Nach dem "Umbau" eines Re 329 EK in einen MK/MKA kann man doch die Lautstärke über das "Menü" nicht mehr verändern.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit das wieder hinzubekommen?
Oder kennt ihr das garnicht?
Ich hab das auch schon öfter gehört, konnte dies aber selber noch nicht feststellen.
Das scheint dann wohl an einer älteren Firmware zu liegen.
Die MK/A's die ich bisher in den Händen hatte, waren selbst nach der Umrüstung noch Lautstärkemäßig bedienbar. Kann dir aber jetzt nicht sagen welche Firmware da drauf war. Welche ist denn bei dir drauf?
Gruß Cummunicator
ich nehme mal an, dass Welpes MK/MKA eine Firmware kleiner als 3.x hat. Ist bei meinem MK auch so, FW 2.3, Lautstärkeregelung deaktiviert, bei nem MK mit FW 3.3 gehts jedoch.
Jepp. Diese Vermutung hatte ich auch. Wäre trotzdem nett wenn er es mal posten würde...
Also ich hab die Version 3.3
Hast du jetzt definitv einen Memo mit 3.3 auf MKA umgeproggt der nachher nicht mehr Lautstärkemäßig veränderbar ist?
Ich habe einen Memo EK auf MK umprogrammieren.
Lt. Fa Heckmann, normal....is halt so
Hmmm... Wenn die das sagen dann wird's wohl so sein. Obwohl. Die hatten damals meinen MKA auf Kanalautomat geproggt. Da scannt der viel langsamer und benötigt außerdem den Feldstärkealarm. Kann man halt auch anders proggen. Ohne den nervigen FSA. War ja ein Neugerät mit 3.3er Firmware. Was ich damit sagen will ist, dass ein Händler ja nicht immer Recht haben muss.
Hätte jetzt vermutete, dass diese fehlende Lautstärke an einer zu alten Firmware liegt, aber das scheint dann ja bei dir nicht der Fall zu sein.
Naja. Probieren geht über Studieren. ;-)
Nur welches probieren?!
Hat dieses "Problem" kein anderer hier?
Naja. Mit Probieren meinte ich, dass der Melder ja evtl. nicht korrekt programmiert sein könnte. Man denke an meine Erfahrung mit dem MKA.
Wie äußert sich das denn? Ist der Menüpunkt garnicht vorhanden, oder lässt sich die Lautstärke zwar anders einstellen aber hat keine Funktion?
Habe einen MKA mit µP 3.3.
Die LS-Einstellung erscheint im Menü, läßt sich auch verändern, aber es ist praktisch kaum eine Veränderung zu merken.
Im LG konnte ich schon eher eine Veränderung der LS feststellen.
Übrigens: MKA gibts auch mit µP 2.3.
FunkerVogt
So ist es wie "FunkerVogt" es schreibt.
Die Lautstärke ist im "FME-Menü" vorhanden, kann auch verändern werden nur nicht hörbar.
Gehört zwar nur entfernt dazu, aber:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dem Melder beizubringen, beim Einschalten nicht standardmäßig Lautstärke 3 zu haben?
Nee, das geht leider meines Wissens erst ab Quattro 98.
Gruß Cummu
Tach,
habt ihr auch eine Lösung bei schlechtem Empfang der RE 329 Reihe?
Wenn der schlechte Empfang von den Umbaumassnahmen zum MK(A) herrührt: Nein, da hilft wohl nur ein Neu-Abgleich bei SP.Zitat:
Ansonsten, z.B. nach Sturz oder Erschütterungen: Ferritantenne kontrollieren, ist der Ferrit gebrochen oder nicht mehr fest? Die vier Kondensatoren in der Nähe der Antenne mal kontrollieren, ggfs. tauschen (müssten C1, C2, C12 und C13 sein), die Werte hab' ich jetzt leider nicht im Kopf.
Also vom Umbau kommt es nicht.
Der schlechte Empfang trat erst stark bemerkbar in den letzten Tagen auf.
Die Ferritantenne ist Ok. Also sollte ich doch mal die Kondensatoren tauschen....
Könnte das hier jmd machen? Mir fehlt die nötige Ausrüstung um SMD zu löten.
Sprech mal "Joe aus Hö" an. Der macht das bestimmt relativ günstig. Vielleicht liegt's ja auch woran anders. Ich würde mal abwarten. Hab auch manchmal das Gefühl das mein Melder spinnt. NAch ein paar Tagen ist's aber meistens wieder normal. Scheint wohl manchmal am Wetter zu liegen. Aber musst du selbst entscheiden.
Er ist auch hier im Forum unterwegs. Am besten mal per PN anschreiben.
Gruß Cummu
Ja er ist mir bekannt. Danke.
An die Sache mit dem Wetter dachte ich auch schon. Und keine Angst, ich werde abwarten :-)
Danke für die Tipps.
Thomas
