. Das ist aber nur ratsam wenn du richtig guten Empfang hast. Ansonsten hast du viel müll dabei.
Oder du sagst das er alle RIC´s die mit 129 und mit 130 anfangen durchlassen soll. So siehst du auch wenn neu RIC´s die nicht in der Alises drin stehen reinkommen. Musst dann natürlich schauen ob es wirklich neue sind. Da sollte dann wenigstens ein bisel Text dahinter stehen.
Du kannst natürlich auch alle RIC´s aus der Aliases kopieren und die als Filter einstellen. Dann siehst du wirklich nur die RIC´s die in deiner Aliases stehen. Die Prüfsignale solltest du dann natürlich rausnehmen.
Gruß LDS
10.11.2005, 10:22
Firefighter1986
RIC RSK
also hab seit gestern abend nur noch die RIC´s zwischen 129 und 130 laufen mitllerweile klappt es besser es kommen auch teil texte an ich werde nachher noch mal gucken ob es klappt.
aber du hast recht @ LDS die prüfsignale sollte ich wirklich raus nehmen habe immer den kompletten bildschirm voller prüfsignale *gg*
10.11.2005, 13:13
MiThoTyN
Hast du eigentlich einen Diskriminatorausgang ?
10.11.2005, 19:32
Firefighter1986
RIC RSK
wie ich schon ma gesagt hab bin erst neulich auf pocsag gestossen also hab nicht viel ahnung was ist den ein Diskriminatorausgang??? und wie findet man ihn und was muss ich da einstellen
