brauche Hilfe habe hier ein HT800/P210 das ich neu Programmieren will aber es Piept in einer tour.
Habe es eingeschaltet und nichts durch gemessen und was war’s
eine Diode unten an Accufach überbrückt und Accu auf gesteckt und da nach nur noch ein Piepen Habe meine Datei geladen und
auf gespielt Programm sagt alles ok und das ding Piept immer noch so vor sich hin mit einen unterton
kann mir jemand helfen.
31.12.2003, 15:52
Roter
so habe das piepen weg bekommen
nun sagt mir das Programm ( Software&Radio version E4 incompatibel )
Gibt es eine neuere Version oder eine Ältere
ich habe die Version HT800 LAB
Habe drei Geräte ohne Problemme Programmiert nur das eine macht zicken.
kann mir jemand weiterhelfen Bitte.
04.01.2004, 01:30
reizend!
HT800
Moinmoin,
ich find in meiner Liste keine solche Fehlermeldung??
Sag mal, kanns sein, daß Du ein Unterbandgerät mit BOS_kanälen programmieren willst > geht nämlich net!
Genau bei solch einem Versuch hatte ich auch nach dem Einschalten den Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip!
obwohl die Prog mit ok abgeschlossen wurde ...
Gruß Michael
04.01.2004, 01:48
Roter
Hallo reizend (Michael)
weiß ich nicht aber ist das nicht egal bei den HT800/P210
mir hat man gesagt das die Geräte in allen Band breiten im
2m Bereich zu programmieren sein.
und bei den andern drei ging es ja nur bei dem einen nicht
und das verstehe ich nicht so ganz ein Fachhändler meinte es könnte mit meinem PC zusammenhängen den ich da für benutze
er Hat 50 mHz und er meinte das es besser mit einem 25-10 mHz
gehen würde.
oder muss ich erst eine andere Software auf das Gerät Spielen?
04.01.2004, 02:18
reizend!
HT800
Hi nochmal,
nee, es ist NICHT egal ... ich hab hier zwei Oberbandgeräte und die lassen sich NICHT auf die DLRG-Frequenzen programmieren
Bzgl. Deines Rechners:
wenn das HT800-Programm bei einem Gerät läuft und bei einem anderen nicht liegts NICHT am Rechner - ganz sicher!!!
Icharbeite auch mit einem DX2-66 und es klappt prima!!
Versuch doch mal das Gerät auf die ursprünglich prog. Frequenz zu programmieren und schau, was dann passiert ...
Gruß Michael
04.01.2004, 02:23
Roter
Ich wieder!!
Also du meinst im oberband bereich ?
gibt es den eine Möglich keit das man die auch im unterbandbereich prog kann ?
04.01.2004, 02:29
reizend!
HT800
und wieder ICH!
... nee, soweit ich weiß gibts leider KEINE Möglichkeit dazu - evtl. im Werk, aber das rentiert sich net wirklich!
Nochmal zu meiner Frage:
Du willst 168,xxx programmieren oder wie??
Michael
04.01.2004, 02:32
Roter
HI
Ja auf die kanäle 18.31,49,50,56,40, wu
Also zb: 167.900, usw,
Frage Haste AIM
04.01.2004, 02:34
reizend!
HT800
soso! :-))
und haste jetzt mal versucht, das Gerät auf die ursprünglich prog. Frequenz zu programmieren?? ...
Mach das mal und saach was sich tut ...
Michael
04.01.2004, 02:40
Roter
es sagt gar nichts mehr weder beim einschalten noch wenn ich den
Träger drücke
und wenn ich es wider mir der Anderen Datei mache dann piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiip und wenn ich träger drücke dann Bipp ----------------BIPP
04.01.2004, 02:45
reizend!
HT800
... genau das (...und wenn ich es wider mir der Anderen Datei mache dann piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiip und wenn ich träger drücke dann Bipp ----------------BIPP...) machte mein Gerät bei "Außerhalb-Frequenzband-Programmierung".
Ich hab dann mehrfach versucht die org. Dateien hineinzubügeln ... (Ausdauer zeigen !!!) und irgendwann wurde es dem Prozessor im HT800 dann wohl zu blöde und seitdem arbeitet das Gerät wieder ... nur halt im Oberband.
Viel Glück
Gruß aus Oberfranken
Michael
04.01.2004, 02:50
Roter
Als um das noch mal richtig zu verstehen soll ich es immer wider versuchen oder soll ich die OB Frequenzen nehmen
04.01.2004, 02:54
reizend!
HT800
... optimal wäre, wenn Du die org.Datei mit der Du das Gerät bekommen hast, zur Verfügung hättest ...
Wenn nicht, solltest Du wenigstens grob (+- 500 kHz) die ursprüngliche Frequenz wissen und dies programmieren ... mehrerevielemalenacheinander ... evtl. klappts ja, wenn Du hartnäckig genug bist.
Ok?
CU Michael
04.01.2004, 02:58
reizend!
HT800
... so, bevor ich in die Waagrechte verschwinde:
Du kannst mich, wenn Du willst, gerne morgen früh zwischen 10.00 und 12.00 mal anrufen : 09221-823979
Guts Nächtle
Michael
04.01.2004, 02:59
Roter
Ich versuche es mal( Kann ja eine lange Nacht werden)
habe das gerät schon stumm bekommen und beim aus lesen
war alles auf null habe dann ein anderes Gerät ein gelesen und
auf das andere gespielt
aber Danke noch mal war nett mit dir zu Plaudern
04.01.2004, 03:01
reizend!
HT800
... ja, find ich auch!
Wie gesagt - Angebot mit Telefonieren morgen ...äh, heute früh steht!
Michael
04.01.2004, 03:05
Roter
Konnen wir machen schick mir ne Mail mit nummer und zeoit Rufe dann an OK
Cordes-ennigerloh @t-online.de
bis dann
04.01.2004, 03:08
reizend!
HT800
Du kannst mich gerne morgen früh zwischen 10.00 und 12.00 mal anrufen : 09221-823979
