ich habe den Radio Operator + Scanner UNIDEN BEARCAT UBC 69 XLT-2 mit Disk.
und versuche POCSAG auszuwerten.
habe auch BosMon auch damit funzt es nicht. kann mir einer helfen was ich machen muss das es endlich klappt.
Vielen Dank schonmal
probier mal POC32!
Die Auswertung ist besser.
Also ich habe alles versucht.
Ich lasse mit POC32 auswerten und im PO anzeigen.
POC 32 funzt auch nicht...
nein sind mir nicht wirklich hilfen.
kann es vlt. am Verbindungskabel liegen?
Hast Du das Signal, was aus Deinem Scanner kommt, mal überprüft? Entspricht die eingestellte Frequenz dem 2-m-Alarmierungskanal für Eure Region (UB und OB beachten)? Das Signal müsste sich etwa so anhören: http://kb9ukd.com/digital/pocsag12.wav
ja bei uns ist es 172.9200 und es stimmt so
so kommt ja auch was raus. aber es wird ebend nicht ausgewertet...
Aus welcher Region kommst Du ? Wird denn überhaupt was bei POC angezeigt -- ausschlagendes Signal auf den Kanälen ?
ja er zeigt bei allen Programmen was an. FMS klappt ja auch nur eben POCSAG überhaupt nicht.
Ich habe da selbe problem mit dem gleichen Scanner, bei mir funktioniert FMS mit RO und BosMon!!
POC funktioniert nur mit PDW!!!
Woran kann das liegen?
keine ahnung warum nicht. wie haste den PDW konfiguriert? dafür bin ich zu doof(;
Schau im Anhang !
Anleitung mit Scrrenshot und Menüpfad.
okee danke...mal schauen ob es jetzt funktioniert.
trotzdem komisch das es nicht mit RO funzt
nein Barnim
ich habe den Scanner Uniden Bearcat XLC69 2 mit Disk ausgang... Ich kann auch die Statusmelddungen der Fahrzeuge dekodieren, allerdings empfange ich keinerlei Posaq Meldungen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Ich habe jetzt schon vieles versucht, aber irgendwie scheitere ich immer wieder......
FMS kommt idr auf 4m scheint also schonmal zu stimmen. Aber Pocsag kommt auf 2m hast du da den richtigen Kanal/Frequenz eingestellt ?
Danke,lag tatsächlich am falschen Kanal
Jetzt geht alles.
Besten dank
Sent from my Optimus 2X using Tapatalk
