Bitte mal an der Umfrage teilnehmen,
welche Warnsignale so in der Mehrheit verwendet werden bzw. welche Ihr bevorzugen würdet!?
wir verwenden an unseren Einsatzfahrzeugen
Martin Preßluftfanfahren mit 4 Trichtern.
Bernd
Leider steht unsere Sondersignalanlage nicht in der Umfrage. Wir verwenden eine Hella RTK 6 SL
Dennis
@Andreas 53/01
Mahlzeit,
also:
1. LF -> W&G
2. RW2 -> W&G
3. DLK -> W&G
4. LF -> W&G
5. TLF -> W&G
6. GW-ÖL -> W&G
7. GW-G -> W&G
8. LF16/TS -> BOSCH Starktonhörner
9. RTW1 -> W&G
10. NEF -> Hella RTK 4SL
11. RTW2 -> W&G + BOSCH Starktonhörner
12. KTW1 -> W&G
13. KTW2 -> W&G
14. KTW3 -> W&G
15. ELW1 -> WHELEN Edge 9000(Wird verkauft) + Hella Akustik
16. ELW2 -> SINFO
17. TELW -> Hella Starktonhörner
18. LKW -> Hella Starktonhörner
19. MTF -> BOSCH Starktonhörner
20. LF -> W&G
21. LF8/6 -> W&G
So, ich glaube das es alle Autos waren.
Mit freundlichen Grüßen
AndreasP
gibt es jetzt für jeden scheiss eine umfrage ??
und wenn, dann bitte richtig:
topass = wandel & goltermann
techno design = haensch kranefeld
@ 76440
1. Überdenke mal Deinen Sprachgebrauch
2. Topas ist ein Produkt der Firma W&G, es gibt aber durchaus andere Produkte dieser Firma (WA3, WA23, Top2....)
3. Die Firma Techno Design ( http://www.techno-design.de/ ) vertreibt Produkte, die nichts mit denen der Firma U.K.E. Kranefeld zu tun haben. Ich weiß nicht, ob diese Firmen zueinander gehören, aber gemeinsame Produkte haben sie auf keinen Fall.
4. Über den Sinn einiger Umfragen sollte man in der Tat mal nachdenken, soweit gebe ich Dir Recht.
Da bei uns von 5 Einsatzfahrzeugen 4 KatS-Fahrzeuge des Bundes sind bzw. waren, haben wir an diesen Fahrzeugen nur Hella- bzw. Bosch-Starktonhörner. Und wer schon einmal mit einem Ford-Transit-4-Tragen-KTW (Bj. 1982) versucht hat mit Sondersignal durch einen Stau auf der Autobahn zu fahren (um als erstes Rettungsmittel (durch Zufall) an der Unfallstelle zu helfen), kennt die Wirkung diser tollen Hörner! :-)
Auf dem anderen Fahrzeug haben wir eine RTK-3, halt etwas älter aber für den KatS vollkommen ausreichend!
Die Anlagen von Techno-Design sind von der Lautstärker und der daraus resultierenden Warnwirkung nicht überzeugend! Es ist schließlich schlecht, wenn man den Bluttransport auf der Autobahn hinter einem nicht hört!
Die Besten Tonfolgeanlagen sind immer noch die von der Firma Martin mit 4 Fanfaren. Aber Fiamm ist auch OK!
Hinsichtlich der Martin-4-Fanfarenanlage gebe ich Dir vollkommen recht, das ist sicherlich die effektivste akust. Warnanlage auf dem Markt. Was die Fiamm angeht: Wenn sie funktionieren, auch nicht schlecht. Mein Urteil: Der größte Schrott auf dem Markt. Dann lieber eine elektronische Warnanlage. Die funktioniert wenigstens, wenn man sie braucht.
Zu der Warnwirkung auf der Autobahn: Bei Tempo 120 und mehr nützt sicherlich auch die Martin-Anlage nichts mehr. Da müssen optische Warnanlagen effektiv warnen. Z. B. Springlicht, dessen Benutzung leider vor kurzem in Lübeck per Dienstanweisung seitens der BF untersagt worden ist. Meiner Meinung nach ein Skandal! Da wird das einzig vernüftige Warnmittel, das auch auf große Distanzen Wirkung hat schlichtweg verboten, weil es angeblich die anderen Verkehrsteilnehmer irritiert!
Also Fiamm hat bei immer funktioniert! Sie war im alten Führungsfahrzeug eingebaut und wartet nun im Lager auf ihre nächsten Einsätze!
Sicher kann eine SoSi-Anlage ab 120 nicht mehr unbedingt wahrgenommen werden, aber bei niedrigeren Geschwindigkeiten schon!
Da Haltern ganz in der Nähe von Dülmen(-Buldern) ist (Firmensitz von Techno-Design), haben wir uns dort einmal die Fertigung der Anlagen angesehen. Man war sehr freundlich! Allerdings sind Anlagen von Martin oder Hella deutlich lauter, wenn man direkt davor steht!
