Digitalfunk für Feuerwehr sinnvoll?
Hallo alle zusammen!
Ich hätte gern mal eure Meinung zur Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr gehört.
Ist die Einführung des Digitalfunks nach Tetra-Standard bei der Feuerwehr oder dem THW überhaupt sinnvoll?
Wären Verbesserungen des bisherigen Funknetzes nicht billiger und besser?
Vielen Dank für eure hoffentlich zahlreichen Antworten!
löschhund
Re: Digitalfunk für Feuerwehr sinnvoll?
Original geschrieben von löschhund
Ist die Einführung des Digitalfunks -- nach Tetra-- bei der Feuerwehr oder dem THW überhaupt sinnvoll?
löschhund
also wie meinst Du das ???
Wenn TETRA eingeführt ist, haben wir Digitalfunk.
Nach TETRA wird vorläufig nichts mehr kommen.
Ansonsten halte ich die Einführung für alle BOS nicht nur für sinnvoll, sondern erforderlich !!
Viel Verbesserungen in der alten analogen Technik sind nicht mehr möglich, teilweise gibt es für gewisse Dinge schon keine Ersatzteile mehr.
Ebi
Also ich nehme mal als Beispiel die Stadt Aachen:
Dort gibts ne strenge Disziplin und die wird auch eingehalten.
Es gibt da eine Kanalvergabe bei bestimmten Schadenslagen im 2m-Band. Dort findet die etwas lebhaftere Kommunikation statt.
Und die Rückmeldung zur LST gibt nur ein Fahrzeug, meist immer der ELW.
Und somit führen auch anfragen des Einsatzortes nicht zu einem Chaos.
Zudem haben alle Fahrzeuge der BF und FF FMS an Bord, welches auch peinlichst genau eingesetzt wird.
Also das was hier Gruppenbildung genannt wird, gibts bei der BF/FF Aachen schon lange und ich denke auch bei anderen Wehren ebenfalls.
Die Gruppe ist halt das Ausnutzen der vorhandenen 2m-Band Kanäle.
Und der Organisationskanal ist halt der 4m-Band-Kanal.
Zusätzlich steht noch der KAT-Kanal zur Verfügung.
Also Nachdenken und mit vorhandenen Mittel das bestmöglich realisieren.
Natürlich kann es auch hektisch zugehen, jenachdem was los ist und da gibts ja dann noch ne Sache:
Es gibt immer noch ne Verzögerung beim sprechen mit den Digis.
Und wer achtet eigentlich in der Hektik darauf. Also kommt nicht alles an oder???
Man hat die Verzögerungszeit schon verkürzt aber ganz wirds nie weg sein.
Lustiges Beispiel ist wenn man es im Betriebsfunk einsetzen würde und man dirigiert den Kranführer der z.B. was ablassen soll.
Irgenwann sagt man per Funk Stop. Bei analog ist die Verbindung da, bei digital mit Verzögerung ????
Ich gebe zu ein bißchen Krass aber nicht unlogisch.
Wer mal die Verzögerung hören will brauch ja nur mal in den Aachener Raum zu kommen und sich das mal anhören.
Bevor der Pieps nicht kommt wird nicht gesprochen.
Und das ist schon deutlich zu erkennen.
Hier mal ein Beispiel (gekürzt) aufgrund der Inhalte:
