Bei uns im Nachbarkreis wird digital alamiert. Nun habe ich mal ausprobiert diese Alamierungen mit FMS 32 auszuwerten. Leider kann ich auch nie eine Alamierung hören, oder gibt es bei einer Dig. Alarmierung auch keine Töne, wie zum beispiel beim analogen 5-Ton? Oder wird die Alamierung auf einem anderen Kanal als auf dem des allgemeinen Funkverkehrs abgehalten?
04.03.2002, 14:21
Roman
die digitale Alamierung wird auf seperaten Kanälen im 2M Band durchgeführt.
Für die Feuerwehren sind das folgende Kanäle:
173,14 K50
173,20 K53
173,24 K55
173,26 K56
Im digitalen Netz wird über den sogenanten POCSAG - Code alamiert. Es ist der gleiche Standart wie beim damaligen City - Ruf System.
Die eigentliche Textinformation ist eingebettet in ein Datenpaket. Das Übertragungsschema hört sich etwas anders an, als beim analogen 5Ton - System. Für POCSAG zu dekodieren benötigst Du auf jeden Fall einen Diskriminator Ausgang an Deinem Empfänger.
So weit das Grundlegende.
Roman
04.03.2002, 14:22
Firefighter 19
Moin,
die digitale Alarmierung läuft meines wissens nach immer auf 2m! Man kann auch was hören. Das ist ein Pocsag Signal, wie es auch zum Beispiel bei Quix und TelMi und so verwendet wird/wurde. Wie sich das anhört kann man schlecht beschreiben. Auf jeden fall sind es keine "Piep" Töne wie bei 5-Ton!
04.03.2002, 14:35
mirco
Ist es denn mit dem Lautsprecherausgang gar nicht möglich? Habe nämlich nur einen Uniden UBC 60 XL-T, und der hat keinen DA. Und ist es überhaupt möglich die dig. Alamierung vom Nachbarkreis auszuwerten, wenn die diese nur im 2m Bereich senden?
04.03.2002, 14:49
Roman
ohne Diskriminator funzt es nicht. Da wirst Du nicht daran vorbeikommen, den Lötkolben auszupacken.
Leider haben nur sehr wenige Scanner serienmäßig einen DA Ausgang. Aber man kann fast überall einen DA nachrüsten.
Der Empfang dieser Signale müßte bei Dir schon möglich sein, weil alle POCSAG Signale im Funknetz über sogenannte DAU (Digitale Alarmumsetzer) ausgesendet werden und somit die Funkversorgung in einem Landkreis und darüber hinaus absolut gewährleisten.
Roman
04.03.2002, 14:53
Firefighter 19
Mit dem Lautsprecher Ausgang ist es nicht möglich, weil das Signal noch irgendwie zusätzlich aufbereitet wird. Wie das genau ist weiß ich nicht. Auf jeden fall muss das reine Signal in den PC, damit das Programm auswerten kann.
Ich habe auch den UBC 60 und habe mir einen DA selber drangebaut, das ist nicht weiter schwierig.
Habe mir irgendwo die URL aufgeschrieben wo das mit dem DA etwas genauer beschrieben wird. Wenn ich sie rausgesucht habe poste ich das hier.
Ob es möglich ist die dig.Alarmierung aus dem Nachbarkreis mitzuschreiben weiß ich nicht. Einfach ausprobieren. Einfach vorher in den Kanal reinhören und wenn das Signal einigermaßen stark durch den Lautsprecher kommt. Und sich auch auber anhört, dann hast du gute Chancen.
04.03.2002, 14:56
Firefighter 19
@Roman
irgendwie haben wir das Talent immer zur gleichen Zeit zu schreiben... Nur das du immer ein wenig schneller bist.
Na ja...
04.03.2002, 15:09
Roman
@Firefighter 19
ja, das sehe ich auch so, schon witzig!
Aber wir Ergänzen uns ja.
Danke erst mal für Eure Antworten! Habs trotz Lautsprecherbuchse mal mit POC32 ausprobiert. Vereinzelt sind mal halbe Nachrichen zu lesen, aber dass kann ja nicht alles sein. Wäre also mal für ne Anleitung für so nen DA sehr dankbar.
Wenn dass wirklich so ist, dass die dig. Alarmierung im 2m Bereich gesendet wird, kommt es dann nicht zur Alarmunterdrückung, wenn jemand seinen DME in der Tasche hat, und zur gleichen Zeit der Alarmierung der Lst. zB. bei einer Übung mit einem 2m Handfunkgerät sendet. Dieses macht doch sicherlich das Sigmal der Alarmierung "platt", oder?
04.03.2002, 15:36
76440
nein, macht es nicht, und zwar aus dem grunde, dass der funkverkehr im unterband läuft, und der digitalalarm im oberband ... also 2 verschiedene frequenzen ...
04.03.2002, 16:52
HLF49/1
Hi Roman,
gibt es auch anderer Kanäle auf dem 2 meter Band für die digi.Alarmierung oder nur die 4 von dir aufgelisteten?
Martin
04.03.2002, 18:14
Roman
es gibt noch:
172,64 K25
172,68 K27
172,82 K34
172,92 K39
Diese Kanäle dürften von Feuerwehr und Rettungsdienst verwendet werden.
Roman
04.03.2002, 22:22
HLF49/1
Danke Roman.
Gruss Martin
05.03.2002, 10:08
76440
das sind aber noch mehr ... im BOS-Funk band 2 von michael marten sind die alle aufgelistet ... also da steht zu jeder fw der digital-alarm-kanal ... im endeffekt kann da jeder 2m-kanal genutzt werden ... rein theoretisch. einige fw senden im oberband ihres 2m-kanals, andere auf 'nem ganz anderen ...
10.03.2002, 23:51
hans783
@ roman
es werden auch noch die kanäle im 2m bereich verwendet wie folgt:
K101 - K125 sprich 169,81 - 170,290 Mhz
z.b. BF Bonn 169.91 Mhz.
gruß hans
11.03.2002, 13:16
Roman
@hans783
danke für die Info!
Meine Infos über die Kanäle sind schon etwas älter. Es sind schon einige hinzu gekommen. Leider sind sie nur nicht überall notiert.