Tach!
Ich hab die RTK 6 vergessen,
aber das tut dem ganzen kein Abbruch, da die Baureihen RTK3..4..und 6 sich in der Akustik unwesentlich unterscheiden,
könnt ihr die Stimme für die RTK 6 von HELLA der RTK 4 zukommen lassen!
Desweiteren geht es mir zunächst um die Akustischen Signale die es in den verschiedenen Produkten gibt...
z.b. TopAss, Akustik der WA---Baureihe von Wandel & Goltermann, mit zusätzlichem Landsignal,
Hänsch, Baureihen DBS...akustik der alten " Becker-Balken" später Sinfo! ( wird nicht mehr gebaut )
Hänsch, Baureihen 2000..., akustik von HELLA RTK.
Wir setzen an unserem eigenen Fahrzeug eine RTK 6 ein, desweiteren haben wir noch ein Bundesfahrzeug, na mit was wohl....
Christian Rehorst, DRK-Burgsteinfurt
Hallo zusammen!
An Warnanlagen haben wir natürlich die guten alten Pressluft-Hörner (LF8, RW), W&G (DLK, LF16) und die "Stark"tonhupen von Bosch am MZF, die werden wohl demnächst gegen eine Hella RTK6 ersetzt. Stroboblitzer im Kühlergrill sind für uns nicht mehr wegzudenken, gerade weil wir öfters auf die Autobahn müssen und viele im Stau den Radio bis Anschlag aufdrehen.
Grüße,
Hallo zusammen!
1. ELW/Hella RTK 4 - SL + Straßenräumer
2. MZF/ Martinhorn
3. DLK/ Martinhorn + Straßenräumer
4. LF1/Martinhorn + Straßenräumer
5. TLF/Martinhorn + Straßenräumer
6. RW2/Martinhorn + Straßenräumer
7. LF2/Martinhorn
8. Dekon LKW P/Bosch Starktonhörner
9. GW - Meß/Martinhorn
Bei uns sind die meisten Fahrzeuge mit MArtinhörner ausgestattet. Laut Erfahrungswerten besser als alle anderen, wie z. B. Hella RTK 4 oder andere E - Hörner.
Also wir haben W&G Elektrohorn auf unserem LF8. Laut genug ist es allemal.
>>>Algemeine vorteile von Elektrohörnern man mit ihne Sprachdurchsagen machen dies ist Physikalisch mit einem Drucklufthorn nicht Möglich.
Unser MTF (Bj.1964;Opel-Blitz) hat ein Horn unbekannten Herstellers hört sich originell an aber man Hört es nur wenn man mit dem Fahrrad direkt vorm Einsatzfahrzeug fährt. (Das hat wohl was mit den 6 Volt zu tun)
ELW 1 Hella RTK 6 SL,Hella BSX Micro frontblitzer
ELW 2 Bosch RKL, Elektrohorn
VRW wie ELW 1
MZF 1 und 2 Hella RTK 4 SL+ uke frontblitzer typ pico
Großfahrzeuge + 2 Löschzug
Bosch RKL Martin Anlage+ hella BSX micro frontblitzer
LF 16/16, DLK 23/12,WLF UKE Doppelblitz kennleuchten, Martin Anlage und Hella BSX micro Frontblitzer
Privatfahrzeug SBR und SBI verdeckte Hella So Si Anlage
der Sinn und Zweck dieser Umfrage würde mich auch mal Interessieren..
Aber wenn wir schonmal dabei sind was habt ihr eigentlich gegen die Fiamm Anlage?? Klar sie hört sich nicht so "gut" an wie eine Martin Anlage aber die Lautstärke unterscheidet sich kaum. Und wenn man sie immer schön mit Öl versorgt dann funktioniert sie auch einwandfrei. Vorallem steht der Preis für eine Martin Anlage wohl in keinem Verhältnis...
so jetzt mal von mir bei uns 2 mal FIAMM ---
und einma Balken RTK ?? elektrohorn... nicht besonders schön...
aber beim nächsten gibts Martin Luft ..... und Licht von Techno Desing...
ELW= RTK 6 SL :-) alles gut
MTW= Hella Starktonhorn :-( kein kommentar
TLF= 24V Fiamm :-/ nich toll aber auch nich schlecht
LF16= Martin 4 Becher :-)) is ne eins
GW-N= 12 V Fiamm :-(( der hat aussetzer ta tü ta __ ta tü furchtbar weiß aber keiner was das is vielleicht hat von euch einer ne idee.
DLK : Martin
LF 16 : Martin
RW : Elektro-Bosch ; Fiamm
MZF : Wandel und Goltermann Top4
LF 8 : Bosch starkton ( bauen wir nicht mehr um , wird demnächst ersetzt .)
Joe
